Tableau général basse tension dans une salle de bain
Norme installations électriques : Tableau général basse tension dans une salle de bain
Je voudrais faire de mon garage une chambre ainsi qu'une salle d'eau. Le tableau général basse tension (TGBT) étant actuellement dans le garage, il se retrouverait dans la salle d'eau...
Est-ce autorisé ?
Merci de vos réponses !
Est-ce autorisé ?
23 mai 2013 à 13:13
Réponse 1 norme électricité SDB
je pense que vous ne serez pas surpris de la réponse, car celle-ci est négative; les salles d'eau ont des règles très strictes, il n'est pas pensable d'y mettre un TGBT.
23 mai 2013 à 17:40
Réponse 2 norme électricité SDB
Merci de votre réponse 1Insp.
On m'a dit qu'il était possible de le faire avec un TGBT de classe 2 si le coffret était fermé et étanche...
Sinon, est-ce difficile de le déplacer d'1 mètre environ ?
23 mai 2013 à 21:45
Réponse 3 norme électricité SDB
Étanche ou pas :
- La Gaine Technique Logement qui contient le tableau de répartition principal est interdite dans les locaux recevant une baignoire ou une douche.
- Les tableaux divisionnaires sont interdits dans les volumes 0, 1, 2, 3 des salles d'eau et déconseillés hors volume.
Un tableau peut toujours se déplacer.
Il suffit de prolonger tous les fils qui y arrivent en les raccordant dans une boite de dérivation étanche.
Mais il faudrait que les emplacements de la boite de dérivation soit hors volume 0, 1, 2.
Étanche ou pas :
23 mai 2013 à 22:57
Réponse 4 norme électricité SDB
Je pense que CMT a tout écrit ce que j'aurais pu vous notifier. Ce n'est que l'application des textes ; Vous êtes assujetti à la NFC 14.100 jusqu'au disj général, et à la NFC 15.100 ensuite.
Je laisse la responsabilité de faisabilité à la personne "on".
23 mai 2013 à 23:10
Réponse 5 norme électricité SDB
Je suis un peu novice niveau électricité.
Quelle est la différence entre tableau de répartition principal et tableau divisionnaire ?
Et à quoi correspondent les niveaux 0,1,2,3 d'une salle d'eau ?
Que disent en gros les normes 14.100 et 15.100 ?
Je ne suis pas encore propriétaire de la dite maison, donc je ne sais plus exactement comment est constitué le tableau...
Amicalement.
Amicalement.
24 mai 2013 à 21:27
Réponse 6 norme électricité SDB
Dans un logement, il y a toujours un tableau principal qui est celui ou se fait l'arrivée ERDF et qui comporte, le plus souvent la majorité des circuits de l'habitation.
Dans certains cas de figure, on peut faire des tableaux complémentaires appelés tableaux divisionnaires pour déporter une partie des circuits à un autre endroit de l'habitation (habitation de grande taille, rénovation où il sera plus commode de faire un tableau par étage)
Cela correspond aux distances par rapport à une baignoire ou une douche.
En simplifiant, pour être hors volume 0,1,2,3, il faut être à 3m du bord de la baignoire ou de la douche
Pour être hors volume 0,1,2, il faut être à 60cm du bord de la baignoire ou de la douche
Dans les faits le calcul est un peu plus complexe que cela
Difficile à résumé car ce sont des normes qui fond des centaines de page.
En gros, la NF C 14-100 régit la partie ERDF, donc en amont du disjoncteur de branchement et la NF C 15-100 régit la partie installation électrique de l'abonné, donc en aval du disjoncteur de branchement
Si vous voulez en savoir plus sur la NF C 15-100, qui est celle qui doit vous intéresser en priorité, je vous conseille d'acheter le petit livre indispensable sur l'Installation électrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://librairie.promotelec-services.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm
Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
http://pdf.hager.com/FrmViewer.aspx?c_code=guide_NFC15100_pdf_262&numpage=0&minimized=O&first=O&sendsession=
http://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/nf/pdf/chapitre/guideNFC-15-100.pdf
24 mai 2013 à 23:45
Réponse 7 norme électricité SDB
Merci de m'avoir "éclairé " CMT.
29 mai 2013 à 20:55
- 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 2. Convecteur salle de bain tension des fils
- N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
- 3. Installation électrique branchements mise en sécurité
- N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
- 4. Installation tableau électrique dans salle de bain
- N°14303 : Bonjour. Peut-on installer un tableau électrique avec un disjoncteur dans une pièce (salle de bain) où se trouve une douche et lavabo et wc. Merci.
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 7. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 8. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 9. Liaison équipotentielle salle de bain
- N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
