Problème disjoncteur 63A 30mA qui saute
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
13643
Dépannage problème électricité : Problème disjoncteur 63A 30mA qui saute
abbi21
abbi21
J'ai un tableau avec son disjoncteur principal 63A 30mA qui saute même si j'ai tous les autres tombés.
Je l'ai changé avec un neuf il y a toujours le même problème c'est lui qui saute même quand les autres sont en fonction.
Je suis perdu.
Merci de m'aider.
02 juillet 2014 à 11:57
Réponse 1 dépannage installation électrique
Momoke
Momoke
15 messages
Vérifiez les connections entre l'aval de votre disjoncteur principal et l'amont des autres disjoncteurs.
Peut-être d'un des câbles entre les deux est dénudé sur une partie et provoque un courant de fuite.
Vérifiez aussi qu'il n'y a rien d'autre en aval de votre disjoncteur principal et vos autres disjoncteurs.
Peut être qu'un appareil ou que certaines prises sont branchées directement sur le 63A.
02 juillet 2014 à 13:46
Réponse 2 dépannage installation électrique
30 132 messages
Bonjour. Votre problème est largement évoqué en question 13504 :
Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
Ici, il s'agit d'un interrupteur différentiel qui déclenche car il détecte un défaut d'isolement.
La méthode consiste à déclencher tous les fusibles ou DJ en aval jusqu'à ce que vous ayez pu déterminer le circuit en cause quand vous remettez en service une protection surintensité de ligne et que l'ID déclenche.
Vous ne dites rien concernant les conditions dans lesquelles l'incident s'est produit.
02 juillet 2014 à 13:59
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 4. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
    N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
  • 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 6. Problème interrupteur différentiel 63A 30mA saute
    N°8462 : Bonjour à tous, je suis totalement novice en électricité et depuis aujourd'hui mon interrupteur 63A 30mA ne fait que de sauter... J'ai tenté de tout débrancher, baisser tous les coupe-circuits qui étaient sur la ligne de cet...
  • 7. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 8. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 9. Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique
    N°24227 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon disjoncteur saute à minuit depuis deux jours. L'électricien est venu et a diagnostiqué un problème sur le volet roulant électrique. Le réparateur de volet a...
  • 10. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
    N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjoncteur 63A 30mA qui saute >>>
tableau electrique probleme lumierebranchement chauffe eau disjoncteur edfeclairage deco 02pince a denuder fil electrique
