Liaison équipotentielle salle de bain
Question Forum Électricité : Liaison équipotentielle salle de bain
Faut-il relier une platine de douche à la terre ?
En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel.
Mon plombier me disait qu'en général, s'il mettait à la terre, il se repiquait sur la terre d'un luminaire au plafond de la salle de bain. C'est possible de faire ça ?
Les tuyaux arrivant dans la platine sont en multicouche.
On peut donc se demander comment la platine pourrait se retrouver sous tension et donc quelle est l'utilité de la relier à la terre.
13 février 2023 à 09:35
En parcourant les fils de discussion traitant du sujet sur ce forum, j'ai l'impression que la liaison équipotentielle n'est pas nécessaire dans une salle de bain dont la tuyauterie est en PER, le receveur de douche est en résine et la fenêtre en PVC.
De métallique, dans ma salle de bain, je crois qu'il n'y a que la platine de douche, les coudes multicouches s'y insérant et un sèche-serviettes en acier.
Je crois comprendre de ce forum qu'il y a deux choses différentes : une boucle de liaison équipotentielle dans la salle de bain qui retourne ensuite à la prise de terre de l'installation et un repiquage sur la protection de terre d'un circuit. Je ne suis pas bien sûr de comprendre.
Dans le livre que j'ai, il ne semble pas y avoir de notion de boucle pour la liaison équipotentielle locale de la salle de bain.
14 février 2023 à 10:05
Bonjour TVG. La LES est en gros une liaison de terre unique pour la salle de bain qui est raccordée sur le bornier de terre du tableau de répartition.
Il n'y a rien à y raccorder chez vous puisqu'il n'y a aucun élément métallique, et notamment, pas de baignoire.
14 février 2023 à 11:42
Bonjour GL.
Le sèche-serviette est métallique.
Pas besoin de le relier à une LES ? Ou simplement le relier à la terre d'un circuit lampe ou prise ?
Pour la LEP, je crois n'avoir que l'arrivée d'eau de métallique (cuivre).
Je suis censé la relier à la borne de terre de mon tableau ?
14 février 2023 à 12:02
Si le sèche-serviettes est à double isolation, non.
La canalisation d'eau en cuivre doit être mise à la terre, peut-être à son origine. Il faut voir. Mais c'est du PVC.
14 février 2023 à 13:59
Parlez-vous ici de la classe II ? Il s'agit d'un sèche-serviette à eau chaude relié sur une PAC.
Je lis en effet souvent qu'il faut relier à la terre les canalisations métalliques à leur entrée dans le logement. Pourquoi ici plutôt qu'ailleurs ? L'arrivée d'eau en cuivre arrive jusqu'à ma chaufferie où se trouve mon tableau. Il serait beaucoup plus simple pour moi de faire la connexion à cet endroit.
Je suppose que vous parlez de l'arrivée d'eau provenant de l'extérieur. Juste après son entrée dans la maison, il y a une vanne puis l'arrivée d'eau continue en cuivre jusqu'à la chaufferie d'où part tous les tuyaux multicouches desservant la maison.
Mais c'est du PVC.
14 février 2023 à 14:18
Le PVC qui est évoqué est l’alimentation de la salle de bain.
Citation :Oui. Si ce n'est pas un radiateur électrique il doit falloir le relier à la terre.
Citation :Pas d'idée. Peut-être parce que c'est plus simple.
14 février 2023 à 14:31
- 1. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
- N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
- 2. Liaison équipotentielle salle de bain
- N°16887 : Bonjour. Dans le cas d'une réalisation d'une liaison équipotentielle dans une salle de bain entièrement carrelée, comment relier les prises situées sur le "plan de travail" à la LES ? Merci.
- 3. Conseil réaliser liaison équipotentielle dans salle de bain
- N°6335 : Bonjour, je voudrais réaliser une liaison équipotentielle dans une salle de bain sachant que les tuyaux sont en PER et bonde en PVC ; faut-il raccorder la lumière et prise entre elle ; pour les lumières il y a 5 spots...
- 4. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
- N°9504 : Bonsoir. Que raccordez sur la boucle de la liaison équipotentielle de la salle de bains sachant que l'alimentation en eau est en PER, évacuation en PVC, douche italienne, porte de la pièce en bois et fenêtre en PVC ? Est-il...
- 5. Liaison équipotentielle locale salle de bain
- N°15663 : Bonjour, Je me pose une question concernant la liaison équipotentielle locale dans le cadre de la rénovation de ma salle de bain. L'artisan a bien réalisé la LES en connectant entre eux tuyaux eau chaude et froide,...
- 6. Liaison équipotentielle locale salle de bain
- N°9241 : Bonjour, Pour la liaison équipotentielle de la salle de bain, j'ai interconnecté dans mes combles dans une boîte de dérivation les 2 câbles de terre des 2 prises en 2.5 mm², le câble de terre de la lumière en 1.5 mm², un...
- 7. Liaison équipotentielle pour PRE dans salle de bain
- N°11377 : Bonjour, j'aimerais savoir s'il faut obligatoirement mettre une trame métallique reliée à la liaison équipotentielle de la salle de bain dans la chape contenant les résistances chauffantes. La chape qui devrait être posée...
- 8. Problème avec liaison équipotentielle dans salle de bain
- N°5624 : Bonjour, à l'exception des robinets, j'ai une seule pièce métallique dans ma salle de bain. Il s'agit d'une pièce métallique (avec un écrou) par laquelle se vide le lavabo. Le siphon est en plastique. Dois-je faire une liaison...
- 9. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
- N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
- 10. Non obligation de liaison équipotentielle dans la salle de bain
- N°8390 : Bonjour, J'ai une salle de bain dont la tuyauterie est en PER. Il n'y a aucun élément métallique dans la salle de bain, juste une prise et une lumière (reliées indépendamment à la terre). Dois-je obligatoirement avoir une...
