Saignées pour électricité
14437
Question installation électrique : Saignées pour électricité
Djpa2bol
Djpa2bol
9 messages
Je recherche des réponses précises sur les saignées, j'ai fait le tour des posts à ce sujet mais je ne crois pas avoir trouvé des réponses.
J'explique mon cas. Je suis propriétaire d'une maison à rénover :
Toute l'électricité est à refaire prise dans les encadrements de portes, pas de terre etc.
Mes combles sont accessibles et aménageables etc. je vous expose mon idée de départ :
Je voulais monter des pieuvres dans les combles pour faire mon dispatche de jus, en gros 5 pieuvres pour tout répartir, je garderai un "espace technique" dans les combles au moment de l'aménagement pour garder l'accessibilité à tout.
Toutes mes cloisons sont en briques à l'intérieur, je vais en refaire en placo donc dans celle-ci pas de problème pour le jus.
Mais dans celle en brique, comment je fais pour passer des combles aux prises de courant ?
J'ai lu des longueurs max etc. pour les saignées mais en 2015 il y a forcément une technique de sioux pour réussir à encastrer l'électricité dans les murs ? Ou alors les pros ne respectent pas les normes concernant les saignées et tout se passe quand même. :-)
Donc si quelqu'un a une solution je suis over preneur !
Merci d'avoir lu déjà.
À bientôt.
27 avril 2015 à 09:53
30 116 messages
Bonjour. Vous pouvez effectivement alimenter à partir de grosses boites de dérivation placées en combles et accessibles, à partir desquelles partiront des conduits ICT de dimension suffisante.
Plus que sur internet, les solutions viendront davantage de la configuration sur place et d'une étude précise.
De PC en PC les liaisons peuvent être en cascade.
Si l’habitat comporte un sous-sol, l'alimentation peut être distribuée par le bas.
Si le passage de tubes dans les cloisons creuses ne pose pas de problème, à vous d'étudier la faisabilité des saignées dans les briques en fonction de l'épaisseur de ces dernières et de ce qu'il y a derrière.
La réalisation des saignées dans les briques (cassables) nécessitera au minimum une disqueuse et un dispositif d'aspiration efficace tel que celui en photo utilisé ici avec une ponceuse à bande.
Mais effectivement, si l'épaisseur des murs en brique est de 10 cm environ ; il faudra bien réfléchir avant de commencer à couper au disque diamant.
Conclusion
Travaux dispositif d'aspiration efficace
27 avril 2015 à 12:08
  • 1. Passage des gaines électriques dans un plancher règles des saignées
    N°13972 : Bonjour,  Je ne m'y connais pas vraiment en maçonnerie et je me pose quelques questions sur la façon de faire passer les gaines électriques sans affaiblir le génie civil.  Question 1 : Est-il possible de faire une...
  • 2. Comment faire des saignées dans le béton
    N°6780 : Bonjour à tous, Pour la rénovation de mon installation électrique, comment faire des saignées dans des murs en béton. J'hésite entre louer une rainureuse (60 € par jour) et utiliser un disque diamant sur une perceuse ? Qu'en...
  • 3. Saignées rénovation électricité maison datant des années 30
    N°13691 : Bonjour. Voici encore une question reliée aux saignées, chaque cas étant particulier. Je dois refaire l'électricité dans une maison datant des années 30. Les murs extérieurs ont une épaisseur de 500 mm (parpaing), les...
  • 4. Rénovation maison saignées verticales
    N°12499 : Bonjour, Je dois rénover la maison (qui possède plusieurs étages) de ma mère qui désire des prises à la verticale au niveau des plinthes dans l'alignement des interrupteurs. Les gaines qui distribueraient les...
  • 5. Réaliser des saignées dans des cloisons briques de 40mm
    N°13633 : Bonjour et merci de vos réponses. Voilà en rénovation d'appartement des années 70 je dois effectuer des saignées dans des cloisons en briques de 40mm d’épaisseur, je passe deux conduits un de 16 l'autre de 20 et je dois...
  • 6. Faire des saignées fragilise mur
    N°972 : Bonjour, je voudrais faire des saignées pour passer des câbles électriques et téléphone. Mais le fait de creuser dans le mur est-ce que cela risque de causer des fissures par la suite ? Merci pour vos réponses.
  • 7. Saignées pour l'électricité dans un mur en brique rouge creuse
    N°15621 : Bonjour, Nous avons fait des saignées un peu partout dans notre maison pour passer l'électricité... Cette question a aussi été postée sur le forum maçonnerie qui m'a conseillé de voir ici. Lire la suite : Combler des...
  • 8. Saignées dans un mur en parpaings
    N°3700 : Bonjour à tous. Je dois installer plusieurs prises de courant et interrupteurs dans une pièce (qui deviendra cuisine par la suite) construite en parpaings. Je dois naturellement effectuer des saignées verticales, ainsi que je...
  • 9. Encastrer son électricité problème saignées
    N°3695 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement ancien (avant 1900) à rénover (suite à un incendie dans la cuisine). Je dois refaire complètement l'électricité et compte l'encastrer. J'ai déjà fait un peu d'électricité...
  • 10. Réaliser saignées rénovation électricité
    N°9549 : Bonjour, Pour la rénovation électrique, je vois que la norme dit interdit de faire une saignée de plus de 50 cm horizontalement. Je me demande comment on peut faire une rénovation électrique sans faire une saignée tout le long...
  • 11. Réalisation saignées verticales
    N°1313 : Bonjour, dans la NF C15-100, il est dit que les saignées verticales ne peuvent être réalisées que : 1 - Sur 0,80 m à partir du plafond ; 2 - Sur 1,20 m à partir du sol fini ; 3 - A plus de 0,20 m de l'intersection de deux...
>>> Résultats suivants pour : Saignées pour électricité >>>
