Moteurs volets roulants ne freinent plus à l'arrêt
19223
Question Forum Électricité : Moteurs volets roulants ne freinent plus à l'arrêt
Erwann
Erwann
10 messages
Depuis quelques jours, comme si la chaleur pouvait en être la cause, plusieurs de mes volets roulants électriques motorisés lors de l'arrêt de la commande (en montée ou descente) ont de plus en plus tendance à redescendre avant de finalement finir leur course comme si leur système de freinage ou de blocage de l'arrêt mettait un certain temps à s'activer.
De mémoire cela s'était aussi produit l'été dernier, mais sur un seul, avant de redevenir normal sans intervention ce qui me fait penser à un rapport bien qu’improbable... avec la chaleur.
Quelqu'un pourrait-il me dire si ce phénomène est l'annonce d'une panne plus sérieuse ? et s'il y a une réparation possible ?
P. S. : Si ce n'est pas trop technique et à la portée d'un bricoleur averti je serai aussi preneur d'une explication du phénomène smile
Avec tous mes remerciements pour votre aide et votre implication sur le forum.
21 juillet 2019 à 00:43
parental25
parental25
130 messages
La seule réparation possible est le remplacement des moteurs.
Avant de remplacer les moteurs des identiques, vérifier si ces moteurs ne sont pas à la limite du poids des tabliers, certains fabricants montent des moteurs limite et s'usent rapidement.
Voir lien somfy.
file:///D:/document/abaques_moteurs_somfy_2015_original.pdf
Message d'un modérateur : Problème URL non valide
22 juillet 2019 à 05:40
Erwann
Erwann
10 messages
Je sais maintenant dans quelle direction partir pour résoudre mes problèmes !
Bonne journée.
22 juillet 2019 à 10:36
  • 1. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 2. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
  • 3. Branchement moteurs volets roulants
    N°17094 : Bonjour. Voilà je souhaiterais brancher deux moteurs de volets roulants (avec un relais en même temps) et bien sûr en même temps ; afin de monter un volet roulant fonctionnant avec une pente de 15%. Je crains qu'il...
  • 4. Branchement 5 volets roulants
    N°16732 : Bonjour. J'ai une difficulté avec mes volets roulants. Je viens de construire une extension avec une véranda (3 volets roulants de baie vitrée) (2 volets roulants de fenêtre). Je crois comprendre que je ne dois pas...
  • 5. Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex
    N°9180 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider à brancher le bouton marche arrêt de cet interrupteur (volets roulants Debflex). Ci-joint un petit schéma. Merci.
  • 6. Branchement boutons pour commander des volets roulants
    N°15077 : Bonjour. Je possède 2 volets roulants. Je souhaite commander ceux-ci à l'aide de 4 endroits différents par des boutons poussoirs. J'aimerai utiliser au maxi des éléments éprouvés, télérupteur ? Relais divers pour...
  • 7. Câblage volets roulants moteur Somfy
    N°20373 : Bonjour, Je dois installer 7 volets roulants, moteur Somfy. Que me conseillez-vous comme câble électrique (1.5 ou 2.5) sachant que j'ai 7 volets à équiper, je pense partie du tableau électrique général avec deux...
  • 8. Volets roulants sur circuit éclairage
    N°10140 : Bonjour à tous. J'ai récemment fait installer des volets roulants électriques chez moi. J'habite une maison de lotissement dans laquelle le constructeur a eu la bonne idée d'enterrer les fourreaux dans la dalle...
  • 9. Volets roulants électriques montent et descendent sans arrêt
    N°12474 : Bonjour. Sur l"ensemble de la maison, un volet Somfy présentent un dysfonctionnement. Il monte et descend intempestivement, sans action sur la télécommande, et cela toutes les 2 à 3 minutes. J'ai effectué une...
  • 10. Section conducteurs électriques pour alimenter 7 volets roulants
    N°6059 : Bonjour, je dois alimenter 7 volets roulants électriques et je voudrais savoir si j'ai le droit de faire 1 seul départ en section de 1.5mm2 ou en 2.5mm2. ou 2 départs en 1.5mm2. Merci. Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Moteurs volets roulants ne freinent plus à l'arrêt >>>
vehicule electriquesreglage telecommande porte de garage avidsencables electriques cschema commande contacteur horloge
