Raccordement 2 petites lampes dans une salle de bain
22122
Question Branchement Électrique : Raccordement 2 petites lampes dans une salle de bain
powdaddy
powdaddy
2 messages
Je souhaiterais raccorder 2 petites lampes (Photo1 en pièce jointe) à une sortie d'alimentation constituée de 5 câbles (Photo2).
Il doit s'agir d'un dispositif classique dans une salle de bain (derrière un miroir) mais je n'y connais pas grand chose.
Pourriez-vous me confirmer que je ne risque rien si j'utilise 4 des 5 câbles pour alimenter les lampes (2 pour chacune).
Je pourrais aussi ajouter un raccordement pour la prise terre mais je ne suis pas sûr de pouvoir raccorder les 2 lampes à la fois. Est-ce suffisant d'en raccorder une seule ? (j'en doute).
Comment raccorder les deux à la fois ?
Merci de vos conseils.
raccordement 2 petites lampes dans une salle de bainraccordement 2 petites lampes dans une salle de bain
16 avril 2022 à 13:02
SylvainD
SylvainD
128 messages
Si votre luminaire ne possède pas de fil de terre c'est qu'il n'en a pas besoin.
Pour les 5 fils ils doivent venir d'un câble réservé habituellement au triphasé.
Vous avez donc 3 phases, savez-vous laquelle / lesquelles sont alimentée(s) ?
16 avril 2022 à 14:32
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Curieux qu'il y ait un branchement triphasé possible dans une salle de bains surtout avec des fils de telle section.
Le câble d'où proviennent les 5 fils ne serait-il pas raccordé à un aérateur/extracteur à plusieurs vitesses ?
Le luminaire visible sur la photo1 DOIT être raccordé à la terre via la borne centrale du domino.
Le luminaire est pourvu d'une surface métallique accessible qui est reliée à la borne centrale du domino.
16 avril 2022 à 14:50
SylvainD
SylvainD
128 messages
Exact pour la terre j'avais très mal regardé la photo je n'avais pas vu la partie métallique intégrée à la borne de terre.
16 avril 2022 à 14:56
powdaddy
powdaddy
2 messages
Je confirme que les lampes peuvent être raccordées à la terre via la fiche du milieu.
Merci de m'avoir orienté sur la piste du triphasé.
En regardant la fiche wikipedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_triphas%C3%A9) , je note que la couleur des câbles correspond bien à la norme européenne.
En supposant que je ne branche qu'une seule lampe, est-il correct de faire le raccordement suivant :
L1 (brun): brun de la lampe
L2 (noir)
L3 (gris)
Neutre (bleu) : bleu de la lampe
Terre (Jaune/vert) : prise terre lampe
En supposant que je branche les 2 lampes... que dois faire exactement?
PS1: je ne suis pas sûr que cette information soit importante, mais j'habite en Allemagne...
Le triphasé en salle de bain y est peut-être plus répandu (?).
Il y a un interrupteur sous le mur qui sert probablement à ouvrir le courant triphasé mais je ne l'ai pas encore testé puisque je n'ai rien raccordé aux câbles pour le moment.
PS2: je suis prêt à acheter des connecteurs en plus ou tout autre appareil requis pour la double alimentation. J'aurais juste besoin de savoir lesquels ;-)
16 avril 2022 à 15:21
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
En France l'éclairage, prises, radiateurs... qui sont installés dans une salle de bains doivent respecter des normes.
1- Volume : Emplacement du matériel.
2- IP : Indice de protection d'étanchéité.
3- Classe de protection des appareils.
En attendant plus des informations complémentaires des contributeurs du forum.
Cordialement. Manu.
16 avril 2022 à 15:22
30 080 messages
Bonjour. La question est : d'où proviennent ces cinq conducteurs ? A quoi sont-ils reliés ?
Pas de triphasé dans l'habitat, surtout dans une salle de bain.
16 avril 2022 à 15:50
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Allemagne ...
Attention ! Dans ces contrées il est fréquent de se trouver devant le régime du neutre TN (TN-C et TN-S) en distribution domestique avec mise à la terre du neutre au niveau des habitations.
Comme ici : Problème court-circuit lumière éteinte
Martien-071
16 avril 2022 à 17:59
1Insp
1Insp
4 868 messages
Les 5 conducteurs ressemblent énormément aux couleurs d'un câble 5 conducteurs ; il convient de bien déterminer s'il s'agit de triphasé, au bout de ces 5 conducteurs, avant de faire un quelconque branchement.
Pour le schéma TN (Martien-071, bonjour) : l'Allemagne et la Suisse ont une distribution publique de mise au neutre ; cependant les circuits terminaux habitations d'intensité inférieure à 32A se font en TNS. Pour la Suisse c'est sur ; pour l'Allemagne il faut que je fouille leurs normes.
17 avril 2022 à 11:31
  • 1. Lustrerie salle de bain conseils raccordement
    N°16888 : Bonjour. Je m'apprête à installer 1 plafonnier et des appliques /miroir sdb. Ce sont des matériels Leds intégrées classe IP 44. 2 questions svp : 1ère question. Je vois que le bornier de connections ne comporte pas...
  • 2. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 3. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 5. Raccordement sèche-serviettes dans une salle de bain
    N°21043 : Bonjour. J'ai lu à plusieurs endroits sur le net qu'un sèche serviette électrique (à fluide caloporteur) ne devait en aucun cas être raccordé à la terre. Est-ce vrai ? Si oui quelle en est la raison ? Les prises dans la...
  • 6. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 7. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 8. Branchement plafonnier salle de bain problème raccordement des fils
    N°15482 : Bonjour, Mon fils a déménagé dans un nouvel appartement. Il a déjà installé un plafonnier dans sa cuisine. En revanche il n'arrive pas à mettre un plafonnier dans sa salle de bain. En effet il y trop de fils qui...
  • 9. Interrupteur défectueux meuble de salle de bain avec des lampes halogènes
    N°12232 : Bonjour à tous, J'ai un meuble de salle de bain avec des lampes halogènes. L'interrupteur qui permet d'allumer ses lampes est défectueux, afin de pouvoir allumer les halogènes j'ai remplacé l'interrupteur par un...
  • 10. Problème éclairage led dans ma salle de bain
    N°21716 : Bonjour. J'avais un éclairage led dans ma salle de bain. 4 lampes 12v 540 ma, 4,7W, derrière un transfo 220/12v, 2a, 24W. Tout fonctionnait depuis des années. J'ai remplacé les 4 lampes, sans succès. Au transfo, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement 2 petites lampes dans une salle de bain >>>
