Réaliser des saignées dans des cloisons briques de 40mm
13633
Question rénovation installation électrique : Réaliser des saignées dans des cloisons briques de 40mm
jo38
jo38
7 messages
Bonjour et merci de vos réponses.
Voilà en rénovation d'appartement des années 70 je dois effectuer des saignées dans des cloisons en briques de 40mm d’épaisseur, je passe deux conduits un de 16 l'autre de 20 et je dois passer au dessus de deux portes j'ai essayé au marteau burin mais trop fragile.
Que me conseillez-vous une rainureuse disqueuse ? Y a-t-il un problème à passer sur des portes ?
Merci d'avance j'espère avoir été assez explicite.
28 juin 2014 à 14:53
Réaliser saignées réponse 1
30 104 messages
Il vaut mieux utiliser des goulottes, bien adaptées en rénovation. Même avec une disqueuse vous allez vous retrouver de l'autre côté et fragiliser la cloison.
28 juin 2014 à 17:52
Réaliser saignées réponse 2
10 998 messages
Vous pouvez également faire un petit doublage de la cloison et passer les gaines dans le doublage.
29 juin 2014 à 07:50
Réaliser saignées réponse 3
PL
PL
13 539 messages
Un diamètre de 16 voire du 20 dans des briques de 40 c'est quoi le problème ?
Si par inadvertance on casse de l'autre côté et bien il suffit de reboucher au plâtre, ou MAP et si tout se passe bien on rebouche du côté où l'on a cassé.
Il faut juste être un peu délicat pour justement ne pas casser de l'autre côté.
04 juillet 2014 à 20:53
  • 1. Réaliser saignées rénovation électricité
    N°9549 : Bonjour, Pour la rénovation électrique, je vois que la norme dit interdit de faire une saignée de plus de 50 cm horizontalement. Je me demande comment on peut faire une rénovation électrique sans faire une saignée tout le long...
  • 2. Réaliser des saignées horizontales
    N°20627 : Bonsoir. Je souhaite rénover une installation électrique d’un rez-de-chaussée surmonté d’un étage indépendant. Pour le rez-de-chaussée le sol est déjà fait (impossible de noyer les conduits). Les plafonds auront un...
  • 3. Saignée horizontale dans cloison en brique creuse
    N°8803 : Bonjour à tous, Je refais à neuf le réseau des prises électriques d'une chambre ainsi que quelques luminaire dont les fils électriques passaient tous dans un tube en plastique apparent le long des plinthes de la...
  • 4. Réaliser un éclairage led dans cloisons
    N°7777 : Bonjour, je voudrais mettre 3 ou 4 points lumineux (led) dans une cloison verticale pour éclairer un escalier lors du passage, mais dois-je laisser un vide d'air autour des lampes sachant que la cloison est en BA13 avec isolation...
  • 5. Faire des saignées fragilise mur
    N°972 : Bonjour, je voudrais faire des saignées pour passer des câbles électriques et téléphone. Mais le fait de creuser dans le mur est-ce que cela risque de causer des fissures par la suite ? Merci pour vos réponses.
  • 6. Saignées pour électricité
    N°14437 : Bonjour, Je recherche des réponses précises sur les saignées, j'ai fait le tour des posts à ce sujet mais je ne crois pas avoir trouvé des réponses. J'explique mon cas. Je suis propriétaire d'une maison à rénover...
  • 7. Longueur saignée encastrement électrique
    N°16548 : Bonjour, J'ai acheté une maison en VEFA (norme RT 2012) mitoyenne des 2 côtés. Mon mur mitoyen est une rangée de parpaing plein et celui de mon voisin également. Nous avons donc une double rangée de parpaing plein qui...
  • 8. Réaliser des saignées dans du béton cellulaire
    N°17314 : Bonjour à tous. Suite à un devis assez exorbitant pour mettre en place des prises dans ma nouvelle cuisine, je viens vers vous pour savoir ce que vous en pensez. J'ai deux murs dont en Siporex 7cm et je voudrais savoir ce que...
  • 9. Saignées rénovation électricité maison datant des années 30
    N°13691 : Bonjour. Voici encore une question reliée aux saignées, chaque cas étant particulier. Je dois refaire l'électricité dans une maison datant des années 30. Les murs extérieurs ont une épaisseur de 500 mm (parpaing), les...
  • 10. Rénovation maison saignées verticales
    N°12499 : Bonjour, Je dois rénover la maison (qui possède plusieurs étages) de ma mère qui désire des prises à la verticale au niveau des plinthes dans l'alignement des interrupteurs. Les gaines qui distribueraient les...
>>> Résultats suivants pour : Réaliser des saignées dans des cloisons briques de 40mm >>>
prise interrupteur translucideprises electriqueeclairage jardin 01tableau installation electrique monophasee
