Réparer la nappe électrique sur ma hotte
Questions FAQ electricite : Réparer la nappe électrique sur ma hotte
Bonjour. La nappe a fondu sur une ampoule de ma hotte aspirante. Comment la réparer ? Merci. Valérie
20 septembre 2009 à 18:47
Conseil Forum 1
Bonjour Valérie. Si la nappe est un ensemble de fils électriques à l'isolant ± fondu mais qui restent isolés les uns par rapport aux autres, vous l'éloignez de la lampe et remettez sous tension.
S'il y a des contacts entre fils, il faut changer fil à fil. Un travail de bricoleur expérimenté et outillé.
21 septembre 2009 à 09:21
Conseil Forum 2
Si c'est pour la nappe, en acheter une autre. Si c'est pour l'ampoule pareil. 21/09/09
21 septembre 2009 à 17:00
- 1. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 2. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
- N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
- 3. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 4. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
- N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
- 5. Je ne comprends pas, ça disjoncte
- N°15752 : Bonjour, Alors voilà je vous expose mon problème qui me rend fou, espérant qu'un lecteur pourra m'aider. Alors voilà j'ai un souci depuis l'installation de ma hotte aspirante, la hotte, installée hier fait sautée le...
- 6. Aide pour réparer tapis de course
- N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
- 7. Réparation nappe de commande pour un découpeur plasma
- N°19008 : Bonsoir à tous les copains du forum. Sur un nappe, deux pistes sont coupées. Peut-on réparer ce type de conducteur, car sinon il faut changer tout le système de commande car il est solidaire de la nappe (pas donné chez...
- 8. Branchement transformateur hotte aspirante
- N°19530 : Bonjour, Heureux propriétaire, il y'a quelques mois j'ai peint ma cuisine. Pour se faire j'ai décroché la hotte aspirante. Cela ne s'est pas super bien passé, résultat après remontage elle ne marchait plus. Après...
- 9. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
- N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
- 10. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
- N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
