Changement tableau électrique et câbles d'alimentation générale
23767
Question Branchement Électrique : Changement tableau électrique et câbles d'alimentation générale
rookie-newbie
rookie-newbie
3 messages
J'ai acquis une maison dans laquelle l'électricité est à revoir (voir photo)
Aidé par des connaisseurs, nous allons refaire l'ensemble.
Toutefois, le nouveau tableau, qui sera à une autre place que l'actuel trop ancien, va nous poser un souci :
Je me demande si les câbles seront assez longs. (là aussi, voir la photo).
La configuration : En extérieur, la maison est reliée par un câble aérien.
Je me demandais si nous pouvons nous-mêmes rallonger ou remplacer les câbles phase/neutre et dans l'affirmative, quel type de câbles nous pouvons utiliser sereinement.
Un grand merci d'avance.
remplacer tableau électrique
23 mars 2023 à 13:51
rookie-newbie
rookie-newbie
3 messages
Voici la photo du disjoncteur permettant de couper tout le courant de la maison (à hauteur d'homme, assez récent...)
photo disjoncteur différentiel
23 mars 2023 à 14:44
30 142 messages
Bonjour RN.
A partir de la sortie du disjoncteur de branchement vers un nouveau tableau de répartition, oui. Soit à partir de la trappe du DJ en photo.
23 mars 2023 à 15:34
rookie-newbie
rookie-newbie
3 messages
Merci GL.
Je n'avais pas précisé mais évidemment, je ne parlais pas des câbles aériens...
Et concernant le type de câbles, je reprendrai en fonction de l'existant, mais est-ce que du ro2v 25mm² ira ?
Ou du 16 mm² sera suffisant ?
23 mars 2023 à 15:40
30 142 messages
Donc c'est à l'intérieur, avec un abonnement pas plus de 12 kVA mono, soit 60 A. Du 16 mm² sera suffisant.
Soit du câble, soit des conducteurs dans du tube ICTA ou IRL, avec préférence personnelle pour du souple HO7V-K.
On en trouve à la coupe sur le net.
23 mars 2023 à 16:00
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
23 mars 2023 à 16:04
11 004 messages
Avec un disjoncteur 60A comme le votre, il faut des fils entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition en 16² (pour 27m maxi).
Préférez un remplacement à un rallongement.
Si c'est en encastré, cela doit être des fils sous gaine et pas du câble.
24 mars 2023 à 07:55
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Rénovation tableau distribution câbles alimentation
    N°21168 : Bonsoir, Suite à une rénovation complète du tableau de distribution de ma maison, je me suis aperçu que les câbles d'alimentation qui partent du disjoncteur EDF sont en très mauvais état, mais alors très mauvais. J'ai...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
    N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
  • 5. Changement tableau électrique
    N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
  • 6. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 7. Informations câbles EDF alimentation tableau électrique
    N°15773 : Bonjour à tous, J'ai une question au sujet du câble d'alimentation venant de mon coffret extérieur vers mon tableau de fusible dans ma maison, je suis en 230 volts. Je voudrais changer mon tableau pour mettre des...
  • 8. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Passage câble d'alimentation générale
    N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
>>> Résultats suivants pour : Changement tableau électrique et câbles d'alimentation générale >>>
