Créer tableau divisionnaire pour piscine
8575
FAQ Question electricite : Créer tableau divisionnaire pour piscine
Je souhaite créer un tableau divisionnaire pour une piscine.
Ce tableau se situera à environ 50m (50m étant le max) du tableau principal et alimentera :
- 1 pompe à chaleur 1,7 kW absorbé, restitué 8,8 kW
- 1 système de filtration (pompe) 2,2 kW
- 1 système de nage contre courant (pompe) 1,5 kW
- 2 spots 12V dans l’eau
- 1 dizaine de spots encastrés dans le sol de la terrasse
- 2 PC
La vision de mon installation :
1- j'ai prévu un disjoncteur 32A repris sur les borniers en sortie du DB (30/60A). Est-ce correct ?
2- j'ai prévu un IDif 30mA/40A... à l'arrivée du tableau secondaire.
3- puis repartir de l’ÍD vers :
3 DJ 16A, 1 DJ pour la P. A. C, 1 DJ pour le Système de filtration et 1 DJ pour le système de nage contre courant.
Questions : ce que je pense faire est-il correct ? Que dois-je prévoir pour les points lumineux et les deux PC ?
Merci de vos réponses.
17 juillet 2010 à 18:29
Réponse 1 Forum Electricite
11 001 messages
Votre phrase n'est pas claire, mais pour lever l'ambigüité, je précise qu'il ne faut pas repartir du DB.
Il faut repartir des borniers du tableau principal ou si pas possible d'un petit coffret de répartition intermédiaire.
Il faut 2 disjoncteurs pour respectivement les prises et les points lumineux.
Vous n'avez pas précise la section du câble.
Vu la distance, il faudra au moins du 3G16².
Pour le reste, cela me semble correct.
18 juillet 2010 à 08:40
Réponse 2 Forum Electricite
Merci de votre réponse.
En effet je n'ai pas été clair.
Oui je compte répartir des borniers en sorti du DB. J'étais partis sur du 3G10² d'après une formule.
Je ne suis pas sûr de celle-ci. Si je passe en 3G16² ne faut-il pas que je mette un DJ40A au lieu du DJ32A ?
Pour les 2 PC, 1 DJ16A suffira-t-il ? Concernant les points lumineux, 1 DJ10A est-ce suffisant ?
18 juillet 2010 à 16:16
Réponse 3 Forum Electricite
PL
PL
13 545 messages
Si la PAC est un système inverter, un 10A courbe C, si non inverter 10A courbe D. Pour le reste suivre les conseils de CMT. Cordialement.
18 juillet 2010 à 17:24
Réponse 4 Forum Electricite
11 001 messages
Si vous passez en 3G16 restez en 32A, cela limitera la chute de tension à 2% au maximum.
Pour les PC disj 16A (20A maxi) et pour l'éclairage 10A (16A maxi) suffira pour l'usage prévu (respectivement 3,6kW maxi et 2,3kW maxi)
18 juillet 2010 à 23:50
Réponse 5 Forum Electricite
Concernant la PAC, je ne sais pas si celle-ci est "inverter" ou "non inverter", donc je pensais prévoir un DJ de 16A, est-ce bon ?
L'ID que je prévois, doit-il être de type "AC" ou de type "A" ?
21 juillet 2010 à 21:54
Réponse 6 Forum Electricite
11 001 messages
16A c'est bon (courbe C ou D suivant type de PAC).
Un ID type AC suffira.
22 juillet 2010 à 23:07
Réponse 7 Forum Electricite
Je tiens à vous remercier de vos conseils.
Dans mon tableau : est-ce gênant si mon bornier de terre n'est pas fixé ?
Est-ce gênant si je ne mets pas de borniers phase et neutre ?
La pompe de filtration et la PAC doivent être alimentées par le même DISJ 20A courbe D.
Auriez-vous une idée de l'endroit où je pourrai trouver un DISJ 20A courbe D ?
La pompe de filtration est vendue avec une prise au bout de son fil d'alimentation.
Dites-moi si je me trompe : je compte faire une boîte de dérivation en sortie de mon DISJ, d'où je repartirai vers mes bornes de connections PAC et vers une prise sur laquelle je brancherai cette pompe, est-ce correct ? Merci d'avance. YF
23 août 2010 à 20:12
  • 1. Comment créer un tableau divisionnaire pour future piscine
    N°12931 : Bonjour à tous, Je suis en train de construire ma piscine, et je m'interroge sur la création d'un tableau divisionnaire au niveau de mon local technique qui se situe à 50 m environ du disjoncteur principal erdf. Voici les...
  • 2. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 3. Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
    N°7034 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau étanche pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 35m du tableau principal et alimentera : - 1 chauffage 9 kW - 1 pompe 2 kW - 1 projecteur 300 W - 1ligne en attente pour de...
  • 4. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
    N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
  • 5. Tableau divisionnaire et piscine
    N°20758 : Bonjour à tous, Ce forum est une mine d'or. Je voudrais avoir confirmation de tout ce que j'ai compris pour ma future installation. J'ai un tableau principal avec disjoncteur de branchement en 60A. Je ne sais pas si c'est...
  • 6. Longueur câble piscine provisoire sur tableau divisionnaire
    N°22349 : Bonjour à vous. Je vous expose mon problème. J'ai installé une piscine enterrée que je dois raccorder provisoirement en attendant la construction d'une extension. Nous avons raccordé la pompe en attendant sur une prise...
  • 7. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 8. Conseils installation d’un tableau divisionnaire
    N°20812 : Bonjour à tous. Voici mon projet : - Installation d’un tableau divisionnaire dans une grange (35 mètres du tableau principal) : pour un éclairage (5 points maxi), des prises électriques (pour une utilisation "classique"...
  • 9. Raccorder tableau électrique à tableau divisionnaire pour local piscine
    N°19934 : Bonjour. Je souhaite alimenter mon tableau divisionnaire qui se trouvera dans mon local piscine à environ 35 m du tableau électrique de la maison. Je voulais savoir si du 2,5 mm² était suffisant ou bien faut-il passer en 6...
  • 10. Créer un tableau divisionnaire
    N°16355 : Bonjour. Je dispose d'un câble U1000RO2V 3G4 mm² ; Comportement au feu NFC 32-070 2.1 cat. C2 (reste de rouleau de 50 mètres qu'on m'a donné). Je dois poser un tableau divisionnaire dans la buanderie (12 mètres) qui...
>>> Résultats suivants pour : Créer tableau divisionnaire pour piscine >>>
prise france usa adaptateurculot ampoule 01branchement domino bricolage conseils branchement dominofournitures electricites
