Réglage relais temporisé Finder 80.01
Question Forum Électricité : Réglage relais temporisé Finder 80.01
Bonjour aux membres du forum.
Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos.
Je souhaiterais passer à 2 minutes de brassage / 15 minutes de repos, ce qui est préconisé.
Pourriez-vous m'indiquer les réglages à faire sur les petits cadrans du relais ?
Avec mes remerciements anticipés pour l'aide que vous pouvez m'apporter.
12 février 2022 à 15:20
Bonjour Bob,
Merci pour votre réponse qui me propose de changer mon relais temporisé.
La fiche explicative est explicite et m'indique bien le fonctionnement recherché.
Je vais donc procéder à cette modification.
Encore une fois, merci !
Ramon82
Ramon82
13 février 2022 à 13:46
Je reviens vers vous, membres du forum, ne sachant pas comment faire pour reprendre contact avec l'un d'entre vous (Bob) qui m'a bien orienté pour résoudre le problème qui m'occupe.
J'ai bien compris la nécessité de passer d'un relais temporisé Finder 80.01 à un relais 80.91. Pour faire se succéder des séquences de 2 minutes de travail et de 10 minutes de repos pour le moteur d'une mini-station d'épuration.
Là, je cale car je ne sais comment réaliser le câblage de ce relais pour le relier au réseau.
L'un d'entre-vous aurait-il l'amabilité de me proposer un schéma de branchement ?
En vous en remerciant par avance, cordialement.
ramon82
ramon82
14 février 2022 à 19:05
Bonjour ramon.
On ne voit pas sur votre photo comment sont réalisés les branchements, on ne sait pas s'il y a des protections, contacteurs, mais je suppose que ce relais est alimenté en 230 volts et qu'il commande par l’intermédiaire de son contact 15/18 la bobine d'un contacteur pour le brassage ??
Sur le document on a un schéma.
N le neutre en A2
L la phase A1 avec un pont entre A1 et B1(sans signal de commande)
Revenez avec plus de précisions.
N le neutre en A2
15 février 2022 à 12:51
Bonjour Bob.
Encore une fois merci pour l'intérêt porté à mon sujet.
Je vous donne en PJ quelques photos du boitier de mon installation.
Peut-être pourrez-vous en tirer quelques renseignements propres à répondre à vos interrogations.
Le relais est en effet alimenté en 230 volts.
J'ai commandé le relais Finder 80.91 pour effectuer le changement.
ramon82
ramon82
15 février 2022 à 16:55
On ne peut pas dire que c'est du travail de pro.
On devine que l'alim 230 V arrive par le câble 3G1.5 à gauche et le câble 4 G 1.5 de l’aérateur de brassage à droite avec son condensateur 25µf.
On voit que le relais tempo et l’aérateur sont protégés derrière le disjoncteur moteur réglé au maxi, il serait bon de savoir la puissance de l'appareil pour ajuster le calibre de ce disjoncteur si besoin et voir s'il ne faut pas un contacteur de puissance pour ne pas faire souffrir le contact du relais temporisé qui n'est pas prévus pour cela.
Ce boitier, sur quoi est-il branché ? sur une prise ? est-elle protégée sous par différentiel 30mA et disjoncteur ?
J'attends vos retours d'info.
16 février 2022 à 13:58
Bonjour Bob.
Je pense que ma réponse à votre commentaire du 16/02 dernier n'a pas due être enregistrée aussi je la réitère en vous remerciant pour votre intérêt porté à mon cas.
En effet l'installation me parait un "peu" brouillonne mais c'est aussi qu'elle a connu quelques mésaventures depuis sa mise en fonction en 1980 (moteur changé 3 fois, horloge temporisée remplacée par un relais temporisé défaillant lui aussi qui a été changé par celui qui est en place actuellement et qui n'a pas le fonctionnement attendu 2min/15min.
Cette intervention a été faite au pied levé pour me dépanner rapidement.
Le moteur a une puissance de 0.37Kw-1500T.
Le boitier est relié directement au tableau général avec un disjoncteur dédié et une protection de 30mA.
J'ai reçu le relais Finder 80.91 dont je joins quelques photos ci-après.
Espérant que ces quelque renseignements vous seront utiles, cordialement.
ramon82
ramon82
18 février 2022 à 10:17
Mille fois merci pour votre aide précieuse et pour votre schéma.
