Profil du membre Momoke
Membre inscrit Momoke sur le forum Électricité
Pour ma part votre schéma de câblage est bon.
21 juillet 2014 à 14:07
L’idéal pour ne pas faire de bêtise serait encore d'avoir la notice d'utilisation.
En voici une, mais il ne m'inspire pas confiance (les ratures et rattrapages faites à la main) :
schema branchement hotte rem10a.pdf
A confirmer par un autre usager du site, mais je dirais :
Les deux bornes LOAD sur les bornes bleue et noire.
Ou les bornes bleue et marron si vous trouver que la vitesse de votre ventilateur est insuffisant ou trop important.
(Une de ces deux bornes commande la grande vitesse et l'autre la petite vitesse, mais je ne peux pas vous dire comme ça laquelle commande la grande ou petite vitesse. Mais vous devriez trouver l'information dans la notice de votre hotte.)
N est à brancher au neutre de votre installation.
L est à brancher à la phase de votre installation.
La terre (les bornes 3 et 4 en partant du haut) sont à brancher au file jaune/vert de l'installation ET du moteur.
21 juillet 2014 à 11:05
Vérifiez les connections entre l'aval de votre disjoncteur principal et l'amont des autres disjoncteurs.
Peut-être d'un des câbles entre les deux est dénudé sur une partie et provoque un courant de fuite.
Vérifiez aussi qu'il n'y a rien d'autre en aval de votre disjoncteur principal et vos autres disjoncteurs.
Peut être qu'un appareil ou que certaines prises sont branchées directement sur le 63A.
02 juillet 2014 à 13:46
