Rénovation tableau distribution câbles alimentation
21168
Question Forum Électricité : Rénovation tableau distribution câbles alimentation
gerlougir12
gerlougir12
8 messages
Suite à une rénovation complète du tableau de distribution de ma maison, je me suis aperçu que les câbles d'alimentation qui partent du disjoncteur EDF sont en très mauvais état, mais alors très mauvais.
J'ai mis du chatterton pour les isoler tant bien que mal en attendant.
Ma question serait : Vu qu'ils sont sous plombage ; je pense que c'est à EDF de les changer mais est-ce à moi de payer ?
Merci d'éclairer ma lanterne.
25 septembre 2021 à 21:01
11 001 messages
Si vous parlez des câbles en sortie du disjoncteur EDF, ils vous appartiennent.
C’est à vous de les changer.
Le capot du bas du disjoncteur n’est pas plombé à cet effet.
S’il s’agit de câbles en amont vous ne devriez pas y avoir accès.
Si c’est le cas, c’est dangereux appelez ENEDIS Dépannage.
25 septembre 2021 à 21:50
gerlougir12
gerlougir12
8 messages
Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt !! titter
Effectivement, j'ai un petit boitier non plombé qui me donne accès aux deux câbles d'alimentation.
Mais ça va pas être simple, parce qu'ils passent sous toute la longueur de la patère en bois qui elle, est plombée !!
Va falloir que je lie les deux nouveaux câbles aux anciens et que je les tire !
J'espère que ça ne va pas coincer !! funk
Merci de m'avoir aidé et bon dimanche.
26 septembre 2021 à 08:48
30 127 messages
Bonjour gerlougir12. Il demeure une grosse incertitude que vous ne levez pas : s'agit-il bien de la liaison entre la sortie du disjoncteur de branchement et le bornier du tableau de répartition ?
Si c'est oui, la méthode décrite ci-dessous peut être mise en œuvre. Ou non dans le cas contraire.
Plutôt que d'utiliser des conducteurs rigides qu'il sera difficile de passer, vous pouvez utiliser des conducteurs souples HO7V-K (au besoin, on soude pour faire une liaison incassable). Vu la faible longueur qu'il vous faut, il sera plus simple d'approvisionner des longueurs à la coupe dans le E-commerce. Il faudra également approvisionner des embouts de câble.
Si vous connaissez un électricien ami, vous pouvez soit lui demander de faire le travail (ce serait beaucoup plus simple, et sûr), soit de vous fournir les longueurs nécessaires (peut-être une "galère" en vue si vous n'êtes ni expérimenté ni outillé).
Nota : un passage par la cagnotte peut aider à la poursuite des forums d'entraide Bricovidéo.
26 septembre 2021 à 10:10
gerlougir12
gerlougir12
8 messages
Bonjour et merci pour votre aide.
Ce sont bien les câbles qui partent depuis le dj principal (géré par EDF, je ne sais plus comment on l'appelle dans le jargon électricien) et qui arrivent au tableau de distribution ; j'ai déjà des câbles prêts à être mis en place, je vais faire ça calmement et avec sécurité, coupure générale... je souderai les nouveaux avec les anciens j'enroberai tout ça de chatterton et les ferai glisser sous la patère du dj... etc.
Bonne soirée.
26 septembre 2021 à 17:25
30 127 messages
Re. Essayez plutôt de passer les conducteurs un par un, surtout si ce sont des conducteurs rigides.
26 septembre 2021 à 21:20
gerlougir12
gerlougir12
8 messages
Ce sont bien des conducteurs souples, mais le problème c'est que les anciens conducteurs sont pris dans un aggloméré de caoutchouc enserrés dans une gaine en alu recouverte de plastique, en fait tout ça est bien rigide, un modèle très vintage!!
Je vais devoir passer les nouveaux ensemble, pas le choix!sad
Voici les photos :
câbles électriqueancien tableau électrique ouvertnouveau tableau électrique ouvert
27 septembre 2021 à 08:51
30 127 messages
Re. Sur les photos 1 et 2, on voit bien des conducteurs rigides 6 mm². Sur la 3, on devine du souple, sans cosses, et de section ressemblant à du 6 mm², qui serait donc trop faible.
Il faudrait éclaircir ces points.
La section de la liaison entre sortie du DJ de branchement et les borniers du tableau de répartition doit correspondre au calibre maximum du DJ de branchement.
27 septembre 2021 à 09:37
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
27 septembre 2021 à 11:26
  • 1. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 2. Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation
    N°15706 : Bonjour, Après deux fils de discussions consacrés l'un au passage tri->monophasé et l’autre à la conception du tableau électrique. Réfection électrique demande de conseils pour la conception du...
  • 3. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 4. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 5. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 7. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 8. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
    N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
  • 9. Informations câbles EDF alimentation tableau électrique
    N°15773 : Bonjour à tous, J'ai une question au sujet du câble d'alimentation venant de mon coffret extérieur vers mon tableau de fusible dans ma maison, je suis en 230 volts. Je voudrais changer mon tableau pour mettre des...
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Rénovation tableau distribution câbles alimentation >>>
