Réalisation d'un générateur d'électricité
16141
Question Forum Électricité : Réalisation d'un générateur d'électricité
Flo34
Flo34
Je me présente, je m'appelle Florian, j'ai 17 ans et je suis nouveau sur ce forum.
J'ai envie d'en apprendre plus sur l'électricité et créer une invention (un générateur d'électricité), mais mon souci est que je ne comprends pas grand chose pour l'instant en électricité.
Voici mon souci :
J'ai vu sur internet qu'avec des aimants et des bobines de cuivre on peut créer une tension électrique (si les aimants tournent rapidement au-dessus de la bobine de cuivre ça crée de l'électricité), jusqu'ici tout va bien (pas compliqué).
Mais là où ça commence à être compliqué c'est quand ça parle de tant de nombre d'épaisseur de fil = tant de volts (je m'explique = pendant le bobinage du cuivre d'après ce que j'ai compris + on fait une grosse épaisseur de bobinage + ça produira de l'électricité).
Moi je veux essayer d'atteindre 600W, donc j'aurai aimé avoir l'aide de gens qui s'y connaissent bien dans ce milieu pour pouvoir m'aider et m'éclairer un peu si possible.
Merci à ceux qui prendront le temps de tout lire, et espérant m'être bien expliqué.
07 décembre 2016 à 21:12
30 121 messages
Bonjour Florian.
Vous vous êtes bien expliqué. Il faut faire la différence entre une expérience de classe où l'on fait tourner un aimant devant une bobine à l'intérieur de laquelle on a disposé un noyau ferromagnétique (alternateur), et une machine industrielle.
Un alternateur de bicyclette utilise le même principe et la puissance disponible est juste suffisante pour allumer une petite lampe à filament. Il ne faut donc pas compter ré-inventer une machine qui existe déjà, et qu'il faudrait entrainer. 600 W utile nécessite peut-être une source d'énergie mécanique capable de délivrer de façon continue au moins 800 W.
En attendant, vous lisez des livres de sciences, des livres de classe, qui vous en apprendront beaucoup plus que pas grand chose.
L'électricité est un terme générique qui regroupe beaucoup de phénomènes de base dont on acquiert les principes au fur et à mesure des études. On se souviendra néanmoins que les débuts de l'électricité coïncident avec l'invention de la pile de Volta en 1800, et que des savants tels qu'André-Marie Ampère ont développé les théories à partir d'expériences demeurées célèbres. Une date à retenir est 1820 pour le début du début de la science de l'électricité, année ou Ampère commence à établir les lois de l'électromagnétisme, qui sont à la base de l'expérience que vous citez..
08 décembre 2016 à 10:50
  • 1. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 2. Schéma générateur d'impulsions pour thyristor
    N°5285 : Bonjour, je veux réaliser un générateur d'impulsions pour thyristor, mais il me faudrait un schéma. Quelqu'un pourrait-il me renseigner en m'indiquant où je peux en trouver et si la réalisation de cet équipement est simple,...
  • 3. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
  • 4. Protection générateur diesel groupe electrogène
    N°2188 : Je voudrais confectionner un abri (en bois ou autres) pour protéger des intempéries et des nuisances sonores mon groupe électrogène générateur diesel. Pourrait-on m'éclairer sur la possibilité et sur la réalisation ? Merci...
  • 5. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 6. Moteur monophasé avec générateur mono et tri
    N°16137 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un compresseur 3cv et un générateur 6.5cv, le souci c'est que ça ne fonctionne pas. :huffy: Le compresseur est monophasé et le générateur peut fournir du mono et du tri. Je pense que les...
  • 7. Réalisation tableau électrique maison plus de 100m²
    N°15042 : Bonjour à tous, Je me présente, je suis nouveau sur ce forum mais je vous lis depuis maintenant trois ans. En effet j'ai commencé la construction de ma maison en 2012. Je suis en autoconstruction et je réalise l'ensemble...
  • 8. Réalisation d'un lustre à 4 ampoules
    N°11137 : Je voudrais créer un lustre avec 4 douilles (donc 4 ampoules). Avant de me lancer j'aurais aimé savoir comment faire pour brancher électriquement les 4 douilles ensembles, pour que les ampoules s'allument en même temps. Merci
  • 9. Conseils réalisation premier tableau électrique en triphasé
    N°22170 : Bonjour. Je construis ma maison et je me lance dans l’électricité et la domotique. Après avoir lu pas mal de messages et surtout revu les schémas du grand Carminas. Voila ma proposition de tableau électrique. La...
  • 10. Réalisation de l'électricité de nos combles aménageables
    N°15769 : Bonjour, Nous allons bientôt réaliser l'aménagement de nos combles et allons réaliser la partie électricité. Or nous sommes un peu perdus. Nous avons entendu parler de pieuvres, de branchement en parallèle... Effectuer...
>>> Résultats suivants pour : Réalisation d'un générateur d'électricité >>>
fournitures electriquepb branchement interrupteurinterrupteur bipolairedemontage interrupteurs peinture
