Problème éclairage led dans ma salle de bain
21716
Questions / Réponses Problèmes Électrique : Problème éclairage led dans ma salle de bain
PAPI5931
PAPI5931
3 messages
J'avais un éclairage led dans ma salle de bain.
4 lampes 12v 540 ma, 4,7W, derrière un transfo 220/12v, 2a, 24W.
Tout fonctionnait depuis des années.
J'ai remplacé les 4 lampes, sans succès.
Au transfo, j'ai 230v à l'entrée, 2v à la sortie.
Transfo Tibelec.
Est-ce le transfo qui a lâché ?
Merci pour vos avis.
24 janvier 2022 à 11:15
30 093 messages
Bonjour Papi5931.
Vous avez remplacé les 4 lampes par quoi exactement ?
Quelles sont les caractéristiques du convertisseur qui n'est pas un transformateur ?
2v à la sortie.
En charge ou à vide ? Continu ou alternatif ? Mesuré avec quel type d'appareil ?
A suivre, avec beaucoup plus de précision, la photo du convertisseur avec son étiquetage.
24 janvier 2022 à 12:38
PAPI5931
PAPI5931
3 messages
Bonjour GL,
Remplacé par les mêmes, GU5.3
Transformateur CDA000757, photo jointe.
Test avec un multimètre, continu, je m'aperçois, au dos que c'est noté, ne peut être tester que par oscilloscope, et pas par un testeur conventionnel.
Merci pour votre avis.
transfo tibelec led
25 janvier 2022 à 11:09
30 093 messages
Re. Il s'agit donc d'un convertisseur assez basique, 230 V AC en entrée, et sortie 12 V continu.
Bizarre. Un voltmètre même basique devrait convenir.
Vous pouvez tester la sortie avec une lampe à incandescence de voiture de quelques watts.
Il faut voir si vos lampes lampes sont à alimenter en alternatif ou en continu. GU5.3 est juste le culot, avec deux picots.
25 janvier 2022 à 11:58
PAPI5931
PAPI5931
3 messages
J'ai changé le transfo, et tout remarche, même avec les anciennes lampes.
Avec le multimètre, on a bien 12v en sortie.
Merci encore.
28 janvier 2022 à 19:25
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
28 janvier 2022 à 20:32
Patrice
Administrateur
Patrice
370 messages
IMG NO SAVE
28 janvier 2022 à 20:33
  • 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 4. Problème panne éclairage salle de bain
    N°15705 : Bonjour à tous. J'ai installé un éclairage plafond dans ma salle de bain en sachant qu'il y a un éclairage mural fonctionnant depuis 5 ans et un interrupteur simple apparemment les lampes mural et plafond sont apparemment...
  • 5. Interférences éclairage LED radio FM
    N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
  • 6. Peut on mettre un différentiel 16 A 30 mA pour toute la salle de bain
    N°6280 : Je voulais savoir si je pouvais mettre un disjoncteur différentiel 16 A 30 mA pour l'éclairage et prise. Il n'y a pas de machine à laver, ni sèche-linge. Merci.
  • 7. problème éclairage salle de bain
    N°319 : Bonjour, voici ma question : nous habitons dans une nouvelle maison (nouvelle construction). Nous avons dans la salle de bain 1 interrupteur pour 2 lumières (plafond et au dessus du lavabo). La lumière en dessus du lavabo s'éteint...
  • 8. Éclairage salle de bain miroir conseils
    N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
  • 9. Problème terre dans la salle de bain
    N°14577 : Bonjour. J'ai un petit souci pour les terres dans ma salle de bain. Je n'ai pas de tuyaux, ni de bondes, ni porte métalliques, dans la zone 3 j'ai une VMC double flux avec une alimentation dédiée en 1.5, la terre est en...
  • 10. Salle de bain disjoncteur qui saute
>>> Résultats suivants pour : Problème éclairage led dans ma salle de bain >>>
