Brancher volets roulants électriques en rénovation
Question branchement électrique : Brancher volets roulants électriques en rénovation
En rénovation, peut-on repiquer sur une prise câblée en 2,5 un câble de 1,5 pour alimenter une boîte de dérivation destinée à l'alimentation d'un volet roulant Somfy ?
Ou faut-il repiquer du 2.5 ?
02 avril 2013 à 15:59
Branchement volet roulants 1
Un pro ne le fera certainement pas, mais tous les installateurs de volets roulant le font en 1.5 mm² souple.
Comme vous n'êtes pas un électricien pro faites-le en 2.5 mm² rigide, Phase, Neutre et Terre.
SL
SL
02 avril 2013 à 17:32
Branchement volet roulants 2
OK
Mais en fait voici la configuration actuelle pour être plus précis, prise alimentée en 2,50 mm² rigide 3 fils (phase/neutre/terre)
volet roulant installé avec connexion 1,50 mm².
Puis-je donc raccorder la connexion VR 1,50 à une boîte de dérivation qui elle-même raccordée à 3 fils 1,50 mm² qui se relie à la prise ?
Quelle est l'utilité en gros d'avoir 3 fils de 2,50 entre le VR et la prise si le volet roulant est en 1,50 ? Merci.
02 avril 2013 à 19:09
Branchement volet roulants 3
Pourquoi passer par une boite de dérivation, plus vous augmentez les connexions plus vous multipliez les éventuels problèmes de serrage de dominos et problèmes de point de rupture.
Faites votre connexion en 1.5 mm² en direct depuis votre prise de courant.
SL
SL
03 avril 2013 à 12:53
- 1. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 2. Ouvrir volets roulants électriques
- N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
- 3. Schéma branchement 2 volets roulants électriques
- N°21036 : Bonjour à tous. Voilà j'ai 2 volets roulants électriques à brancher. Sachant que j'ai des prises électriques à côté et que je pouvais me brancher dessus tout en sachant qu'il y a un disjoncteur 20A avec fils 2.5mm² et...
- 4. Brancher 5 volets électriques sur une prise de courant
- N°8106 : Bonjour, puis-je brancher en ligne 5 volets électriques à partir de la même prise de courant ? Merci. (23/05/10)
- 5. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
- N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
- 7. 3 volets roulants électriques à brancher sur triple commande murale boutons poussoirs
- N°7990 : Bonsoir. Je souhaite rénover mon installation volet. Câble 4 fils qui sortent chacun des 3 moteurs. Pour la commande, je cherche désespérément à encastrer un boîtier de commande de volets roulants à trois interrupteurs (pour...
- 8. Problème sur plusieurs volets roulants électriques Velux
- N°13450 : Bonjour, Il faut savoir que si plusieurs volets roulants électriques Velux branchés sur la même alimentation 24 DC posent problème au fonctionnement des volets (je m'explique.....). J'ai installé des modules DELTA-DORE...
- 9. Problème branchement volets roulants électriques
- N°15424 : Bonjour, Je fais installer 2 volets roulants électriques dans mon appartement (salon). Je n'ai pas la possibilité de tirer une ligne dédiée depuis le tableau (trop loin). Les volets seront donc branchés sur une prise...
- 10. Branchement de volets roulants électriques
- N°9856 : Bonjour. Comment brancher les fils de plusieurs volets roulants électriques dans un coffret électrique, Quel ampérage et quel diamètre ? Merci.
