Temporisation à la mise sous tension
21169
Question Forum Électricité : Temporisation à la mise sous tension
bsh5300
bsh5300
8 messages
Suite aux coupures intempestives de l'alimentation réseau EDF lors d'un orage j'ai fait les frais d'un filtre à sable.
Existe-t-il un relais temporisé lors de l'alimentation qui permettrait d'éviter les démarrages intempestifs rapprochés que je placerais juste entre le coffret piscine et l'alimentation de ma pompe ?
25 septembre 2021 à 21:12
30 097 messages
Bonjour bsh5300.
Dans cette question vous avez évoqué le montage d'un démarreur monophasé pour la pompe principale Câblage moteur pompe piscine ; avez vous mis en œuvre ce dispositif ?
Votre idée n'est pas simple car pendant la coupure, plus rien n'est alimenté. Il faudrait imaginer un système qui serait inactif lors du retour du secteur, puis commande le moteur avec retard. Cela risquerait de coûter plus cher qu'un filtre à sable.
D'autre part on comprend que la pompe piscine fonctionne bien, alors que le filtre à sable avec sa pompe incorporée est sensible. Est-ce que cela se présente vraiment ainsi ? (pas de piscine proche pour aller voir).
Vu le prix des filtres à sable, la fiabilité n'est peut-être pas au rendez-vous.
25 septembre 2021 à 23:42
bsh5300
bsh5300
8 messages
Merci pour votre réponse, oui effectivement j'avais parlé de la possibilité d'un démarrage progressif, mais ma pompe est une mono donc pas possible à installer, raison pour laquelle je pensais à une sorte de relais temporisé à l'alimentation, ce sont les redémarrages intempestifs qui provoquent des effets "tampons" qui ont fait sauter le couvercle de mon filtre à sable, je ne sais pas si le filtre en lui-même est endommagé, ce sera à vérifier à la remise en service, le prix d'un filtre sans pompe frôle quand même les 1000€.
26 septembre 2021 à 10:19
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Quelques pistes ...
- Pourquoi ne pas installer un dispositif à minimum de tension avec signalisation sur le circuit d'alimentation de la pompe ?
A la première coupure, le système déclenche et donc la pompe du filtre s'arrête et ne redémarrera que lorsque l'on réarmera manuellement le système. On peut prévoir une signalisation lumineuse et/ou sonore.
Évidemment, pas de réarmement automatique dans ce cas.
ou
- Installer une temporisation à l'enclenchement sur le circuit du filtre (quelques minutes, quelques dizaines de minutes, une/des heures ?)
A voir si la tempo résiste à l'orage.
https://docs.rs-online.com/4b02/0900766b816c180b.pdf
Martien-071
26 septembre 2021 à 10:20
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je suis tenté de dire en élec on peut faire beaucoup de choses, il faut voir si ça paie le coût.
Cependant, avec votre RC vous pourriez obtenir un dédommagement, c'est votre assurance qui se retourne contre EDF si ce dernier est responsable.
Bonne continuation.
26 septembre 2021 à 17:58
bsh5300
bsh5300
8 messages
J'ai effectivement ouvert un dossier à l'assurance, je viens en plus de placer un relais Finder serie 80.01, reglé à 4/5 secondes, le temps que la pression chute dans le système de filtration.
27 septembre 2021 à 17:20
  • 1. Relais Finder 80.01 temporise à la mise sous tension
    N°20370 : Bonjour le forum. J’aimerais utiliser mon relais Finder 80.01, il temporise à la mise sous tension. Déclencheur sur AI OK En A1 la phase. En A2 le neutre. Par contre la sortie c’est quel numéro ? Cordialement.
  • 2. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
    N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
  • 3. Carte chaudière grillée suite mise sous tension
    N°18520 : Bonsoir, Que se passe-t-il ? Je refais à neuf l'installation. Après création d'un tableau, alimenté en triphasé (je mets une phase sur chaque inter différentiel), je branche complètement hors tension une ancienne ligne...
  • 4. Détection de mise sous tension d'une ligne électrique
    N°8843 : Bonjour, je dois mettre une lampe témoin qui s'allume dès qu'un appareil est utilisé sur une ligne électrique. Y a-t-il des sortes d'éléments de détection utilisables pour cela, que je pourrais mettre sur la ligne ? Merci.
  • 5. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
    N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
  • 6. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 9. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 10. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
    N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Temporisation à la mise sous tension >>>
probleme branchement interrupteurtableau electrique 05bricovideo forumsculot g23
