Tableau divisionnaire piscine
22120
Question Forum Électricité : Tableau divisionnaire piscine
Cortex38
Cortex38
20 messages
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses.
Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison.
Longueur de câble 25m en 3g6mm²
La piscine :
Pompe 1cv 750W
1 électrolyseur 100W
1 prise de courant
1 projecteur LED piscine (conso négligeable)
1 volet roulant hors sol
(pompe à chaleur future 2.5kW).
Je pensais m'inspirer de ce schéma électrique :
schéma électrique tableau divisionnaire
Je vais donc prendre un disjoncteur 32A : Disjoncteur Phase + neutre 32A Legrand C32
Par contre pour l'interrupteur différentiel quel ampérage dois-je prendre, je n'ai pas l'impression qu'il existe du 32A 30mA, est-ce qu'un 40A 30mA convient ? Interrupteur différentiel 40A 30mA type A sortie haut Legrand
Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux améliorer, prévoir ?
Pouvez-vous me confirmer le choix du disjoncteur 32A pour mon tableau électrique de maison et l'interrupteur différentiel afin d'être en sécurité ?
A quel endroit est-il mieux de mettre l'interrupteur différentiel (maison ou local technique) ?
15 avril 2022 à 21:04
11 001 messages
Un disjoncteur 32A au départ et un interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée conviendront très bien.
On fait tout le temps comme cela.
Vous baser sur mon schéma tel qu'il est.
15 avril 2022 à 23:48
Cortex38
Cortex38
20 messages
Est-ce que je peux brancher le disjoncteur au général avec du 6mm² ?
16 avril 2022 à 21:13
11 001 messages
Non interdit.
17 avril 2022 à 08:02
Cortex38
Cortex38
20 messages
OK quel diamètre de câble dois-je utiliser ?
Auriez-vous un post ou une fiche pratique pour ma culture ?
17 avril 2022 à 09:06
Cortex38
Cortex38
20 messages
En complément une photo de mon tableau électrique principal si besoin.
photo tableau électriquetableau électrique principal
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
17 avril 2022 à 11:05
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je pense que CMT a voulu vous dire qu'il faut repartir du répartiteur ou des bornes au bas du tableau ; comme son schéma le dessine, car sur les bornes du DB il ne doit y avoir qu'un seul conducteur par alvéole : c'est un aspect de la norme.
Bonne continuation.
17 avril 2022 à 11:48
Cortex38
Cortex38
20 messages
OK je vais attendre son retour.
Est-ce que mon tableau divisionnaire peut être protégé par le parafoudre également ?
17 avril 2022 à 13:27
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le parafoudre du tableau principal protège l'ensemble de l'installation issue du même branchement, puisqu'en cas de claquage il fera tomber le disjoncteur général.
Bonne continuation.
17 avril 2022 à 18:00
Cortex38
Cortex38
20 messages
OK donc je pars des borniers en bas, je n'ai pas regardé s'il me reste de la place mais par contre avec quel diamètre de câble ?
17 avril 2022 à 21:00
11 001 messages
Comme évoqué plus haut : 6² protégé par un disjoncteur 32A si 7kW maxi vous suffisent.
17 avril 2022 à 23:33
11 001 messages
En regardant mieux votre photo, je vois 2 solutions :
1/
- Débranchez les fils qui arrivent sous le différentiel du bas et les mettre sur les borniers juste à côté.
- Refaire la liaison avec le différentiel du bas en 16² depuis les borniers.
- Mettre un disjoncteur 32A sur la 2ème rangée où il y a de la place.
- L'alimenter en 6² depuis les borniers.
2/
- L'alimenter en 6² depuis le dessous du 2ème différentiel.
18 avril 2022 à 07:51
Cortex38
Cortex38
20 messages
La solution 1 est plus propre non ?
En tout cas merci beaucoup pour votre aide vous avez été super.
18 avril 2022 à 08:50
Cortex38
Cortex38
20 messages
Mon pisciniste me demande s'il est possible de mettre l'interrupteur différentiel dans le tableau électrique principal ?
Il a peur que son tableau divisionnaire soit un peu petit si un jour je pose une pompe à chaleur pour la piscine.
De mon côté je n'y vois pas d'inconvénient pratique le garage est accessible mais je veux pas être en défaut vis à vis de la norme ou de la sécurité ?
