Schéma branchement 2 volets roulants électriques
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
21036
Question Forum Électricité : Schéma branchement 2 volets roulants électriques
leboss974
leboss974
21 messages
Voilà j'ai 2 volets roulants électriques à brancher.
Sachant que j'ai des prises électriques à côté et que je pouvais me brancher dessus tout en sachant qu'il y a un disjoncteur 20A avec fils 2.5mm² et l'autre prise de courant en 16A en 2.5mm².
Ne connaissant pas les normes je me suis dit yes je pouvais faire un repiquage tout bête dessus avec chacun des prises pour mes 2 volets mais manque de bol c'est interdit. madcrycry
Bon il faudrait que je parte du tableau, je voudrais savoir quel est le schéma pour brancher les 2 volets roulants à partir de mon fil d'alimentation que j'ai tiré au tableau car je compte mettre un disjoncteur de 16A avec fil 2.5mm² pour le branchement de mes 2 volets.
Mais il y a un truc que je ne comprends pas.
Sachant que je sors de mon tableau avec 3 fils (phase neutre et terre) comment je peux le dédoubler pour le brancher à mes interrupteurs et moteur.
Car pour brancher un volet roulant je sais comment faire mais pour brancher le deuxième moteur et interrupteur comment faire ?
En fait j'ai mon fil d'alimentation qui sort de mon tableau donc je relie en domino la terre du moteur volet 1 et la terre du fil tableau puis relie en domino le neutre moteur volet 1 au neutre fil d'alim tableau puis la phase d'alim tableau sur la L de mon interrupteur volet 1 et le montant et descendant du moteur sur mon interrupteur volet 1...
Mais comment après brancher mon deuxième volet roulant ? faudrait faire un pont ou une boite de dérivation mais comment le faire ?
Un peu difficile à expliquer mais je pense que les débrouillards en électricité comprendront ce que je veux faire.
Si vous pouvez faire un schéma ça serait bien... pour info mes 2 volets roulants sont dans la même pièce mais un peu éloigné.
Merci à vous de me répondre.
20 juillet 2021 à 15:16
11 005 messages
Dans le cadre d'une installation neuve ou d'une rénovation totale, il faut effectivement un circuit dédié au VR
Mais pour ajouter des VR à une installation existante, les installateurs ne s'embêtent pas et se repiquent sur la prise la plus proche.
Mais si vous tenez à un tirer nouveau câble il y a 2 solutions :
- arriver à une boite de dérivation et delà repartir vers vos 2 inters
- arriver à l'inter 1 et dela se repiquer vers l'inter 2
A noter que tout cela peut se faire en 1,5² (beaucoup plus pratique) et qu'un disjoncteur 10A suffit très largement (mais 16A reste aux normes).
21 juillet 2021 à 06:58
leboss974
leboss974
21 messages
Quand vous dites à une boite dérivation et de repartir vers mes 2 inter.
Ben je pensais qu'il fallait un disjoncteur dédié, un circuit propre au VR ? et qui dit disjoncteur pour le VR dit passage de nouveau câble du tableau vers mes 2 inter ?
Si je me repique dans une boite de dérivation cela revient à dire que j'utilise un disjoncteur déjà utilisé pour un autre truc genre lumière ou prise de courant ?
Merci à vous vous de m'éclairer un peu lol.
21 juillet 2021 à 07:26
  • 1. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 2. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
  • 3. Schéma suppression télécommande volets électriques Bubendorff
    N°12813 : Bonjour, Possédant des volets roulants électriques à télécommande Bubendorf, mes cartes de télécommande tombaient en panne les unes après les autres (après les 7 ans de garantie bien sûr). Quand on voit qu'une carte...
  • 4. Brancher volets roulants électriques en rénovation
    N°12624 : Bonjour, En rénovation, peut-on repiquer sur une prise câblée en 2,5 un câble de 1,5 pour alimenter une boîte de dérivation destinée à l'alimentation d'un volet roulant Somfy ? Ou faut-il repiquer du 2.5 ? Merci.
  • 5. Branchement de volets roulants électriques
    N°9856 : Bonjour. Comment brancher les fils de plusieurs volets roulants électriques dans un coffret électrique, Quel ampérage et quel diamètre ? Merci.
  • 6. Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex
    N°9180 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider à brancher le bouton marche arrêt de cet interrupteur (volets roulants Debflex). Ci-joint un petit schéma. Merci.
  • 7. Branchement 5 volets roulants
    N°16732 : Bonjour. J'ai une difficulté avec mes volets roulants. Je viens de construire une extension avec une véranda (3 volets roulants de baie vitrée) (2 volets roulants de fenêtre). Je crois comprendre que je ne dois pas...
  • 8. Problème branchement volets roulants électriques
    N°15424 : Bonjour, Je fais installer 2 volets roulants électriques dans mon appartement (salon). Je n'ai pas la possibilité de tirer une ligne dédiée depuis le tableau (trop loin). Les volets seront donc branchés sur une prise...
  • 9. Problème sur plusieurs volets roulants électriques Velux
    N°13450 : Bonjour, Il faut savoir que si plusieurs volets roulants électriques Velux branchés sur la même alimentation 24 DC posent problème au fonctionnement des volets (je m'explique.....). J'ai installé des modules DELTA-DORE...
  • 10. Ouvrir volets roulants électriques
    N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
>>> Résultats suivants pour : Schéma branchement 2 volets roulants électriques >>>
deco neonprise electrique 400vprises 16 32 amperesbrancher domino
