Réaliser un éclairage led dans cloisons
7777
Problèmes de Electricite : Réaliser un éclairage led dans cloisons
Bonjour, je voudrais mettre 3 ou 4 points lumineux (led) dans une cloison verticale pour éclairer un escalier lors du passage, mais dois-je laisser un vide d'air autour des lampes sachant que la cloison est en BA13 avec isolation en laine de verre ?
Par avance, Merci.
15 mars 2010 à 20:08
Réponse electricite 1
Bonjour, la particularité des lampes à leds c'est qu'il n'y a aucun dégagement de chaleur.
Bonne activité l'ancien BB 16/03/2010
16 mars 2010 à 08:48
Réponse electricite 2
vu qu'une led ne chauffe pas, je dirais que non.
Mais vu que ça n'éclaire pas, il ne faudrait pas que vous soyez tenté de changer un jour pour des ampoules classiques... Alors je dirais finalement que oui...
SD 16 03 10
16 mars 2010 à 08:38
Réponse electricite 3
PL
PL
13 521 messages
Ce sujet a déjà été traité et je crois que oui, il faut un vide d'air.
Cherchez sur ce forum, il y a la réponse. Cordialement,
16 mars 2010 à 13:54
Réponse electricite 4
Tout d'abord le support de pose n'a rien à voir avec le montage électrique, l'arrière au contraire est très important ! en l'occurrence il sera toujours conseillé de laisser un espace pour éviter tout échauffement si faible soit-il.
16 mars 2010 à 17:34
Réponse electricite 5
Bonjour. Par principe un éclairage LED ne doit pas chauffer. Toutefois il est préférable de laisser une aération libre, derrière vos spots. DB 16/03/2010
16 mars 2010 à 19:06
  • 1. Réaliser éclairage en 12 V à base d'ampoules led
    N°6913 : Je voudrai équiper une pièce pour l'éclairer à base d'ampoules LED. La bâtisse est isolée en montagne sans EDF. J'ai pensé pouvoir utiliser une batterie de véhicule de 100 A. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer le temps...
  • 2. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 5. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
    N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
  • 6. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
    N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
  • 7. réaliser réseau éclairage extérieur
    N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
  • 8. Remplacement éclairage tungstène par led
    N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
  • 9. Conseils pour réaliser un petit montage Led
    N°21654 : Bonjour. J'aurais besoin de votre aide pour réaliser un petit montage Led. Je souhaiterai brancher en parallèle : 4 Led Bleu : 3.0V -> 3.4V Courant direct : 600 - 700 mA Est-il possible de faire une alimentation avec...
  • 10. Éclairage LED pour sous-sol d'une copropriété
    N°22232 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, vous m'excuserez des maladresses que je peux faire, je n'ai pas l'habitude des forums. Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour un éclairage de sous-sol (garage)...
>>> Résultats suivants pour : Réaliser un éclairage led dans cloisons >>>
schema v vpb branchement interrupteuralterna yokistravaux tableau electrique
