Problème sur un disjoncteur divisionnaire
Question Forum Électricité : Problème sur un disjoncteur divisionnaire
Alors que je suis en train de regarder la télé depuis un moment elle s'éteint.
Je pense d'abord à une coupure de courant.
Me rendant compte que l'horloge du four fonctionne je vais au tableau électrique.
Le différentiel de la rangée du haut est disjoncté et ne se ré-enclenche pas lorsque je le sollicite.
Je désarme tous les divisionnaires là le différentiel s'enclenche et je réarme au fur et à mesure les divisionnaires jusqu’à trouver celui qui fait disjoncter le différentiel : le divisionnaire qui correspond aux prises du séjour/salon.
Fort de ça je débranche toutes les prises du séjour/salon et malgré cela le divisionnaire ne s'enclenche pas et fait même sauter le différentiel.
Est-ce que c'est le divisionnaire qui est défectueux ou autre chose ?
07 décembre 2016 à 17:59
Bonjour Pegasus30. Il faut distinguer le déclenchement de l'ID de la rangée, qui déclenche en cas de défaut d'isolement (un récepteur relié à la terre présente une liaison anormale phase ou neutre vers la terre).
Ensuite le DJ modulaire qui déclenche en cas de surintensité.
Votre technique est bonne mais il faut approfondir. Le DJ divisionnaire n'est normalement pas en cause, mais une PC peut être en défaut ou même un bloc multiprise branché dessus.
A suivre.
A suivre.
07 décembre 2016 à 18:36
Merci GL pour votre réponse.
Si je comprends bien et en fonctionnant par élimination c'est une prise de courant qui serait en cause puisqu'en n'ayant aucun appareil branché sur aucune des prises le divisionnaire et le différentiel sautent.
J'ai branché mon système TV sur une multiprise parasurtension sur une autre prise de la maison depuis le milieu de l'après midi, aucun souci.
Les autres prises de la zone en cause alimentent de l'éclairage d'appoint ou le téléphone.
Merci pour vos autres suggestions.
07 décembre 2016 à 20:00
Des suggestions ? Une bonne suffirait déjà !
Vous avez donc isolé le circuit de prises en défaut. Il faut enlever tous les récepteurs branchés sur ce circuit, refaire le test, puis après démonter chaque prise. Si c'est un court-circuit interne un peu franc, une petite odeur de grillé peut se faire sentir autour de la prise en défaut, mais comme les coupures sont rapides, l'arc n'a pas le temps de s'établir.
Il faut éviter de faire le test trop souvent, surtout sur un court-circuit ; les disjoncteurs n'aiment pas ça.
C'est pourquoi des mesures d'isolement à l'ohmmètre (phase neutre, phase terre) seraient préférables. Il faut bien couper l'origine de la ligne en défaut, donc phase et neutre. Et déconnecter tous les récepteurs ; on insiste sur "tous".
On pense à une prise défectueuse. On se demande pourquoi d'ailleurs. Jamais rencontré, sauf des blocs multiprises un peu fondus ou avec des connexions internes médiocres, chez les autres.
Citation :Ça fait beaucoup.
07 décembre 2016 à 20:50
- 1. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 2. Disjoncteur divisionnaire problème installation électrique
- N°15173 : Bonjour, Aujourd’hui je rentre chez moi le courant avait sauté, j'ai repéré sur mon tableau électrique que c'était un disjoncteur divisionnaire en rapport avec deux lampes qui avait disjoncté et donc fait sauter le...
- 3. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 6. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 7. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 8. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 9. Problème disjoncteur tiède
- N°21639 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire dans un abri de jardin avec 37 mètres de câble en 3G6mm². Dans le tableau principal j'ai mis un 30 MA de 40 A avec un disjoncteur de 16A. Dans le Tableau...
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
