protection tableau d'alimentation générale
Problèmes Forum électricité : protection tableau d'alimentation générale
Mon tableau d'alimentation générale est raccordé au coffret compteur sur rue par un câble qui traverse mon jardin de 30 mètres environ. Il n'y a donc pas de protection entre ces 2 points. EDF n'est-elle pas obligée d'assurer cette protection, car je ne peux intervenir sur ce câble qui reste toujours sous tension ? Merci.
Réponses 1 au problème électrique
bonjour, il y a forcément une protection au départ du coffret EDF : 40A / 30A... 500 mA, c'est obligatoire.
Réponses 2 au problème électrique
Demander à EDF de vous faire une consignation pendant vos travaux.
Réponses 3 au problème électrique
Réponse : Non. EDF n'est responsable que pour les circuits en amont du compteur. Or votre câble est en aval c'est-à-dire, côté utilisateur.
Réponses 4 au problème électrique
EDF est responsable jusqu'aux bornes de sortie de disjoncteur divisionnaire.
Réponses 5 au problème électrique
Malheureusement il n'y a pas toujours de protection bien que cela soit obligatoire pour EDF au dela de 30 mètres.
Si une intervention est de demander à edf de couper le courant et par la même occasion de poser un disjoncteur dans le boîtier extérieur.
Réponses 6 au problème électrique
Voila un schéma expliquant bien les limites d'activités d'un agent EDF, si cela se présente comme sur l'image, c'est à dire que votre coffret compteur se trouve dehors, avec le disjoncteur et qu'après ça va chez vous, sachez qu'après le disjoncteur l'agent n'a plus le droit d'intervenir et tout cela est sous votre responsabilité. En amont du disjoncteur, il appartient bien à edf et toute erreur doit être rectifiée par EDF.
Message de Bricovidéo : Bonjour, votre schéma ne nous est malheureusement pas parvenu. Vous pouvez si vous le souhaitez nous le renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question. En vous remerciant.
15 février 2008 à 00:16
- 1. Changement tableau électrique et câbles d'alimentation générale
- N°23767 : Bonjour. J'ai acquis une maison dans laquelle l'électricité est à revoir (voir photo) Aidé par des connaisseurs, nous allons refaire l'ensemble. Toutefois, le nouveau tableau, qui sera à une autre place que l'actuel...
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Normes alimentation tableau secondaire
- 4. Protection d'une extension de tableau électrique existant
- N°12420 : Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer les différents points de mon schéma s’il vous plait ? A savoir que ce nouveau coffret en 220V à créer, et une extension d'un tableau existant en 380V. Quel diamètre de mes 3...
- 5. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 6. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 7. Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non
- N°19801 : Bonjour, J'aimerai savoir comment protéger mon futur tableau divisionnaire qui sera dédié à l'installation de chauffage électrique, avec en tout 8 lignes pour 8 radiateurs, totalisant une puissance de 10 500 watts : il y...
- 8. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
- N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
