Conseils pour réaliser un petit montage Led
21654
Questions / Réponses Électricité : Conseils pour réaliser un petit montage Led
Rom83000
Rom83000
2 messages
J'aurais besoin de votre aide pour réaliser un petit montage Led.
Je souhaiterai brancher en parallèle :
4 Led Bleu : 3.0V -> 3.4V
Courant direct : 600 - 700 mA
Est-il possible de faire une alimentation avec une pile électrique en 12V 23A ?
Faut-il du coup placer une résistance avant les led ?
Si vous pouvez m'aider c'est sympa ;)
13 janvier 2022 à 12:06
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Il faudrait plus de renseignements :
- De quelles leds s'agit-il ? (type, puissance, leds seules, matrices de leds ...) car les 600-700 mA font penser à des... monstres !
- Pourriez-vous en dire plus sur l'utilisation de ce montage et la durée d'éclairage désirée ?
- Vous pensez à une pile "23A", est-ce bien cette petite pile cylindrique délivrant 12V ?
Si oui, avec sa faible capacité (50 à 60 mAh elle ne sera pas adaptée).
13 janvier 2022 à 13:19
Rom83000
Rom83000
2 messages
Bonjour Martien.
Il s'agit de Led de 3W bleu.
Je joins une photo et les caractéristiques.
En fait, je me suis lancé un petit projet fort sympathique, faire un sabre Laser. lol
L'idée c'est d'avoir un bon éclairage, sans pour autant le laisser allumé des jours entiers.
Oui je pensais à ce type de pile, mais peut-être je devrais utiliser autre chose du coup ?
J'ai une pile format 18650 mais elle délivre du 3.7V, je ne sais pas si cela peut être suffisant.
Moi aussi cela me parait énorme 600-700 mA, car j'ai souvent entendu parlé de 20mA pour les led :-/
led1led2
13 janvier 2022 à 13:42
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 3. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 4. Installation led reliée au secteur terrarium
    N°21712 : Bonjour à tous. Je suis complètement débutant dans l'électricité et après m'être informé de mon côté j'aimerais avoir un avis concernant une petite installation que je souhaite faire pour être sûr de ne pas faire de...
  • 5. Branchement raccordement entre petit moteur électrique et LED
    N°7391 : Bonjour, Je suis lycéen et je suis actuellement en présence d'un problème dont vous pourrez me sortir, je pense. Pour les TPE (travaux pratiques encadrés) je construis une mini éolienne en maquette (j'ai 2 prototypes : l'un...
  • 6. Schéma branchement LED
    N°16514 : Bonjour à tous, toutes ! J'envisage de réaliser une petite enseigne composée de près de 300 LED (282 exactement) bleues, les plus petites existantes. Il me semble évident que ce montage doit se faire en parallèle....
  • 7. Réaliser montage minuterie sur interphone
    N°23613 : Bonjour. J'aimerais mettre une minuterie sur mon interphone afin de pouvoir programmer à l'avance l'ouverture de la porte. J'ai une minuterie Monotron 200, mais je ne sais pas du tout comment réaliser le montage. Merci...
  • 8. Réaliser un éclairage led dans cloisons
    N°7777 : Bonjour, je voudrais mettre 3 ou 4 points lumineux (led) dans une cloison verticale pour éclairer un escalier lors du passage, mais dois-je laisser un vide d'air autour des lampes sachant que la cloison est en BA13 avec isolation...
  • 9. Réaliser éclairage en 12 V à base d'ampoules led
    N°6913 : Je voudrai équiper une pièce pour l'éclairer à base d'ampoules LED. La bâtisse est isolée en montagne sans EDF. J'ai pensé pouvoir utiliser une batterie de véhicule de 100 A. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer le temps...
  • 10. Cherche moteur électrique spécifique pour réaliser montage amovible sur VTT
    N°6611 : Bonjour. je souhaite fabriquer un système de moteur amovible pour mon VTT. Je vous explique : je pratique la descente, mais après avoir descendu une pente il faut la remonter. Souvent on remonte à la force des bras par la piste...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour réaliser un petit montage Led >>>