Mon câble fait déjà un peu plus que 25m -> 27m, si j ai bien compris pas de risque au niveau sécurité juste un risque de chute de tension et donc d'avoir moins de puissance dispo si je m'approche des 6kW (je vise maxi 4kW de conso total sur la ligne si j'ai un jour une pompe à chaleur).
Je me trompe ou pas ?
19 avril 2022 à 21:01
11 001 messages
Il faut une coupure générale dans le tableau.
Donc si ce n'est pas l'interrupteur différentiel, il faudrait un interrupteur sectionneur.
Vous ne gagnerez rien.
Vous aurez une chute de tension un peu plus faible mais pas essentiel :
- 5kW --> 2%
- 6kW --> 2,3%
- 7kW --> 2,7%
Sachant que 0,1% c'est 0,23V.
19 avril 2022 à 22:47
Cortex38
Cortex38
20 messages
OK, donc de tout façon il faut au moins un interrupteur dans le tableau divisionnaire pour être en règle donc autant laisser le interrupteur différentiel et pour 27m niveau sécurité, c'est bon avec un disjoncteur 32A ?
19 avril 2022 à 22:50
11 001 messages
Si 7kW vous suffisent oui
19 avril 2022 à 23:36
Cortex38
Cortex38
20 messages
Désolé de vous déranger de nouveau.
Mon pisciniste me dit que le câble électrique en amont du différentiel 30mA ne sera pas protéger si je mets le 30mA dans le coffret piscine (je vois pas pourquoi sur le même circuit peu importe où l'on mesure la différence de courant ça doit marcher non ?).
Je lui est dit que l'intérêt était d'avoir l'interrupteur général du coffret en même temps, il m'a dit que ce n'était pas nécessaire. (je pense que dans son câblage le bloc noir doit faire office d 'interrupteur).
Dans tous les cas ça sera plus modulable d'avoir le différentiel dans le coffret piscine.
Pouvez vous me dire si le coffret piscine sera conforme une fois raccorder au 30 mA (tout est groupé avec le groupe de filtration, projecteur led, volet roulant, sonde PH).
Du coté du tableau principal j'ai :
- Débranché les fils qui arrivent sous le différentiel du bas et les mettre sur les borniers juste à côté.
- Refais la liaison avec le différentiel du bas en 16² depuis les borniers.
- Mis un disjoncteur 32A sur la 2ème rangée où il y a de la place.
Pouvez vous me dire si c'est bon sur la photo ?
Il me reste à le raccorder avec du 6mm² depuis le bornier (j'attendais que le pisciniste est fini) branché mon câble de 25m sur le disjoncteur
raccorder la terre sur le bornier de terre (je peux raccorder sur les trous de dessous ? j'ai plus de place sur le devant ?)
J'ai l'isolant d'un câble qui s'est un peu fendu en le pliant cf photo c'est grave ? Merci.
doublon 370284 tableau divisionnairetableau divisionnaire ouverttableau principal
pb
12 mai 2022 à 12:26
11 001 messages
Effectivement, le câble de liaison ne sera pas protégé contre les défauts d'isolement.
Mais au même titre que le câble EDF entre la rue et votre maison.
Mais ce n'est pas gênant car il n'y a aucun appareil susceptible d'apporter des fuites de courant sur cette liaison.
Le seul cas d'usage c'est si un jour une pelleteuse embarquait le câble, mais il y aura alors tellement de dégâts électriques, qu'on n'a pas vraiment besoin d'un différentiel 30mA pour se protéger.
Probablement que tout sauterait : disjoncteur 500mA EDF, disjoncteur 32A...
C'est pourquoi on fait toujours comme je vous ai proposé lors de la pose d'un tableau divisionnaire.
Après, rien n'interdit de déporter le 30mA dans le tableau principal en plus du disjoncteur 32A.
Mais il faut dans ce cas un dispositif de coupure générale dans le tableau divisionnaire.
Voir si le bouton noir du pisciniste joue ce rôle.
12 mai 2022 à 14:44
Cortex38
Cortex38
20 messages
Merci pour votre retour.
Pouvez-vous me confirmer le câblage réalisé dans mon tableau principale ?
Concernant le câble un peu fendu c'est grave ?
Je vais voir pour rajouter un interrupteur dans le tableau divisionnaire comme ça le pisciniste sera comptent comment le choisir ?
12 mai 2022 à 18:12
11 001 messages
OK pour le tableau principal.
Jamais idéal un câble fendu, mais tant que vous ne risquez pas de toucher la partie sous tension...
