Profil du membre chris48
Membre inscrit chris48 sur le forum Électricité
chris48
Solution avec Finder 80.01
Alimentation permanente du finder 80.01 nécessaire.
Mise en œuvre de la fonction "BE: Off-delay with control signal"
L'appareil de gestion me délivre du 230V pour déclencher un contact sec dès que ma production est excédentaire de X wats - X paramétrable, il pilote ainsi la coupure de la phase entre A1 et B1 du Finder qui déclenche le signal S.
Production excédentaire : S se déclenche et déclenche la fermeture de 15/18 (branchés en coupure de phase de mon chauffe-eau).
Plus d’excédent : contact sec s'ouvre du coup A1/B1 ouvert, B1 plus alimenté, plus de S, la tempo démarre jusqu’à finir par couper 15/18 et mon chauffe eau.
Si nouvel excédent avant la fin de tempo : S se déclenche a nouveau, 15/18 restent fermés et mon chauffe eau reste alimenté jusqu’à ce que S s'ouvre a nouveau + temps de tempo.
relai cablage
27 octobre 2023 à 14:51
forum consulter ce sujet Contact sec relais temporisé derriére une alim 230V pilotée
Bonjour, je me réponds ... au cas ou cela puise intéresser
J'ai opté pour un finder 80.01 en mettant en œuvre la fonction "BE: Off-delay with control signal" sachant que je pilote le signal S avec un contact sec simple lui même commandé par la tension fournie par mon appareil de gestion qui me délivre du 230V dès que ma production est excédentaire de X wats - X paramétrable.
Ma production est excédentaire, elle délivre du 220V qui ferme mon contact sec qui lui même ferme S (branché en coupure A1-B1 du finder), le signal déclenche la fermeture 15-18 sur mon finder (15-18 sont branchés en coupure de la phase de mon chauffe-eau), ce qui déclenche mon chauffe eau. Lorsque ma production n'est plus exécendaire S s'ouvre et la tempo démarre, mon chauffe eau reste alimenté le temps de tempo défini.
Si S se referme avant la fin de tempo mon chauffe eau reste alimenté jusqu'à ce que S s'ouvre pour redémarrer la tempo ...
Seule "contrainte" qui n'en est pas vraiment une le finder doit être alimenté en permanence.
Voila.
27 octobre 2023 à 14:38
Merci GL d'avoir pris le temps de la réponse même si malheureusement cela ne m'avance pas.
Espérons que quelqu'un qui connait bien le fonctionnement des relais puisse me donner un réponse, je n'avais pas l'impression d'un projet complexe mais simplement de trouver le matériel adapté.
24 octobre 2023 à 12:56
Je ne suis pas un pro de l'électricité mais je sais brancher des fils smile et je cherche toujours a apprendre malgré l'age ....
J'ai une installation solaire et un appareil de gestion qui me délivre du 230V pour déclencher un contact sec dès que ma production est excédentaire de X wats - X paramétrable.
Le 230V s’arrête d'être fourni dès que ma surproduction est de 0.
Je peux ainsi déclencher un contact sec traditionnel style contacteur jour/nuit pour mettre en route mon ballon d'eau chaude.
Le problème est multiple :
- Je dois régler impérativement le X > puissance nécessaire à mon chauffe eau sinon il se coupe immédiatement après s'être enclenché (surproduction <0) alors que c'est rentable de faire chauffer mon eau dès que j'utilise 50% d'énergie solaire.
- Le système n’arrête pas de couper/enclencher dès que le temps et nuageux ou que l'on met en route un appareil consommateur dans la maison ... Pas bon du tout pour la carte électronique du chauffe-eau !
Bref, la solution me parait être un relais temporisé et non a déclenchement immédiat.
Mais comme je n'y connais pas grand chose sad quel type de relais acheter ?
En effet il faudrait qu'il soit comme un relais jour/nuit naturellement ouvert et se ferme pour un temps paramétrable mais répétitif tant qu'il est alimenté.
Sachant qu'il sera alimenté par saccades cf.ce que j'ai décrit ci-dessus je voudrais par exemple qu'il ferme pour 15 minutes même s'il n'est plus alimenté mais aussi qu'il continue à rester fermé pour 15 minutes de + s'il est encore ou à nouveau alimenté au bout de 15minutes.
Décrit autrement je voudrais qu'il ne s'ouvre que 15 minutes (toujours pour l'exemple) après qu'il ne soit plus alimenté.
Bon ma question paraitra peut-être bête et évidente pour les pro shy
Mais merci d'avance de vos réponses, en espérant avoir été assez clair.
Bonne journée à toutes et tous.
23 octobre 2023 à 16:02
