Motorisation registre extraction
22121
Question Forum Électricité : Motorisation registre extraction
omeritto38
omeritto38
2 messages
Je travaille en industrie et je veux mettre des registres motorisés sur des étuves.
J’ai fais un schéma et je voudrai voir si il est bon.
Pour le fonctionnement, je veux m’aider d’un contact de porte pour lancer la motorisation du registre et des voyants pour dire si le registre est ouvert ou fermé.
Je vous joins le schéma.
Merci à tous ceux qui m’aideront dans ma quête.
Olivier.
schéma motorisation registre extraction
16 avril 2022 à 11:17
Conseils dépannage installation électrique 1
30 121 messages
Bonjour Olivier.
On ne pourra vous aider car il faudrait avoir une vue complète sur le système.
D'ores et déjà, il va falloir :
- Envisager la protection du secondaire (mise à la terre d'une borne secondaire et protection surintensité)
- Voir le pointillé sur QF1
- Préciser l'unité de 0,75 mm ou mm²
- Bannir le terme ampérage au profit de intensité du courant
16 avril 2022 à 13:07
Conseils dépannage installation électrique 2
omeritto38
omeritto38
2 messages
Merci GL pour votre réponse et effectivement j’ai mis un disjoncteur de protection au secondaire de mon alimentation 230/24 volts.
En fait ce que je veux, c’est quand ma porte de mon étuve est fermée ou par un contact associé à mon alimentation électrique que le registre s’ouvre et grâce à son contact de fin course ouvert m’allume un voyant vert et quand on ouvre la porte de l’étuve ou éteint l’étuve, le registre se ferme et via son contact de fermeture il me fait fonctionner le voyant rouge.
J’ai un coffret électrique sur chaque étuve pour piloter les registres qui se trouvent à 5 mètres des étuves dans un faux plafond.
Donc juste voir si mon schéma est bon car il me semble qu'il y a plus simple.
Merci de me dire quelle modification à apporter.
J’espère être clair dans mon explication.
Bornes 3-4 contact fermé du registre associé aux bornes 12-14 voyant vert (ouvert).
Bornes 5-6 contact ouvert du registre associé aux bornes 13-14.
Voyant rouge (fermé).
Bornes 7-8 contact de port ou contact associé à l’interrupteur d’alimentation de l’étuve.
Bornes 9-10-11 servomoteurs, borne 11 c’est le commun.
16 avril 2022 à 15:28
Conseils dépannage installation électrique 3
30 121 messages
Re bonjour Olivier. Il faudrait vous y mettre à plusieurs et faire une étude collective. Si vous avez des doutes, il faut demander conseil auprès de vos collègues expérimentés, ou auprès d'un BE.
Il faut vous entourer d'un maximum de garanties, et la hiérarchie technique doit prendre ses responsabilités sans vous laisser seul dans la nature. Votre schéma doit être validé, c'est bien que vous ayez des doutes, mais ne prenez pas de responsabilités excessives.
Devant l'écran, malgré vos explications, on ne pourra avancer dans l'analyse de l'automatisme.
Ce n'est pas la fonction principale du forum d'entraide bricolage.
Désolé.
16 avril 2022 à 16:49
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 3. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
    N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
  • 4. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
    N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
  • 5. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 6. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 7. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 8. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 9. Schéma de branchement motorisation et Full 24 Led
    N°23958 : Bonjour, Avez-vous un schéma de branchement plus complet que celui présent avec les moteurs ? Full 24 Led battant. D'avance, je vous remercie.
  • 10. Led rouge motorisation de portail Came BX243
    N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
>>> Résultats suivants pour : Motorisation registre extraction >>>
