Comment créer un tableau secondaire pour piscine
Question forum électricité : Comment créer un tableau secondaire pour piscine
Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique.
J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du système surpresseur.
Dans chacun des deux coffrets se trouvent les systèmes de minuterie et les disjoncteurs magnéto-thermiques.
Dans mon système se trouvent deux moteurs mono (un pour la filtration un pour le robot) caractéristiques : 2800 tr/min,4,8A, cos phi 0,89, 0,55KW.
Je souhaite ajouter à tout cela : 5 prises et 4 éclairages.
Mon disjoncteur de branchement (TRI 10A30 réglé à 30) est à coté de mon tableau général.
Mon tableau général se trouve à 40 mètres de l'endroit où je dois installer le tableau divisionnaire.
Mes questions sont :
- quelle section de câble dois-je prévoir entre la maison et le nouveau tableau ?
- quelle protection dois-je installer ?
- auriez-vous un schéma ?
Désolé d'avoir été long mais je suis un garçon un peu anxieux...
15 mars 2014 à 17:48
Conseil installation tableau secondaire réponse 1
Vous alimentez le tableau en tri ?
Vous avez besoin de quelle puissance maxi ?
15 mars 2014 à 22:22
Conseil installation tableau secondaire réponse 2
Je vous fait plusieurs propositions, vous adapterez en fonction de votre besoin.
En partant sur une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2% :
En mono (attention au déséquilibre au niveau de votre tableau principal si besoin de forte puissance)
- 3G6² protégé par un disj 16A pour 3,8kW maxi
- 3G10² protégé par un disj 25A pour 5,7kW maxi
- 3G16² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi
En tri
- 5G4² protégé par un disj tetra 20A pour 14kW maxi et 4,5kW par phase
- 5G6² protégé par un disj tetra 32A pour 21kW maxi et 7kW par phase
Bien penser aux usages futurs (petite cuisine d'été près de la piscine par exemple).
Personnellement, je partirai sur une des 2 solutions en gras.
Voir ces schémas dont vous pouvez vous inspirer.
Voici les schémas :
En tri
Voici les schémas :
16 mars 2014 à 07:47
Conseil installation tableau secondaire réponse 3
Dans les besoins futurs non négligeables, une PAC pour chauffer l'eau pourrait être envisagée un jour.
Dans ce cas partez sur la solution tri.
16 mars 2014 à 07:50
Conseil installation tableau secondaire réponse 4
Tout d'abord merci beaucoup pour vos réponses.
Je suis sur la solution mono. Nous ne comptons pas chauffer la piscine.
Pour le tableau divisionnaire, quels disjoncteurs installer en aval du 30mA ?
5 prises -> 1disjoncteur 16A section 2,5mm² ?
4 lampes -> 1 disjoncteur 10A en 2,5 mm²
Pour mes appareils de piscine -> quelles protections dans le tableau divisionnaire ?
1 petit frigo -> 1 disjoncteur type HI ?
Encore merci de votre aide.
16 mars 2014 à 10:45
Conseil installation tableau secondaire réponse 5
Ce que vous avez décrit ne consomme pas grand chose (si j'ai bien vu).
Du 1,5² avec des disj 16A suffira.
Pour l'éclairage mettre du 1,5².
Cela n'existe pas les disjoncteurs HI. Ce sont les différentiels qui le sont.
Et franchement inutile pour un petit frigo.
16 mars 2014 à 11:05
Conseil installation tableau secondaire réponse 6
Pour raccorder le local technique de ma future piscine, j'aurai besoin d'alimenter avec un câble de 35 m les équipements suivants :
- le coffret de filtration (pompe 1,5kW mono + 1 spot LED) => moins de 10A mono
- la PAC => 9,5A mono
- le volet automatique => moins de 10A mono
Mon tableau de maison est en triphasé 18kW, je pense donc connecter le local technique en triphasé pour éviter les problèmes de déséquilibrage de phases et pour réduire la section du câble.
