Comment créer un tableau divisionnaire pour future piscine
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
12931
Question forum électricité : Comment créer un tableau divisionnaire pour future piscine
manu1169
manu1169
2 messages
Je suis en train de construire ma piscine, et je m'interroge sur la création d'un tableau divisionnaire au niveau de mon local technique qui se situe à 50 m environ du disjoncteur principal erdf.
Voici les appareils qui seront connectés :
- pompe 0,75 kW
- 2 projecteurs 300W/12V
- électrolyseur sel
- régulateur pH
- réchauffeur 9kW/40A
- surpresseur ou robot de nettoyage
- 2 prises de courant
- 1 volet roulant moteur 12V
- éclairage plages piscine
- 1 pompe annexée pour puits à proximité
Voici mes questions :
1) quelle section de câble pour relier ce tableau ?
2) quelles protections en fonction des appareils ?
3) puis-je mettre une deuxième terre à proximité de ce local technique ?
En vous remerciant pour votre aide. smile
06 août 2013 à 22:59
Réponse 1 tableau électrique piscine
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous avez noté 10kW de puissance auxquels il faut rajouter de l'éclairage et des prises, donc il faudrait partir sur une puissance installée de 12kW.
Nous ne savons pas la forme du courant : mono ou triphasé ; le réchauffeur est en mono, mais le reste ?
Compte tenu de ce peu d'infos, je pense qu'il vous faut une alimentation en 16².
Pour les protections, il faut un coffret dédié avec un DDR 30mA et des DJ pour la protection surintensités.
Pour la prise de terre, vous pouvez utiliser celle de votre maison, il n'est pas obligation de créer une 2ème prise de terre, mais rien n'interdit d'améliorer la boucle de terre.
Simple question : avez-vous de bonnes bases électricité pour entreprendre ce travail, je pense que vous comprenez qu'une piscine et ses plages sont des endroits sensibles.
07 août 2013 à 07:36
Réponse 2 tableau électrique piscine
manu1169
manu1169
2 messages
Merci pour vos premiers éléments de réponse.
Voici les compléments par rapport à vos question :
Oui c'est du monophasé pour tous les appareils y compris le réchauffeur.
Pour les notions d'électricité, pas de souci.
Je peux donc partir sur du 16 mm². Mais pour le DDR 30mA, je pars sur 40 A ?
En vous remerciant.
07 août 2013 à 09:38
Réponse 3 tableau électrique piscine
12kW en mono représente plus de 60A, il faudrait partir sur un disjoncteur de calibre 63A.
07 août 2013 à 12:29
Réponse 4 tableau électrique piscine
1Insp
1Insp
4 868 messages
Avec du 16² la canalisation d'amenée sera protégée à 60A (voire même 63A; il y aura bien du foisonnement, et 12kW font moins de 60A car le réchauffeur qui est le consommateur principal est une résistance, donc pas de cos.
Pour le (les) DDR, tout dépend si vous n'en mettez qu'un ou plusieurs; dans le 1er cas il sera d'In 63A, dans le 2ème cas les petits circuits peuvent être d'inférieure, mais celui du réchauffeur ne pourra être inférieur à 63A (40A trop juste à mon gout).
Petit rappel: tout inter doit être protégé à son courant d'emploi, donc attention dans le choix des petits calibres.
P. S. : nous ne connaissons pas la puissance de la pompe du puits ! et son mode de fonctionnement.
07 août 2013 à 16:58
  • 1. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 2. Créer tableau divisionnaire pour piscine
    N°8575 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau divisionnaire pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 50m (50m étant le max) du tableau principal et alimentera : - 1 pompe à chaleur 1,7 kW absorbé, restitué 8,8 kW - 1 système...
  • 3. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
    N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
  • 4. Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
    N°7034 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau étanche pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 35m du tableau principal et alimentera : - 1 chauffage 9 kW - 1 pompe 2 kW - 1 projecteur 300 W - 1ligne en attente pour de...
  • 5. Tableau divisionnaire et piscine
    N°20758 : Bonjour à tous, Ce forum est une mine d'or. Je voudrais avoir confirmation de tout ce que j'ai compris pour ma future installation. J'ai un tableau principal avec disjoncteur de branchement en 60A. Je ne sais pas si c'est...
  • 6. Longueur câble piscine provisoire sur tableau divisionnaire
    N°22349 : Bonjour à vous. Je vous expose mon problème. J'ai installé une piscine enterrée que je dois raccorder provisoirement en attendant la construction d'une extension. Nous avons raccordé la pompe en attendant sur une prise...
  • 7. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 8. Conseils installation d’un tableau divisionnaire
    N°20812 : Bonjour à tous. Voici mon projet : - Installation d’un tableau divisionnaire dans une grange (35 mètres du tableau principal) : pour un éclairage (5 points maxi), des prises électriques (pour une utilisation "classique"...
  • 9. Raccorder tableau électrique à tableau divisionnaire pour local piscine
    N°19934 : Bonjour. Je souhaite alimenter mon tableau divisionnaire qui se trouvera dans mon local piscine à environ 35 m du tableau électrique de la maison. Je voulais savoir si du 2,5 mm² était suffisant ou bien faut-il passer en 6...
  • 10. Créer un tableau divisionnaire
    N°16355 : Bonjour. Je dispose d'un câble U1000RO2V 3G4 mm² ; Comportement au feu NFC 32-070 2.1 cat. C2 (reste de rouleau de 50 mètres qu'on m'a donné). Je dois poser un tableau divisionnaire dans la buanderie (12 mètres) qui...
>>> Résultats suivants pour : Comment créer un tableau divisionnaire pour future piscine >>>
probleme tableau electrique 0tableau electrique boisrenover tableau electriquetableau electrique bois
