Problème disjoncteur divisionnaire ne tient pas
Question Dépannage Électrique : Problème disjoncteur divisionnaire ne tient pas
Je viens de remplacer mon tableau équipé d'inters dif 3 un 40 ampères A et 2 quarante ampères AC, à la mise sous tension un circuit éclairage comprenant six points lumineux au total donc deux points dans couloir commandé par va et vient.
A la mise sous tension le disjoncteur divisionnaire tombe et fait tomber les deux inters dif.
Est-ce normal que les deux dif partent.
Il est possible que derrière mon tableau j'ai un neutre raccordé sur les deux dif pensez-vous que ça peut venir de là.
Merci de vos réponses je suis un peu dans la panade !!
01 juillet 2014 à 21:46
Conseils installation disjoncteur réponse 1
Bonjour. C'est un peu normal que vous soyez dans la panade si vous n'avez pas appairé les départs de tous les circuits : la phase et le neutre d'un même circuit en aval du même interrupteur différentiel (et non la phase en sortie de l'un et le neutre en sortie de l'autre).
Ce qui est anormal c'est qu'un DJ déclenche ; pour lever le doute, vous branchez l'amont du DJ sans passer par un interrupteur différentiel. Le DJ déclenche en cas de surintensité.
Conclusion : voir pour l'appairage des circuits, et voir pourquoi il y a surintensité.
Citation :Dans le cas précité, oui.
Citation :Oui, il faut faire du ménage.
Il est possible que derrière mon tableau...
01 juillet 2014 à 22:11
- 1. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 2. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 4. Disjoncteur divisionnaire problème installation électrique
- N°15173 : Bonjour, Aujourd’hui je rentre chez moi le courant avait sauté, j'ai repéré sur mon tableau électrique que c'était un disjoncteur divisionnaire en rapport avec deux lampes qui avait disjoncté et donc fait sauter le...
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 6. Problème électrique mon disjoncteur ne tient pas
- N°7635 : Bonjour. Mon disjoncteur EDF ne tient pas malgré avoir enlevé tous les fusibles sur le tableau de répartition, cela vient-il du disjoncteur ou de mon installation ? Merci de vos réponses.
- 7. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 9. Phase à la terre défaut éclairage
- 10. Problème sur un disjoncteur divisionnaire
- N°16140 : Bonjour. Alors que je suis en train de regarder la télé depuis un moment elle s'éteint. Je pense d'abord à une coupure de courant. Me rendant compte que l'horloge du four fonctionne je vais au tableau électrique. Le...
