Installation tableau secondaire quel diamètre de câble
Question installation électrique : Installation tableau secondaire quel diamètre de câble
Je suis nouveau sur le forum. Je démarre une grosse rénovation (maison + dépendances).
Je souhaite installer un tableau secondaire dans une des dépendances et je souhaiterai avoir quelques précisions.
Je veux partir du tableau de la maison avec 3 phases + neutre + terres (je suis en triphasé) pour avoir dans les dépendances du monophasé (lumière + pc) ainsi que du triphasé pour certains appareils (compresseur 5,5cv par exemple).
Je pense mettre des câbles en 6mm² pour atteindre le compteur secondaire : est-ce correct ?
Avez-vous des conseils particuliers à me donner ?
Jean-Marie
Jean-Marie
02 avril 2013 à 21:50
Tableau électrique secondaire 1
Votre approche n'est pas mauvaise, et suffit la plupart du temps avec un disjoncteur 10/30A pour bénéficier de toute la puissance de l'abonnement (pas avec un 30/60A).
Par contre vous avez oublié de nous donner 2 paramètres importants qui sont la longueur de la liaison et l'emplacement du disjoncteur ERDF
En supposant que le disjoncteur ERDF soit à côté du tableau de répartition principal, votre 5G6² conviendra jusqu'à 36m pour 32A, avec un usage à peu près équilibré.
Ne pas oublier le disj tetra 32A au départ
Vous pouvez vous inspirer des schémas joints.
03 avril 2013 à 08:12
Tableau électrique secondaire 2
merci pour cette réponse.
-le nouveau tableau sera placé à environ 50m du compteur dans un premier temps mais nous ferons déplacer le compteur cet été et du coup la distance sera seulement de 20m environ. Je pense donc utiliser du 6mm² pour relier le tableau secondaire au tableau principal en faisant attention de ne pas brancher trop d'appareil en même temps pour éviter la surchauffer des fils.
Voici une image du tableau que je souhaite réaliser.
D'autre part je joins une image du tableau actuel ainsi que du bornier principal associé. Que pouvez-vous me dire de ce branchement. Je le trouve incohérent. Je pense avoir identifier les trois phases et le neutre en haut mais je ne comprend pas les autres branchements (fil de terre en bas à droite par exemple.
Jean-marie
Jean-marie
05 avril 2013 à 11:40
Tableau électrique secondaire 3
Bonsoir
Ok si 20m, pas de problème de chute de tension.
Pas besoin non plus de vous limiter dans l'usage simultané.
Si vous avez du 6², il ne faut pas dépasser 32A par phase (donc disj 32 tetra au départ du câble.
Inutile donc de mettre un ID 63A (un 40A suffira largement).
Vous avez vraiment besoin d'alimenter vos appareil tri en 32A (donc avec du 6²)
Pour rappel 5,5 Cv c'est environ 6A
05 avril 2013 à 20:30
- 1. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 2. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 3. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 4. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 5. Installation tableau électrique secondaire
- N°19923 : Bonjour, Je viens de m'inscrire pour poser une question concernant l'installation d'un tableau secondaire. J'envisage d'alimenter en électricité, un local situé à 18 m de la maison pour brancher 2 volets roulant, 2 prises...
- 6. Branchement tableau secondaire
- 7. Conseils installation tableau électrique
- 8. Conseils câblage extension installation électrique
- 9. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
- N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
- 10. Normes alimentation tableau secondaire
