Comment brancher un relais temporisé Crouzet MAS5
19224
Question Forum Électricité : Comment brancher un relais temporisé Crouzet MAS5
civodul79
civodul79
3 messages
Voilà j'ai un relais temporisé Crouzet MAS5
J'ai bien la bobine mais les autres contacts ne sont pas notés, tout est blanc aucune écriture.
Comment le brancher sachant que je veux piloter l'arrêt d'un moteur 5 minutes après que la bobine A1 A2 soit activée ?
brancher relais temporisé Crouzet MAS5
21 juillet 2019 à 13:56
30 084 messages
Bonjour Ludovic. Ce relais Crouzet semble être un relais statique 88827014, donc sans contacts.
Regardez sur le côté s'il n'y a pas une étiquette avec les caractéristiques.
On peut penser que vous avez récupéré cet appareil.
Si vous avez branché 230 V entre A1 et A2 le relais est probablement cuit.
Datasheets relais temporisé Crouzet MAS5
A suivre.
21 juillet 2019 à 15:23
civodul79
civodul79
3 messages
Bonjour GL
Ce relais n'a apparemment jamais été branché.
Que voulez-vous dire par relais sans contact ?
A quoi sert-il s'il n'a pas de contact ?
Merci de m'aider. ;)
branchement relais temporisé Crouzet MAS5
21 juillet 2019 à 15:31
30 084 messages
Bien reçu. Si vous regardez le schéma, vous voyez que la charge (load) est en série avec A1 A2.
On distingue les relais usuels avec contact interne, et les relais statiques où la commutation est assurée par un semi-conducteur. C'est le cas pour le relais 88827014.
Ici vous pouvez commander un autre relais (avec une vraie bobine, avec contacts). Quand on active la commande (K), la charge est sous tension T secondes plus tard.
Ce relais trouve ses applications dans certains automatismes industriels. Dans le domestique ce n'est pas bien pratique. La preuve.
21 juillet 2019 à 16:00
civodul79
civodul79
3 messages
Oui moi c'est bien pour de l'industriel.
Une installation d'aspiration poussière fonctionne en permanence.
J'ai installé un moteur brasseur au niveau du sac de récupération avec un contact lorsqu'il détectera une force (donc quand le sac sera plein).
Je voudrais lorsque ce contact s'active, ça active un gyrophare pour prévenir et si le contact est encore actionné 5 minutes après cela coupe l'installation.
Croyez-vous que c'est possible avec ce relais ?
21 juillet 2019 à 16:07
30 084 messages
Bonjour Ludovic. On comprend qu'un relais d'intensité surveille le courant absorbé par le moteur (triphasé ?). Celui-ci active un contact s'il y a dépassement de la consigne.
Ce contact peut commander un relais temporisé dès le dépassement, d'une durée de 5 min. Il faudra utiliser un contacteur intermédiaire pour commander le gyrophare.
Vous pouvez utiliser un relais temporisé à fonctions multiples tel que celui mentionné ici Branchement relais temporisé ; mais il en existe des équivalents dans d'autres marques.
Le relais statique en votre possession ne convient pas (retardé d'une durée T).
A vous de réaliser le schéma de principe incluant les protections d'usage.
Vous semblez éloigné du métier alors que vous intervenez en milieu industriel supposé. Ne vous lancez pas dans des travaux électriques que vous ne dominez pas.
22 juillet 2019 à 09:06
  • 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 2. Brancher un relais temporisé
    N°21895 : Bonjour. Pour permettre à une personne âgée d'utiliser ces plaques de cuisson électriques je souhaiterais brancher un relais temporisé afin de réduire le temps de chauffe de la plaque. Merci de vos réponses. Bonne...
  • 3. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
    N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
  • 4. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 5. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 6. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
    N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
  • 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 8. Réglage relais temporisé Crouzet MLR1
    N°14558 : Bonjour. Novice dans le domaine électrique je souhaite mettre en place un relais temporisé Crouzet MLR1 qui me fasse fonctionner un moteur de micro station d'épuration, env. 2 minutes chaque 1/4 d'heure. Pourriez-vous...
  • 9. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 10. Brancher relais temporisé pour aspirateur à copeaux
    N°19380 : Bonjour. Je voudrais après mise en route de mon combiné à bois (220V) activer la mise en route de mon aspirateur à copeaux avec un décalage au démarrage et à l'arrêt. Je crois avoir compris qu'il faut un relais...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher un relais temporisé Crouzet MAS5 >>>
