Réalisation de l'électricité de nos combles aménageables
15769
Question Forum Électricité : Réalisation de l'électricité de nos combles aménageables
Thalie74
Thalie74
Nous allons bientôt réaliser l'aménagement de nos combles et allons réaliser la partie électricité.
Or nous sommes un peu perdus.
Nous avons entendu parler de pieuvres, de branchement en parallèle...
Effectuer les branchements ne nous fait pas peur mais nous souhaiterions ne pas nous tromper sur la conception.
Nous avons de la place sur notre tableau électrique, pouvons-nous l'utiliser ou devons-nous ajouter un tableau supplémentaire ?
Pouvez-vous nous aider concernant le nombre de fils à tirer, la possibilité de réaliser nous-mêmes les pieuvres ?
Vous trouverez le plan des combles en pièce jointe.
Réaliser l'électricité des combles aménageables
23 août 2016 à 14:08
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 078 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
23 août 2016 à 14:25
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
touchatou
touchatou
591 messages
Qui dit "pieuvre" dit "préfabrication" de circuits à l'identique afin de gagner du temps de pose sur un ensemble de logements.
Dans votre cas, il faut que vous déterminiez d'abord le nombre de circuits lumière et PC à réaliser, en tenant compte des normes de vos souhaits, afin par exemple de faire en sorte que toutes les prises ou les lampes ne soient pas sur le même circuit en cas de disjonction de la protection.
Vous trouverez sur le net des extraits de la norme C15100 ou toute publication s'en rapprochant pour vous guider sur le choix des fournitures et sur les plans à dessiner avant de procéder à la réalisation.
L'idéal serait de partager cette réalisation avec quelqu'un de votre connaissance qui aurait un minimum de connaissance du métier d'électricien.
23 août 2016 à 19:21
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Boulon
Boulon
786 messages
Difficile d'apporter une réponse puisqu'on ne sait rien des possibilités de passage des circuits.
En faux plafond... encastré en contre cloison.... en apparent... ???
Vous devez faire un plan de votre installation.
Attendons d'autres avis.
M.
23 août 2016 à 20:15
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Boulon
Boulon
786 messages
Re.
En complément, une pieuvre est un dispositif en faux plafond dans l'espace des fermettes et permet de distribuer l'ensemble des circuits.
C'est votre cas ?
Il vous faut 2 circuits pour la lumière et un pour les prises.
Je n'ai pas vu de circuit com.... prises télé et RJ45 ?
A suivre.
M.
23 août 2016 à 20:56
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
11 004 messages
Je ne suis pas certain qu'une pieuvre préfabriquée pour juste des combles aménagées vaillent le coup.
Le mieux est sans doute de tirer vous-mêmes les gaines des différents circuits et de faire des connexions.
L'idéal est de pouvoir ramener les circuits au tableau principal afin de tout centraliser, surtout s'il n'y a que 3 circuits.
Mais faire un tableau divisionnaire dans les combles peut être une bonne solution pour vous simplifier les longueurs de circuit.
Pas de chauffage électrique ni clim ?
Pour le câblage vous pouvez câbler en étoile depuis des boites de dérivation ou vous repiquez d'appareillage en appareillage ou faire un mixte des deux.
Privilégiez le 1,5² suffisant pour des chambres, plus facile à mettre en œuvre et moins cher.
Ci-joint quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer.
schéma tableau électrique provisoireSchéma électrique branchement prisesbranchement prises électrique schéma schéma branchement interrupteurcâblage interrupteurs schémacâblage interrupteurs schéma
23 août 2016 à 23:53
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
11 004 messages
Je viens de voir que vous avez un éclairage avec 3 points de commande.
Il vous faudra donc un télérupteur dans le tableau (ou une boite de dérivation).
Privilégiez le montage 4 fils avec phase aux poussoirs, qui est celui qui se fait le plus de nos jours.
Au final si vous faites un tableau divisionnaire, celui-ci sera simple.
Je vous conseillerais par exemple (ce n'est pas la seule solution) :
- un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC
- un disjoncteur 16A pour circuit prises en 1,5² avec 8 prises maxi
- un disjoncteur 10A pour circuit éclairage en 1,5² avec 8 points d'éclairage maxi
- un télérupteur unipolaire silencieux.
Si vous raccordiez vos 3 circuits au tableau principal, il faut voir si vos interrupteurs différentiels en place ont suffisamment de marge pour accepter ces 3 circuits complémentaires sans risque de surcharge.
schéma câblage télérupteur
24 août 2016 à 08:28
  • 1. Gaines dans combles communs
    N°10301 : Bonjour, As-t-on le droit de mettre des gaines électriques dans les combles communs où d'autres réseaux électriques existent (dont chauffe-eau). Pour ce qui est de la conformité consuel. Merci. cordialement.
  • 2. Aménagement des combles conseils installation électrique
    N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
  • 3. Saignées pour électricité
    N°14437 : Bonjour, Je recherche des réponses précises sur les saignées, j'ai fait le tour des posts à ce sujet mais je ne crois pas avoir trouvé des réponses. J'explique mon cas. Je suis propriétaire d'une maison à rénover...
  • 4. Réalisation tableau électrique maison plus de 100m²
    N°15042 : Bonjour à tous, Je me présente, je suis nouveau sur ce forum mais je vous lis depuis maintenant trois ans. En effet j'ai commencé la construction de ma maison en 2012. Je suis en autoconstruction et je réalise l'ensemble...
  • 5. Compteur dans les combles
    N°22443 : Bonjour. J'aurai voulu savoir si un compteur ERDF peut être dans les combles. C'est le cas dans la maison que je viens d'acheter. Merci de vos réponses. Bonne continuation à tous.
  • 6. Branchement antenne TV dans les combles
    N°18955 : Bonjour, Je souhaite brancher une antenne TV dans les combles de maison, il y a l’arrivée de l’antenne mais je me pose la question pour alimenter l’antenne, j’ai plusieurs câbles, je ne sais à quoi ils correspondent....
  • 7. Réalisation d'un lustre à 4 ampoules
    N°11137 : Je voudrais créer un lustre avec 4 douilles (donc 4 ampoules). Avant de me lancer j'aurais aimé savoir comment faire pour brancher électriquement les 4 douilles ensembles, pour que les ampoules s'allument en même temps. Merci
  • 8. Boîte de dérivation dans combles aux normes
    N°2200 : Bonjour, j'aimerai savoir si une boîte de dérivation dans des combles est aux normes EDF ? Merci pour votre retour.
  • 9. Canalisation électrique dans combles
    N°4489 : Bonjour, je viens d'effectuer la rénovation électrique de ma maison. De ce fait, j'ai tout passé dans les combles. Selon les accès, tout ce qui est "fils" est sous gaine, par contre, tout ce qui est en câble (industriel, noir)...
  • 10. Conseils réalisation premier tableau électrique en triphasé
    N°22170 : Bonjour. Je construis ma maison et je me lance dans l’électricité et la domotique. Après avoir lu pas mal de messages et surtout revu les schémas du grand Carminas. Voila ma proposition de tableau électrique. La...
>>> Résultats suivants pour : Réalisation de l'électricité de nos combles aménageables >>>