Je vous tiendrai au courant dès que les transformations auront été faites (dans une petite semaine car nous allons nous absenter..).
À bientôt donc, cordialement.
Ramon82
Ramon82
18 février 2022 à 13:59
Votre moteur de 0.37kW - 0.5 cv intensité nominale sous 230volts autour de 3 A , donc votre disjoncteur sera à ajuster sur 3 A voir croquis.
Les réglages sur le relais tempo Finder sélectionner les fonctions T1 et T2 sur 20mn et ajuster les minutes de fonction et arrêt avec les curseurs bleus voir croquis.
18 février 2022 à 16:20
Bonsoir Bob,
Ces renseignements me seront très utiles en effet et je vous en remercie, car les explications sur le petit dépliant explicatif ne sont pas très compréhensibles pour l'ignorant que je suis en la matière.
Par ailleurs, en étudiant votre schéma je me suis aperçu que sur mon boitier le disjoncteur apparait alimenté par les bornes T à l'envers de qu'il faudrait... Ainsi va le monde...
Sur le départ, je reprendrai contact dès mon retour, dans une semaine....
ramon82
ramon82
18 février 2022 à 21:48
Bonjour Bob.
De retour je reviens donc vers vous et m'en remets encore une fois à votre aide.
J'ai donc réalisé les branchements en respectant scrupuleusement les indications données par vos schémas, mais là je constate que le moteur tourne en continu sans respecter les réglages donnés par le relais temporisé....
Je vous joins des photos de l'installation.
Craignant d'abuser de votre compréhension et dans l'attente de votre avis.
ramon82
ramon82
24 février 2022 à 10:11
24 février 2022 à 10:20
Bonsoir Ramon.
Oups
je vois que je n'ai pas fait le pont B1-- A2 au bon endroit sur mon schéma, il faut le mettre entre A1 et B1.
Oups
Citation :Ça veut dire que le contact serait fermé au repos ? il faudra peut-être déplacer le fil de la borne 16 sur la borne 18.
25 février 2022 à 19:07
Bonjour Bob,
Le câblage a été revu selon vos dernières corrections et tout marche !
Je me dois de vous remercier pour l'attention portée à mon problème et le soin que vous avez apporté à la présentation de vos solutions, ce qui facilite leur mise en œuvre.
Très cordialement.
ramon82
Très cordialement.
ramon82
27 février 2022 à 18:43
Merci pour votre retour.
28 février 2022 à 09:54
- 1. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 3. Relais temporisé Finder 80.01
- N°25601 : Bonjour à tous et merci de votre future aide. Ici à l'Acroparc, j'ai installé un nouveau toboggan aquatique. Afin de l'alimenter en eau de manière non continue, j'ai branché une électrovanne sur mon arrivée d'eau qui...
- 4. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°19837 : Bonjour à tous Voici 1/2 journée que je sèche. Je cherche quelqu’un qui me proposerait le schéma de câblage et réglage d'un relais temporisé Finder 80.01 pour faire ceci : J'actionne l'interrupteur une lampe N°1...
- 5. Relais Finder 80.01 temporise à la mise sous tension
- N°20370 : Bonjour le forum. J’aimerais utiliser mon relais Finder 80.01, il temporise à la mise sous tension. Déclencheur sur AI OK En A1 la phase. En A2 le neutre. Par contre la sortie c’est quel numéro ? Cordialement.
- 6. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
- N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
- 7. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
- N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
- 8. Réglage relais temporisé Crouzet MLR1
- N°14558 : Bonjour. Novice dans le domaine électrique je souhaite mettre en place un relais temporisé Crouzet MLR1 qui me fasse fonctionner un moteur de micro station d'épuration, env. 2 minutes chaque 1/4 d'heure. Pourriez-vous...
- 9. Contact sec relais temporisé derriére une alim 230V pilotée
- N°24655 : Bonjour. Je ne suis pas un pro de l'électricité mais je sais brancher des fils :smile: et je cherche toujours a apprendre malgré l'age .... J'ai une installation solaire et un appareil de gestion qui me délivre du 230V...
- 10. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°23906 : Bonjour. J’ai besoin de conseil pour un branchement avec un relais temporisé Finder 80.01 J’aimerais branchement ce temporisateur pour que quand j’appuie sur un bouton poussoir ma lampe s’allume pendant 2h. Je pense...
