Contact sec relais temporisé derriére une alim 230V pilotée
Conseils Forum Électricité : Contact sec relais temporisé derriére une alim 230V pilotée
Je ne suis pas un pro de l'électricité mais je sais brancher des fils
et je cherche toujours a apprendre malgré l'age ....
J'ai une installation solaire et un appareil de gestion qui me délivre du 230V pour déclencher un contact sec dès que ma production est excédentaire de X wats - X paramétrable.
Le 230V s’arrête d'être fourni dès que ma surproduction est de 0.
Je peux ainsi déclencher un contact sec traditionnel style contacteur jour/nuit pour mettre en route mon ballon d'eau chaude.
Le problème est multiple :
- Je dois régler impérativement le X > puissance nécessaire à mon chauffe eau sinon il se coupe immédiatement après s'être enclenché (surproduction <0) alors que c'est rentable de faire chauffer mon eau dès que j'utilise 50% d'énergie solaire.
- Le système n’arrête pas de couper/enclencher dès que le temps et nuageux ou que l'on met en route un appareil consommateur dans la maison ... Pas bon du tout pour la carte électronique du chauffe-eau !
Bref, la solution me parait être un relais temporisé et non a déclenchement immédiat.
Mais comme je n'y connais pas grand chose
quel type de relais acheter ?
En effet il faudrait qu'il soit comme un relais jour/nuit naturellement ouvert et se ferme pour un temps paramétrable mais répétitif tant qu'il est alimenté.
Sachant qu'il sera alimenté par saccades cf.ce que j'ai décrit ci-dessus je voudrais par exemple qu'il ferme pour 15 minutes même s'il n'est plus alimenté mais aussi qu'il continue à rester fermé pour 15 minutes de + s'il est encore ou à nouveau alimenté au bout de 15minutes.
Décrit autrement je voudrais qu'il ne s'ouvre que 15 minutes (toujours pour l'exemple) après qu'il ne soit plus alimenté.
Bon ma question paraitra peut-être bête et évidente pour les pro
Mais merci d'avance de vos réponses, en espérant avoir été assez clair.
Bonne journée à toutes et tous.
23 octobre 2023 à 16:02
Bonjour chris48.
Vous demandez l'élaboration d'un projet complet. Dans l'hypothèse où un contributeur ait du temps à y consacrer, ce qui est déjà un impératif difficile à contourner, il est probable que vous auriez des difficultés à le réaliser, le mettre au point et le dépanner éventuellement : "Mais comme je n'y connais pas grand chose".
L'expérimentation sur place est indispensable.
Désolé.
Attendons d'autres avis.
Nota : les mots clés pour la recherche éventuelle : relais multifonctions.
Citation :Ni bête ni évidente, il y a du temps à passer, et une description en quelques lignes est insuffisante.
Désolé.
24 octobre 2023 à 09:04
Merci GL d'avoir pris le temps de la réponse même si malheureusement cela ne m'avance pas.
Espérons que quelqu'un qui connait bien le fonctionnement des relais puisse me donner un réponse, je n'avais pas l'impression d'un projet complexe mais simplement de trouver le matériel adapté.
24 octobre 2023 à 12:56
Bonjour, je me réponds ... au cas ou cela puise intéresser
J'ai opté pour un finder 80.01 en mettant en œuvre la fonction "BE: Off-delay with control signal" sachant que je pilote le signal S avec un contact sec simple lui même commandé par la tension fournie par mon appareil de gestion qui me délivre du 230V dès que ma production est excédentaire de X wats - X paramétrable.
Ma production est excédentaire, elle délivre du 220V qui ferme mon contact sec qui lui même ferme S (branché en coupure A1-B1 du finder), le signal déclenche la fermeture 15-18 sur mon finder (15-18 sont branchés en coupure de la phase de mon chauffe-eau), ce qui déclenche mon chauffe eau. Lorsque ma production n'est plus exécendaire S s'ouvre et la tempo démarre, mon chauffe eau reste alimenté le temps de tempo défini.
Si S se referme avant la fin de tempo mon chauffe eau reste alimenté jusqu'à ce que S s'ouvre pour redémarrer la tempo ...
Seule "contrainte" qui n'en est pas vraiment une le finder doit être alimenté en permanence.
Voila.
Voila.
27 octobre 2023 à 14:38
Solution avec Finder 80.01
Alimentation permanente du finder 80.01 nécessaire.
Mise en œuvre de la fonction "BE: Off-delay with control signal"
L'appareil de gestion me délivre du 230V pour déclencher un contact sec dès que ma production est excédentaire de X wats - X paramétrable, il pilote ainsi la coupure de la phase entre A1 et B1 du Finder qui déclenche le signal S.
Production excédentaire : S se déclenche et déclenche la fermeture de 15/18 (branchés en coupure de phase de mon chauffe-eau).
Plus d’excédent : contact sec s'ouvre du coup A1/B1 ouvert, B1 plus alimenté, plus de S, la tempo démarre jusqu’à finir par couper 15/18 et mon chauffe eau.
Si nouvel excédent avant la fin de tempo : S se déclenche a nouveau, 15/18 restent fermés et mon chauffe eau reste alimenté jusqu’à ce que S s'ouvre a nouveau + temps de tempo.
27 octobre 2023 à 14:51
Bonjour Chris48.
Il est bien que vous ayez mené votre projet à bien tout seul, car vous en aviez une vue précise, ce que nous n'avions pas (l'appareil de gestion notamment), avec des conditions de fonctionnement que vous maitrisiez, malgré votre affirmation initiale plutôt restrictive, ce qui nous a fait douter.
Les relais multifonctions, notamment les Finder, sont d'un emploi simple.
Ils s'insèrent dans des circuits de commande.
Merci pour votre retour.
27 octobre 2023 à 19:34
- 2. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 4. Réglage relais temporisé Finder 80.01
- N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
- 5. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
- N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
- 6. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
- N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
- 7. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 8. Alzheimer besoin bouton poussoir temporisé pour gâche électrique
- N°13122 : Bonjour, Je suis aidant de ma mère 85 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle habite en immeuble collectif au 8ème, et la porte d'entrée collective du rez de chaussée est équipée d'une gâche électrique....
- 9. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 10. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
