Liaison équipotentielle salle de bain
16887
Question Forum Électricité : Liaison équipotentielle salle de bain
Kaya
Kaya
11 messages
Dans le cas d'une réalisation d'une liaison équipotentielle dans une salle de bain entièrement carrelée, comment relier les prises situées sur le "plan de travail" à la LES ?
07 juin 2017 à 11:42
10 993 messages
En passant par le même endroit que votre arrivée phase/neutre/terre puis en rejoignant l'endroit où vous faites le raccordement à la LES
07 juin 2017 à 19:56
Kaya
Kaya
11 messages
J'aurais dû préciser que c'est dans le cas d'une rénovation et donc avec prises et carrelage déjà existants.
Pas vraiment envie de tout casser pour un conducteur et à part une moulure qui arriverait en plein milieu du carrelage (et donc inesthétique au possible) je ne vois pas trop.
Une idée ?
07 juin 2017 à 21:11
10 993 messages
Qu'avez-vous comme masse métallique dans la salle de bain ?
Si c'est juste les canalisations eau, il suffit de les relier à un fil de terre raccordé au tableau, juste avant leur pénétration dans la sdb.
08 juin 2017 à 08:19
Kaya
Kaya
11 messages
Je pense que c'est ce que je vais faire mais ça devient alors une "mini L.E.S" smile
08 juin 2017 à 10:17
10 993 messages
Oui mais c'est conforme, même pour du neuf.
08 juin 2017 à 19:40
Kaya
Kaya
11 messages
Je pensais que la LES devait interconnecter toutes les terres des prises et des lumières entre elles au plus près de la pièce d'eau ?
08 juin 2017 à 20:39
  • 1. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
  • 2. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
    N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
  • 3. Conseil réaliser liaison équipotentielle dans salle de bain
    N°6335 : Bonjour, je voudrais réaliser une liaison équipotentielle dans une salle de bain sachant que les tuyaux sont en PER et bonde en PVC ; faut-il raccorder la lumière et prise entre elle ; pour les lumières il y a 5 spots...
  • 4. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
    N°9504 : Bonsoir. Que raccordez sur la boucle de la liaison équipotentielle de la salle de bains sachant que l'alimentation en eau est en PER, évacuation en PVC, douche italienne, porte de la pièce en bois et fenêtre en PVC ? Est-il...
  • 5. Liaison équipotentielle locale salle de bain
    N°15663 : Bonjour, Je me pose une question concernant la liaison équipotentielle locale dans le cadre de la rénovation de ma salle de bain. L'artisan a bien réalisé la LES en connectant entre eux tuyaux eau chaude et froide,...
  • 6. Liaison équipotentielle locale salle de bain
    N°9241 : Bonjour, Pour la liaison équipotentielle de la salle de bain, j'ai interconnecté dans mes combles dans une boîte de dérivation les 2 câbles de terre des 2 prises en 2.5 mm², le câble de terre de la lumière en 1.5 mm², un...
  • 7. Liaison équipotentielle pour PRE dans salle de bain
    N°11377 : Bonjour, j'aimerais savoir s'il faut obligatoirement mettre une trame métallique reliée à la liaison équipotentielle de la salle de bain dans la chape contenant les résistances chauffantes. La chape qui devrait être posée...
  • 8. Problème avec liaison équipotentielle dans salle de bain
    N°5624 : Bonjour, à l'exception des robinets, j'ai une seule pièce métallique dans ma salle de bain. Il s'agit d'une pièce métallique (avec un écrou) par laquelle se vide le lavabo. Le siphon est en plastique. Dois-je faire une liaison...
  • 9. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
    N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
  • 10. Non obligation de liaison équipotentielle dans la salle de bain
    N°8390 : Bonjour, J'ai une salle de bain dont la tuyauterie est en PER. Il n'y a aucun élément métallique dans la salle de bain, juste une prise et une lumière (reliées indépendamment à la terre). Dois-je obligatoirement avoir une...
>>> Résultats suivants pour : Liaison équipotentielle salle de bain >>>
bricovideo astuces de bricolage en videoprises electriqueprises 16 32 amperesanciens prises interrupteurs
