Réaliser minuterie basse tension
Astuces aux problèmes électriques : Réaliser minuterie basse tension
Merci à tous pour vos réponses à ma première question sur ce forum.
Je connais la gamme plexo de chez Legrand.
Je voulais simplement savoir s'il était possible de réaliser une minuterie avec un poussoir qui fonctionne en basse tension.
J'ai vu fonctionner un télérupteur avec lampe 220V et un des poussoirs qui était en basse tension.
Je crois qu'il existe une minuterie avec double commande dont une en 8 volts.
Quelqu'un peut-il me confirmer ?
Merci par avance.
Merci par avance.
09 février 2010 à 18:01
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. En effet, la minuterie 047 04 Legrand permet une commande de 8 V à 230 V AC par bouton poussoir en plus des commandes classiques 230 V. Mais avec une commande Plexo, il n'y a aucun inconvénient à commander en 230 V.
La notice est disponible en suivant ce lien : docdif.fr.grpleg.com general legrand fr.pdf
10 février 2010 à 23:37
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Pour information le poussoir établit un contact donc en aucun cas son fonctionnement ne dépend de la tension (12V 24V 48V ou 230V).
Donc votre recherche doit s'orienter vers une minuterie basse tension et là je ne connais pas.
Cependant pour quelle utilisation vous désirez ce montage ?
Certainement d'autres internautes vont trouver une solution à votre problème. M. F
10 février 2010 à 17:35
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Pour rappel la Basse tension comprend le 230V/400V.
En 8 volts vous êtes en TBTS (Très Basse Tension de Sécurité).
Revenons à votre problème, essayez sur le site Delta Dore. Chez Legrand je ne trouve pas de minuterie en commande par BP en 8 volts. Cordialement. DB 10/02/2010
10 février 2010 à 18:05
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Pour DB : je n'ai jamais mis en cause que la basse tension n'était pas du 230v 400v.
J'ai simplement dit qu'un poussoir fonctionne indépendamment de la tension de 8v à 240v.
Donc, votre petit rappel me paraît bien prétentieux mais il est vrai que nous avons besoin de formation à tout âge. Merci tout de même pour ce rappel. M. F
11 février 2010 à 13:50
- 1. Minuterie commande basse tension
- N°7425 : Bonjour Je veux réaliser une minuterie mais j'ai un bouton-poussoir qui sera situé à l'extérieur, donc aux intempéries. Est-il possible de faire fonctionner le bouton extérieur en basse tension ? Merci de vos réponses.
- 2. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 3. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 4. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
- N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
- 5. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 6. Réaliser montage minuterie sur interphone
- N°23613 : Bonjour. J'aimerais mettre une minuterie sur mon interphone afin de pouvoir programmer à l'avance l'ouverture de la porte. J'ai une minuterie Monotron 200, mais je ne sais pas du tout comment réaliser le montage. Merci...
- 7. Utiliser des câbles haute tension pour passer de la basse tension
- N°22698 : Bonsoir. Je suis propriétaire d’une ancienne usine alimentée en haute tension avec 3 transformateurs. Les locaux ne sont plus utilisés que pour une activité bureau et stockage avec en consommateurs des néon et des...
- 8. Rallonger fils spots basse tension
- N°1233 : Comment procéder pour rallonger des fils pour des spots plafond en basse tension, l'écart actuel est de 30 cm entre chaque spot.
- 9. Tableau général basse tension dans une salle de bain
- N°12774 : Bonjour, Je voudrais faire de mon garage une chambre ainsi qu'une salle d'eau. Le tableau général basse tension (TGBT) étant actuellement dans le garage, il se retrouverait dans la salle d'eau... Est-ce autorisé ?...
- 10. Réaliser équilibrage de phases
- N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
