Réglage relais temporisé Crouzet MLR1
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
14558
Question Forum Électricité : Réglage relais temporisé Crouzet MLR1
cr81
cr81
2 messages
Novice dans le domaine électrique je souhaite mettre en place un relais temporisé Crouzet MLR1 qui me fasse fonctionner un moteur de micro station d'épuration, env. 2 minutes chaque 1/4 d'heure.
Pourriez-vous m'indiquer comment régler et agir sur les boutons présents sur le relais svp ?
25 juin 2015 à 15:35
1Insp
1Insp
4 868 messages
Normalement la notice est fournie avec l'appareil.
On dira : les boutons du haut sont la tempo travail (on) ; et ceux du bas sont la tempo repos (off) le curseur gris est la plage, et le bleu est la précision interne à la plage.
Vous êtes novice, vous parlez de micro station d'épuration (ce n'est pas de l'habitat), vous ne précisez pas votre statut, et vous faites des travaux d'ordre électrique !!!!
On dirait un devoir d'école, si c'est le cas, dites-le ! Faites votre automatisme à l'établi avec une lampe.
26 juin 2015 à 19:27
Je suis agriculteur, j'ai un relais mlr1 qui est installé sur un concasseur à grain, j'aimerais qu'il fonctionne 20s toutes les heures.
Pourriez-vous m'indiquer comment faire ce réglage ?
21 janvier 2020 à 11:07
  • 1. Réglage relais temporisé Finder 80.01
    N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
  • 2. Comment brancher un relais temporisé Crouzet MAS5
    N°19224 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un relais temporisé Crouzet MAS5 J'ai bien la bobine mais les autres contacts ne sont pas notés, tout est blanc aucune écriture. Comment le brancher sachant que je veux piloter l'arrêt d'un...
  • 3. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
    N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
  • 4. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 5. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
  • 6. Relais temporisé Finder 80.01
    N°25601 : Bonjour à tous et merci de votre future aide. Ici à l'Acroparc, j'ai installé un nouveau toboggan aquatique. Afin de l'alimenter en eau de manière non continue, j'ai branché une électrovanne sur mon arrivée d'eau qui...
  • 7. Branchement relais temporisé
    N°19201 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j'ai un problème de branchement d'un relais temporisé je m'explique. J'ai installer une cellule photoélectrique infrarouge qui me fait sonner un carillon. Quand un piéton...
  • 8. Compteur électromécanique d'impulsions Crouzet
    N°19240 : Bonsoir , J'ai un vieux compteur de tops (d'impulsions) de marque Crouzet que j'ai mis sur une pompe immergée pour compter le nombre de démarrage. Ça fonctionne bien mais j'ai soudain comme un doute !!!! Quand la pompe...
  • 9. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°19837 : Bonjour à tous Voici 1/2 journée que je sèche. Je cherche quelqu’un qui me proposerait le schéma de câblage et réglage d'un relais temporisé Finder 80.01 pour faire ceci : J'actionne l'interrupteur une lampe N°1...
  • 10. Brancher un relais temporisé
    N°21895 : Bonjour. Pour permettre à une personne âgée d'utiliser ces plaques de cuisson électriques je souhaiterais brancher un relais temporisé afin de réduire le temps de chauffe de la plaque. Merci de vos réponses. Bonne...
>>> Résultats suivants pour : Réglage relais temporisé Crouzet MLR1 >>>
