Relais Finder 80.01 temporise à la mise sous tension
20370
Question Forum Électricité : Relais Finder 80.01 temporise à la mise sous tension
clyver
clyver
11 messages
Bonjour le forum.
J’aimerais utiliser mon relais Finder 80.01, il temporise à la mise sous tension.
Déclencheur sur AI OK
En A1 la phase.
En A2 le neutre.
Par contre la sortie c’est quel numéro ?
29 novembre 2020 à 12:26
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Un petit tour sur le site du fabricant : Finder et ... hop la documentation ! que je joins à ce message.
Martien-071
Relais temporiser modulaires multifonction
29 novembre 2020 à 17:28
clyver
clyver
11 messages
Merci pour la notice par contre la sortie 15 est une phase ? 16 un neutre ?
29 novembre 2020 à 17:51
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Il s'agit de "contacts secs" * donc pas de phase, pas de neutre tant qu'ils ne sont pas raccordés.
15 - 16 contact fermé au repos (relais non alimenté)
15 - 18 contact ouvert au repos (relais alimenté)
* Non, non les autres contacts ne sont pas mouillés ! lol On appelle "contacts secs" des contacts qui sont libres de tout potentiel (tant qu'ils ne sont pas raccordés bien sûr).
29 novembre 2020 à 18:43
clyver
clyver
11 messages
Hello Martien,
OK sur la dénomination contact SEC (non mouillé). lol
Par contre OK sur l'alimentation du régulateur en A1 et A2 comment j'effectue mon branchement de sorties pour alimenter une lampe ? qui elle n'a que deux entrées Phase + Neutre...
Désolé mais l'électricité n'est pas mon domaine du tout.
Bonne journée.
30 novembre 2020 à 10:11
bern57
bern57
46 messages
15 = entrée phase
16 = sortie phase>lampe
Neutre direct lampe.
01 décembre 2020 à 09:24
clyver
clyver
11 messages
Merci à vous deux de votre aide, ça fonctionne parfaitement, bonne journée.
02 décembre 2020 à 17:30
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
02 décembre 2020 à 19:35
  • 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 2. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 3. Réglage relais temporisé Finder 80.01
    N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
  • 4. Relais Finder problème d'alimentation bobine
    N°13568 : Bonjour. J'ai acheté un relais Finder 49.52.8.012.0060 (en 12V AC pour la bobine) pour allumer l'éclairage de mon garage (en 230V) lorsque ma porte s'ouvre. Je me suis donc branché sur l'ampoule d'ambiance du moteur 12V 21W...
  • 5. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
    N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
  • 6. Relais temporisé Finder 80.01
    N°25601 : Bonjour à tous et merci de votre future aide. Ici à l'Acroparc, j'ai installé un nouveau toboggan aquatique. Afin de l'alimenter en eau de manière non continue, j'ai branché une électrovanne sur mon arrivée d'eau qui...
  • 7. Installer relais temporisé sur lumière SDB
    N°24360 : Bonjour à tous. Voilà plusieurs heures que je cherche une réponse à mes questions en vain. Je cherche à installer un extracteur couplé avec un spot grâce à un relais temporisé. Il ne m'est pas possible de mettre...
  • 8. Contact sec relais temporisé derriére une alim 230V pilotée
    N°24655 : Bonjour. Je ne suis pas un pro de l'électricité mais je sais brancher des fils :smile: et je cherche toujours a apprendre malgré l'age .... J'ai une installation solaire et un appareil de gestion qui me délivre du 230V...
  • 9. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
  • 10. Temporisation à la mise sous tension
    N°21169 : Bonjour, Suite aux coupures intempestives de l'alimentation réseau EDF lors d'un orage j'ai fait les frais d'un filtre à sable. Existe-t-il un relais temporisé lors de l'alimentation qui permettrait d'éviter les...
>>> Résultats suivants pour : Relais Finder 80.01 temporise à la mise sous tension >>>