Si vous ne mettez pas l'interrupteur différentiel 30mA dans le tableau piscine mettre en tête de celui-ci un interrupteur sectionneur d'au moins 32A. Préférez un modèle 2 modules, plus visible pour une coupure générale.
12 mai 2022 à 18:57
Cortex38
Cortex38
20 messages
Je refais le point avec mon pisciniste ...
Fou le bazar pour la position du différentiel qu'il a pas l'habitude de mettre dabs le cabanon mais il a pas l'air bien au courant des normes électriques
Pour l'interrupteur je vais prendre celui ci si j arrive pas a le convaincre.
Hager interrupteur modulaire 2 polos, 40A.
Cela convient ? Pour ma culture double module c juste qu'il prend plus de place dans le tableau ?
13 mai 2022 à 15:00
Cortex38
Cortex38
20 messages
11 001 messages
Peut être que la commande noire avec le bouton rond du pisciniste est déjà une coupure générale du coffret ?
Si c'est le cas, inutile d'en ajouter une.
Sinon il faut un interrupteur sectionneur, pas besoin d'un disjoncteur (donc pas de notion de courbe).
Donc le Hager et pas le Schneider
Double module = 2 emplacements.
Autres exemples :
Réf 4 064 40 Legrand
ou plus visible avec sa manette rouge
Réf 4 065 27 Legrand
17 mai 2022 à 07:56
11 001 messages
L'équivalent chez Hager c'est SBN240 (celle que vous avez mis en lien) ou chez Schneider A9S65240
Avec les réfs c'est facile de faire une recherche pour trouver les meilleurs tarifs.
17 mai 2022 à 08:38
Cortex38
Cortex38
20 messages
Merci beaucoup.
17 mai 2022 à 09:12
Réponse 26 d'un contributeur du forum électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
17 mai 2022 à 11:02
  • 1. Longueur câble piscine provisoire sur tableau divisionnaire
    N°22349 : Bonjour à vous. Je vous expose mon problème. J'ai installé une piscine enterrée que je dois raccorder provisoirement en attendant la construction d'une extension. Nous avons raccordé la pompe en attendant sur une prise...
  • 2. Tableau divisionnaire et piscine
    N°20758 : Bonjour à tous, Ce forum est une mine d'or. Je voudrais avoir confirmation de tout ce que j'ai compris pour ma future installation. J'ai un tableau principal avec disjoncteur de branchement en 60A. Je ne sais pas si c'est...
  • 3. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 4. Conseils installation d’un tableau divisionnaire
    N°20812 : Bonjour à tous. Voici mon projet : - Installation d’un tableau divisionnaire dans une grange (35 mètres du tableau principal) : pour un éclairage (5 points maxi), des prises électriques (pour une utilisation "classique"...
  • 5. Créer tableau divisionnaire pour piscine
    N°8575 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau divisionnaire pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 50m (50m étant le max) du tableau principal et alimentera : - 1 pompe à chaleur 1,7 kW absorbé, restitué 8,8 kW - 1 système...
  • 6. Comment créer un tableau divisionnaire pour future piscine
    N°12931 : Bonjour à tous, Je suis en train de construire ma piscine, et je m'interroge sur la création d'un tableau divisionnaire au niveau de mon local technique qui se situe à 50 m environ du disjoncteur principal erdf. Voici les...
  • 7. Validation schéma tableau divisionnaire
    N°19477 : Bonjour. Suite à des extensions, je dois repenser mon tableau électrique divisionnaire situe dans mon atelier Il s'agit d'une installation TRI en 30kva au compteur La maison est alimentée via le tableau principal duquel...
  • 8. Tableau divisionnaire avec interrupteur différentiel
    N°18103 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire qui comportera un interrupteur différentiel en tête de ligne, suivi d'un disjoncteur 32 A pour gérer coffret piscine, puis ceux de lumière et prises dans un local qui...
  • 9. Raccorder tableau électrique à tableau divisionnaire pour local piscine
    N°19934 : Bonjour. Je souhaite alimenter mon tableau divisionnaire qui se trouvera dans mon local piscine à environ 35 m du tableau électrique de la maison. Je voulais savoir si du 2,5 mm² était suffisant ou bien faut-il passer en 6...
  • 10. Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
    N°7034 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau étanche pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 35m du tableau principal et alimentera : - 1 chauffage 9 kW - 1 pompe 2 kW - 1 projecteur 300 W - 1ligne en attente pour de...
>>> Résultats suivants pour : Tableau divisionnaire piscine >>>
