Passage câble d'alimentation générale
14859
Question branchement installation électrique : Passage câble d'alimentation générale
Migsahn
Migsahn
38 messages
Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je puisse utiliser l'autre côté libre de la goulotte Téhalite pour faire remonter des câbles partant des disjoncteurs modulaires ?
Comme l'arrivée se fait de façon verticale et que je possède peu de place, je suis un peu (beaucoup) ennuyé !!!
13 octobre 2015 à 15:57
10 992 messages
Pas certain de comprendre votre question.
Mais si vous parlez du câble en aval du disjoncteur de branchement ERDF, pas de problème pour le faire cohabiter dans la même goulotte que vos circuits courants forts.
13 octobre 2015 à 21:06
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Fenêtre trompe l’œil" (Photo numérique, Nikon D5500, Zoom 18-55mm). La maison natale d'Eugène Delacroix à Saint-Maurice, en banlieue parisienne, dans le Val-de-Marne 94, vient d'être rénovée entièrement depuis quelques semaines. Je passe très souvent devant ce bâtiment, j'ai été surpris par une fenêtre qui a été murée sur laquelle a été réalisée un trompe l’œil, que je trouve très bien fait, car si on n'est pas attentif on peut très bien ne pas s'apercevoir de sa présence. Si Eugène Delacroix passait par là, il dirait sûrement "j’hallucine Eugène".
13 octobre 2015 à 21:19
Migsahn
Migsahn
38 messages
Vous n'avez pas précisé si je peux faire cohabiter dans la même goulotte, le câble 2x16mm² avec la gaine ICT qui l'entoure aux autres câbles qui alimenteront les autres pièces du chalet, ou sans la gaine ICT.
D'autres m'ont dit que le câble d'arrivée du courant (amont du compteur EDF) doit arriver seul dans sa gaine.
13 octobre 2015 à 21:38
10 992 messages
Je vous ai parlé d'aval du disjoncteur ERDF.
Dans ce cas, pas besoin de gaine pour mettre le câble d'arrivée dans votre goulotte.
Mais si vous parlez d'amont du disjoncteur ERDF, il faudra obligatoirement un compartiment de goulotte dédié avec un couvercle dédié pour mettre le câble d'arrivée ERDF.
Qui d'ailleurs dans ce cas ne sera pas un 2x16², mais un 2x35² alu avec téléreport intégré fourni par ERDF.
13 octobre 2015 à 22:36
Migsahn
Migsahn
38 messages
Euh...
Là, je ne comprends pas, car le gars que j'ai eu au tél, qui est technicien à EDF m'a recommandé sans équivoque un U1000R2V 2X16² cuivre à mettre sous ICTA diamètre 32.
13 octobre 2015 à 23:57
10 992 messages
Tout dépend de quel câble on parle.
Le 2x16² (pour 27m maxi) c'est le câble entre le disjoncteur ERDF et votre tableau, donc aval du disjoncteur ERDF (et il est fourni par vous).
Le 2x35² alu c'est le câble entre le coffret ERDF et le compteur ERDF, donc amont du disjoncteur ERDF (et il est fourni par ERDF).
Il faudrait également savoir si vous êtes dans le cas :
- d'un branchement type 1 avec compteur et disjoncteur ERDF dans le logement ?
- d'un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur ERDF à l'extérieur en limite de propriété ?
14 octobre 2015 à 21:09
Migsahn
Migsahn
38 messages
Voilà quel est mon cas :
Arrivée du courant réseau (4 fils 3 phases et neutre. Donc 380 V) dans le boitier de raccordement situé dans mon grenier.
2 fils (qui partent du coupe fusible du boitier de raccordement, donc 220V) arrivent à mon ancien compteur mécanique par gaine ICTA (d'époque).
Je dois changer l'ancien compteur mécanique pour un nouveau compteur électronique, et le disjoncteur 500mA (qui me semble correct et récent) doit juste changer de place.
Je parle donc du câble entre le boitier de raccordement réseau et mon nouveau compteur électronique.
P. S. : ERDF pour moi = EDF, qu'appelez-vous compteur ERDF ?
L'arrivée du courant par câble aérien d'un poteau à mon toit passe et est branché sur un coupe fusible.
J'ai démonté pour voir dedans. De plus, le coffret n'était pas plombé !!!!!
15 octobre 2015 à 12:18
10 992 messages
Bonsoir
EDF c'est le fournisseur d'énergie (vous pouvez en prendre un autre, par exemple Direct Energie).
ERDF c'est celui qui gère le réseau électrique et qui fera les travaux chez vous (ou un de ses sous traitants).
Vous n'avez pas le droit de toucher au disjoncteur de branchement et à tout ce qui est en amont : compteur, câble... Au délà du fait que ce soit interdit (propriété d'ERDF), il y a danger de mort.
Si vous avez besoin de modifier votre branchement, demandez à ERDF un devis de modification de branchement.
15 octobre 2015 à 20:25
Migsahn
Migsahn
38 messages
La consignation et le changement se font demain par EDF.
Du coup en posant la gaine ICTA, la configuration de la goulotte règle tous mes problèmes.
Merci pour les réponses.
16 octobre 2015 à 00:17
  • 1. Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ?
    N°18069 : Bonjour. Je passe 1 câble aluminium de 2×35 mm carré avec téléreport en souterrain, pour alimenter une maison. Par intermédiaire de 2 connecteurs il alimentera donc le compteur EDF. En dénudant le câble, je constate...
  • 2. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
    N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Section câble d'alimentation générale
    N°2446 : Bonjour, je dois tirer le câble d'alimentation générale du compteur EDF jusqu'à ma maison, soit 128 mètres de câble. A priori, l'installation fait 30 KW (100m², chaudière électrique 11 KW, four, lave-linge, seche-linge,...
  • 5. Section câble alimentation générale
    N°21771 : Bonjour. Je veux alimenter un petit chalet (20 - 30m) à 150m de mon habitation. Dans ce chalet : petit chauffe-eau, deux radiateurs 1000w, plaque induction, éclairage, petit frigo... Je pense vers les 4Kw. Voici mes...
  • 6. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 9. protection tableau d'alimentation générale
    N°246 : Mon tableau d'alimentation générale est raccordé au coffret compteur sur rue par un câble qui traverse mon jardin de 30 mètres environ. Il n'y a donc pas de protection entre ces 2 points. EDF n'est-elle pas obligée d'assurer...
  • 10. Passage câble 3g10mm² alimentation second tableau électrique
    N°13880 : Bonsoir, Voilà ma question je dois alimenter un second tableau électrique avec du câble 3g10mm², puis-je faire passer ce câble protégé par une gaine, dans une poutre en chêne, car pas beaucoup de solutions, c'est un...
>>> Résultats suivants pour : Passage câble d'alimentation générale >>>
