Branchement moteur hotte à variateur REM10A
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
13681
Question Forum Électricité : Branchement moteur hotte à variateur REM10A
dimitri974
dimitri974
4 messages
Bonjour à tous !
J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait.
Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a).
Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je ne voudrais pas faire de bêtises.
Pouvez-vous m'indiquer le câblage s'il vous plait ; je vous joins une petite photo de mon moteur de hotte à droite, et mon variateur à gauche.
Merci beaucoup par avance pour votre aide.
Voici les photos :
branchement hotte professionnelle rem10abranchement hotte professionnellebrancher hotte professionne
20 juillet 2014 à 19:57
Conseil 1 Branchement hotte
Momoke
Momoke
15 messages
L’idéal pour ne pas faire de bêtise serait encore d'avoir la notice d'utilisation.
En voici une, mais il ne m'inspire pas confiance (les ratures et rattrapages faites à la main) :
schema branchement hotte rem10a.pdf
A confirmer par un autre usager du site, mais je dirais :
Les deux bornes LOAD sur les bornes bleue et noire.
Ou les bornes bleue et marron si vous trouver que la vitesse de votre ventilateur est insuffisant ou trop important.
(Une de ces deux bornes commande la grande vitesse et l'autre la petite vitesse, mais je ne peux pas vous dire comme ça laquelle commande la grande ou petite vitesse. Mais vous devriez trouver l'information dans la notice de votre hotte.)
N est à brancher au neutre de votre installation.
L est à brancher à la phase de votre installation.
La terre (les bornes 3 et 4 en partant du haut) sont à brancher au file jaune/vert de l'installation ET du moteur.
21 juillet 2014 à 11:05
Conseil 2 Branchement hotte
dimitri974
dimitri974
4 messages
Bonjour Momoke.
Et merci pour la réponse !
Que pensez-vous de mon câblage, ça serait ceci d’après votre aide.
branchement hotte à variateur schéma
21 juillet 2014 à 11:54
Conseil 3 Branchement hotte
Momoke
Momoke
15 messages
Pour ma part votre schéma de câblage est bon.
21 juillet 2014 à 14:07
Conseil 4 Branchement hotte
dimitri974
dimitri974
4 messages
Merci Momoke !
Je teste ça ce soir et vous tiens informé !
Merci encore ! biggrin
21 juillet 2014 à 15:14
Conseil 5 Branchement hotte
Bob
Bob
2 509 messages
Dommage de ne pas avoir la doc de la hotte mais je suppose que le moteur de hotte doit avoir deux vitesses selon les branchements entre bleu et noir exemple PV et entre bleu et brun exemple GV ou l'inverse, les deux blancs sont le condensateur de toute façon avec le variateur il faut choisir la GV et raccorder sur les bornes 5 et 6.
21 juillet 2014 à 19:04
Conseil 6 Branchement hotte
dimitri974
dimitri974
4 messages
Installation effectuée et tout fonctionne nickel !
Merci ! biggrin biggrin biggrin biggrin tongue
25 juillet 2014 à 10:45
Conseil 7 Branchement hotte
Bob
Bob
2 509 messages
Merci pour le retour.
25 juillet 2014 à 17:57
  • 1. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 2. Branchement variateur sur moteur hotte
    N°23295 : Bonjour. Je souhaiterais avoir de l'aide concernant le branchement d'un variateur pour ma hotte. J'aurai aimer savoir si vous pourriez m'aider pour ce modèle dtm b. Le branchement ce fait il de droite à gauche ph N et terre...
  • 3. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 5. Changement de variateur d'une hotte aspirante
    N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
  • 6. Brancher moteur hotte Delco avec un variateur
    N°16480 : Bonjour, Je voudrais brancher le moteur d'une hotte professionnelle de marque Elco avec un variateur REM10A. J'ai trouvé la documentation du REM10A mais pas celle du moteur elco. Ci-joint les photos du moteur et...
  • 7. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 8. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
    N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
  • 9. Branchement d'un variateur et d'une hotte aspirante
    N°5416 : Bonjour, j'ai une hotte aspirante professionnelle et je n'arrive pas à brancher correctement le variateur.La hotte tourne toujours à plein régime. J'ai changé plusieurs fois de variateur.Est-ce que cela peut venir du moteur de...
  • 10. Branchement variateur sur moteur
    N°19077 : Bonjour. J'ai acquis un backstand de coutellerie, mais à mon goût, il tourne trop vite, j'ai donc acheté un variateur pour pouvoir contrôler la vitesse, mais n'ayant que quelques connaissances limitées en électricité, je...
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur hotte à variateur REM10A >>>
