Peut on mettre un différentiel 16 A 30 mA pour toute la salle de bain
6280
Questions Forum Electricite : Peut on mettre un différentiel 16 A 30 mA pour toute la salle de bain
Je voulais savoir si je pouvais mettre un disjoncteur différentiel 16 A 30 mA pour l'éclairage et prise.
Il n'y a pas de machine à laver, ni sèche-linge. Merci.
20 septembre 2009 à 17:27
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Les prises ce n'est pas un problème, à condition d'utiliser des fils de section 2,5mm².
Pour la lumière, il faut un disjoncteur 10 ampères car la section des circuits lumière est de 1,5 mm².
Maintenant, si vous avez le circuit lumière et prise ensemble je vous conseillerais de prendre une section de fil en 2,5 carré et d'utiliser votre disjoncteur différentiel 16A 30 mA.
Mais attention ! Vous ne respecterez pas la norme NF C 15-100 !
21 septembre 2009 à 19:03
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour, non ce n'est pas possible, ce ne sera pas aux normes. Il faut séparer l'éclairage des prises.
21 septembre 2009 à 10:41
Astuces 3 d'un internaute à cette question
PL
PL
13 550 messages
16+10 = 26 A donc mettre entre 25A et 32A. 21/09/09
21 septembre 2009 à 16:55
Astuces 4 d'un internaute à cette question
11 004 messages
normativement non, les circuits prises et éclairage doivent être séparés.
Électriquement oui, cela fonctionnera sans problème et en sécurité.
21 septembre 2009 à 21:57
Astuces 5 d'un internaute à cette question
11 004 messages
Pas mal d'erreur au dessus :
- pour réponse 1 : l'éclairage en 1,5² peut être protégé par un disj de 16A max. Donc le calibre de 16A n'est pas un problème.
- pour réponse 3 : on additionne jamais le calibre des disjoncteur. Avec 25A ou 32A il faudrait des fils de respectivement 4² ou 6² pour être en sécurité.
Comme je l'ai dit plus haut ainsi que l'a fait la réponse 2, ce n'est pas conforme car les circuits prises et éclairages doivent être séparés.
Mais le montage que vous envisagez reste malgré tout sécurisé.
22 septembre 2009 à 07:45
  • 1. Installation inter différentiel 30 mA
    N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
  • 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 9. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 10. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
>>> Résultats suivants pour : Peut on mettre un différentiel 16 A 30 mA pour toute la salle de bain >>>
eclairage 002pince a denuder manuelvariateur eclairage branchementbranchement lustre 6 ampoules
