Branchement moteurs volets roulants
Question Forum Électricité : Branchement moteurs volets roulants
Voilà je souhaiterais brancher deux moteurs de volets roulants (avec un relais en même temps) et bien sûr en même temps ; afin de monter un volet roulant fonctionnant avec une pente de 15%.
Je crains qu'il soit obligatoire d’installer un moteur de rappel.
Merci de vos conseils.
08 août 2017 à 12:27
De quels types de volets s'agit-il ?
Pour du logement, on n'est pas obligé de mettre un relais, il suffit de câbler les volets en parallèle à partir d'une seule commande.
08 août 2017 à 14:32
Merci beaucoup.
09 août 2017 à 18:10
- 1. Branchement 5 volets roulants
- N°16732 : Bonjour. J'ai une difficulté avec mes volets roulants. Je viens de construire une extension avec une véranda (3 volets roulants de baie vitrée) (2 volets roulants de fenêtre). Je crois comprendre que je ne dois pas...
- 2. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 3. Branchement boutons pour commander des volets roulants
- N°15077 : Bonjour. Je possède 2 volets roulants. Je souhaite commander ceux-ci à l'aide de 4 endroits différents par des boutons poussoirs. J'aimerai utiliser au maxi des éléments éprouvés, télérupteur ? Relais divers pour...
- 4. Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex
- N°9180 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider à brancher le bouton marche arrêt de cet interrupteur (volets roulants Debflex). Ci-joint un petit schéma. Merci.
- 5. Câblage volets roulants moteur Somfy
- N°20373 : Bonjour, Je dois installer 7 volets roulants, moteur Somfy. Que me conseillez-vous comme câble électrique (1.5 ou 2.5) sachant que j'ai 7 volets à équiper, je pense partie du tableau électrique général avec deux...
- 6. Branchement interrupteur pour commande volets roulants
- N°12706 : Bonjour à tous. J'ai fait le branchement de volets roulants Debflex et pas de problème de montée ni de descente. Sauf que lorsque le volet est en position haute et que j'appuie sur descendre il broute je suis obligé...
- 7. Branchement boîtier commande de volets roulants
- N°23694 : Bonjour. J'aimerais remplacer le boîtier de commande de mes volets roulants, mais je ne sais pas comment brancher les fils sur la nouvelle boîte. La première photo est celle du boîtier actuel, les trois autres photos, le...
- 8. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
- N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
- 9. Schéma branchement 2 volets roulants électriques
- N°21036 : Bonjour à tous. Voilà j'ai 2 volets roulants électriques à brancher. Sachant que j'ai des prises électriques à côté et que je pouvais me brancher dessus tout en sachant qu'il y a un disjoncteur 20A avec fils 2.5mm² et...
- 10. Brancher volets roulants électriques en rénovation
- N°12624 : Bonjour, En rénovation, peut-on repiquer sur une prise câblée en 2,5 un câble de 1,5 pour alimenter une boîte de dérivation destinée à l'alimentation d'un volet roulant Somfy ? Ou faut-il repiquer du 2.5 ? Merci.