Pour cela, j'envisage de réaliser ceci :
Dans le tableau de la maison : disjoncteur tétrapolaire 3x10A pour protéger le câble (c'est limite pour les usages futurs mais je souhaiterais profiter de ce disjoncteur déjà disponible dans le tableau, je pourrai toujours le changer pour un calibre supérieur à l'avenir). Pas d'interrupteur différentiel.
Dans le local technique :
- branchement du coffret de filtration (fourni avec le kit piscine) sur la phase L1 et le Neutre (ce coffret comprend un différentiel P+N 30mA, un disjoncteur pour la pompe, un disjoncteur pour le spot, une horloge de programmation)
- branchement dans un autre coffret, de la phase L2 sur un différentiel P+N 30mA + disjoncteur 10A pour la PAC
- branchement dans ce même coffret, de la phase L3 sur un autre différentiel P+N 30mA + un autre disjoncteur 10A pour le volet automatique.
Est-ce que cette installation est correcte ? ou alors suis-je obligé de mettre un différentiel tétrapolaire 30mA en entrée du local technique à la place des différentiels P+N sur chacune des 3 phases (comme dans le schéma du message de CMT ci-dessus) ? Le différentiel tétra ne couterait pas forcément beaucoup plus cher que d'acheter 2 différentiels P+N (celui du coffret de filtration étant déjà fourni) mais je préfèrerais avoir 3 différentiels différents pour éviter de bricoler le coffret fourni par le pisciniste (garantie ?) et pour me faciliter l'isolation d'éventuels problèmes sur chaque phase.
Par ailleurs, si l'installation que j'envisage est possible, je ne sais pas quel abaque je dois prendre pour calculer la chute de tension. En effet, sur cette page https://www.yesss-fr.com/calcul-longueur-cable.php, je dois choisir entre "monophasé 220V", "triphasé 220V cos phi = 0,8" ou "triphasé 380V cos phi = 0,8". Dans la mesure où j'utilise chaque phase par rapport au neutre, je suppose que je dois considérer l'abaque triphasé 220V cos phi = 0,8 mais j'aimerais en être sûr ! Si oui, le cos phi dans mon installation est-il bien 0,8 ? Et dois-je considérer la ligne 30A du tableau (qui correspond à 9kW) ou la ligne 30*220=6,6kW arrondi à 7kW (qui correspond, quant à elle, à 23A !).
Merci pour votre aide !
08 mars 2021 à 08:25
- 1. Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
- N°7034 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau étanche pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 35m du tableau principal et alimentera : - 1 chauffage 9 kW - 1 pompe 2 kW - 1 projecteur 300 W - 1ligne en attente pour de...
- 2. Créer tableau divisionnaire pour piscine
- N°8575 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau divisionnaire pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 50m (50m étant le max) du tableau principal et alimentera : - 1 pompe à chaleur 1,7 kW absorbé, restitué 8,8 kW - 1 système...
- 3. Comment créer un tableau divisionnaire pour future piscine
- N°12931 : Bonjour à tous, Je suis en train de construire ma piscine, et je m'interroge sur la création d'un tableau divisionnaire au niveau de mon local technique qui se situe à 50 m environ du disjoncteur principal erdf. Voici les...
- 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 5. Tableau secondaire local technique piscine
- N°13764 : Bonjour, Je dois réaliser l'alimentation électrique du local technique de mon gendre. La piscine enterrée est une 35 m3. La pompe est une 3/4 de CV, le sur presseur pour le robot consomme 5A sous 230 V. Je pense installer...
- 6. Tableau divisionnaire et piscine
- N°20758 : Bonjour à tous, Ce forum est une mine d'or. Je voudrais avoir confirmation de tout ce que j'ai compris pour ma future installation. J'ai un tableau principal avec disjoncteur de branchement en 60A. Je ne sais pas si c'est...
- 7. Branchement tableau secondaire
- 8. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 9. Tableau secondaire piscine et terrasse
- N°20101 : Bonjour, Je suis en train de faire mon tableau secondaire pour la piscine et terrasse. Je voudrais savoir si j'ai bon. Compteur principal : 500mA => 3G16 => borniers => 3G6 => disjoncteur 32A => 3G6 sur 20 mètres vers...
- 10. Alimentation tableau secondaire dépendance
- N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
