Liaison équipotentielle locale salle de bain
9241
Conseils dépannage électrique : Liaison équipotentielle locale salle de bain
Pour la liaison équipotentielle de la salle de bain, j'ai interconnecté dans mes combles dans une boîte de dérivation les 2 câbles de terre des 2 prises en 2.5 mm², le câble de terre de la lumière en 1.5 mm²,
un câble de terre reliant la baignoire en 2.5 mm², un câble de terre reliant le tuyau d'eau chaude et froide en 2.5 mm².
Mais de la barrette d'interconnexion de ma boîte de dérivation où dois-je connecter cette barrette :
1 au tableau sur la barrette de terre avec les terres de protection des circuits, 2 ou autres ailleurs ?
Merci de vos réponses.
13 octobre 2010 à 21:59
Conseils Dépannage Electricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, au tableau, sur le collecteur des conducteurs de protection. Cordialement.
14 octobre 2010 à 07:25
Conseils Dépannage Electricité 2
10 996 messages
Nulle part.
La LES est une liaison locale
Il suffit de relier les conducteurs de terre et les masses métalliques entre eux comme vous l'avez fait.
14 octobre 2010 à 08:05
  • 1. Liaison équipotentielle locale salle de bain
    N°15663 : Bonjour, Je me pose une question concernant la liaison équipotentielle locale dans le cadre de la rénovation de ma salle de bain. L'artisan a bien réalisé la LES en connectant entre eux tuyaux eau chaude et froide,...
  • 2. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
  • 3. Liaison équipotentielle locale salle de bains
    N°5424 : Rénovant un appartement datant de 1988 en vue de sa vente, je souhaite placer une liaison équipotentielle locale, obligatoire dans la salle de bains, reliant tous les éléments métalliques (tuyaux, radiateur, huisserie porte,...
  • 4. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
    N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
  • 5. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°16887 : Bonjour. Dans le cas d'une réalisation d'une liaison équipotentielle dans une salle de bain entièrement carrelée, comment relier les prises situées sur le "plan de travail" à la LES ? Merci.
  • 6. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
    N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
  • 7. Conseil réaliser liaison équipotentielle dans salle de bain
    N°6335 : Bonjour, je voudrais réaliser une liaison équipotentielle dans une salle de bain sachant que les tuyaux sont en PER et bonde en PVC ; faut-il raccorder la lumière et prise entre elle ; pour les lumières il y a 5 spots...
  • 8. Réaliser une liaison équipotentielle locale
    N°9168 : Bonjour, pour faire une liaison équipotentielle locale dans ma salle bain j'ai relié les terres des prises et relié chaque partie métallique par un fil de terre dans une boîte de dérivation (fil de 2.5 mm²). Mais pour la...
  • 9. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
    N°9504 : Bonsoir. Que raccordez sur la boucle de la liaison équipotentielle de la salle de bains sachant que l'alimentation en eau est en PER, évacuation en PVC, douche italienne, porte de la pièce en bois et fenêtre en PVC ? Est-il...
  • 10. Liaison équipotentielle salle d'eau dans un appartement
    N°5710 : Bonjour Je suis dans le plus épais brouillard technique ! Problème non éclairci car jusqu'ici, les avis d'électriciens divergent. Résumons : installer une liaison équipotentielle dans une salle d'eau en appartement (2ème...
>>> Résultats suivants pour : Liaison équipotentielle locale salle de bain >>>
cables electriquestableau electrique hagercable coaxialprises electrique usa
