Réaliser montage minuterie sur interphone
Question Forum Électricité : Réaliser montage minuterie sur interphone
J'aimerais mettre une minuterie sur mon interphone afin de pouvoir programmer à l'avance l'ouverture de la porte.
J'ai une minuterie Monotron 200, mais je ne sais pas du tout comment réaliser le montage.
19 février 2023 à 13:57
Bonjour Mickael12.
Votre projet n'est peut-être pas le meilleur.
Quelle en serait l'utilité ? Programmer alors qu'il est si simple de commander l'ouverture à distance avec la télécommande.
Ou de laisser le portail ouvert quand on on en a le besoin.
Citation :Nous non plus, surtout à distance.
20 février 2023 à 15:59
Bonjour GL,
Merci pour votre réponse. En fait, c'est sur le portail que je souhaiterais installer une minuterie. J'ai une télécommande Intratone à 4 boutons et j'aimerais savoir si je peux faire partir deux fils de ma télécommande sur ma minuterie Monotron 200 afin de déclencher l'ouverture à certaines heures ?
09 avril 2023 à 15:05
Bonjour Mickael. On a bien compris votre projet. Comme déjà dit, à distance on ne pourra rien faire.
Une étude d'automatisme nécessite d'avoir à disposition tous les documents techniques des appareils, ensuite on assemble au mieux non sans avoir fait des essais préalables sur l'établi. Un montage prototype se réalise petit bout par petit bout. On ne câble jamais l'ensemble (sauf si le montage est basique) en mettant sous tension à la fin. L'avantage de cette méthode est qu'on comprend le fonctionnement, on est alors capable de mettre au point et dépanner.
Par écrit et devant un écran ce n'est pas possible.
Plutôt que de compliquer, le mieux est de laisser ouvert le temps qu'il faut. Les automatismes nécessitent d'inclure des procédures qui permettent de retrouver la main rapidement.
L'étude demande beaucoup de temps. Il ne suffit pas de relier deux fils quelque part.
10 avril 2023 à 09:42
- 1. Brancher minuterie sur interphone Fermax basic 80447
- N°16248 : Bonjour. Je suis Yann, j'habite une copropriété à Aix en Provence. Mon syndic a décidé de mettre en place une fermeture magnétique et électrique à l'entrée de mon immeuble. Pour des raisons personnelles je n'utilise...
- 2. Connexion interphone à une minuterie
- N°12914 : Bonjour, Je voudrais connecter un interphone à un dispositif de type minuterie. J'ai repéré sur mon interphone deux bornes qui lorsqu'elles sont connectées permettent l'ouverture de la porte (en fait dans ce cas, le courant...
- 3. Réaliser minuterie basse tension
- N°7471 : Merci à tous pour vos réponses à ma première question sur ce forum. Je connais la gamme plexo de chez Legrand. Je voulais simplement savoir s'il était possible de réaliser une minuterie avec un poussoir qui fonctionne en basse...
- 4. Comment brancher une minuterie Siemens
- 5. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 6. Installer une minuterie sur un interphone
- N°9559 : Bonsoir, Dans mon appartement est installé un interphone "classique" (voir image ci-jointe) qui commande l'ouverture de la porte de ma résidence par l'appui d'un bouton poussoir. Je voudrais poser une minuterie sur cet interphone,...
- 7. Couper sonnerie interphone
- N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
- 8. Cherche moteur électrique spécifique pour réaliser montage amovible sur VTT
- N°6611 : Bonjour. je souhaite fabriquer un système de moteur amovible pour mon VTT. Je vous explique : je pratique la descente, mais après avoir descendu une pente il faut la remonter. Souvent on remonte à la force des bras par la piste...
- 9. Installation d'une minuterie de tableau
- N°5481 : Bonjour, Je voudrais savoir comment brancher exactement ma minuterie de tableau. Je désirerais utiliser cette minuterie afin de programmer les heures de fonctionnement de mon cumulus. J'ai essayé de suivre le plan de montage...
- 10. Connecter nouvel interphone 6 fils
- N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
