Liaison équipotentielle pour PRE dans salle de bain
Question Bricolage Electricité : Liaison équipotentielle pour PRE dans salle de bain
Bonjour, j'aimerais savoir s'il faut obligatoirement mettre une trame métallique reliée à la liaison équipotentielle de la salle de bain dans la chape contenant les résistances chauffantes.
La chape qui devrait être posée n'est pas armée par un treillis métallique mais par des fibres.
Est-ce qu'on peut ne rien mettre de plus dans la chape et la couler comme dans les autres pièces, sans rajouter ce treillis ? Merci.
06 février 2011 à 21:40
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. Vous aurez des renseignements d'ordre général sur cette publication du CSTB : cpt 3606.pdf
Voir l'extrait du mémento Promotelec locaux d'habitation : "Dispositions particulières aux locaux contenant une baignoire ou une douche".
Conclusion : en salle d'eau, il faut obligatoirement un treillis métallique rapporté, ou bien utiliser le treillis métallique incorporé au système de chauffage (et absolument aucun système chauffant autre qu'en TBTS sous le volume 1). Le constructeur de l'élément chauffant est à même de vous fournir les prescriptions de mise en œuvre.
Par précaution et en vue du confort, vous pouvez prévoir l'installation d'un sèche serviette si ce n'est déjà fait. GL (07/02/11)
Voici les documents :
07 février 2011 à 10:27
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour, soit vous mettez le treillis relié au circuit de protection, soit c'est vos câbles qui devront obligatoirement avoir une armure reliée au circuit de protection. Cordialement.
07 février 2011 à 07:34
- 1. Liaison équipotentielle salle de bain
- N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
- 2. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
- N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
- 3. Liaison équipotentielle salle de bain
- N°16887 : Bonjour. Dans le cas d'une réalisation d'une liaison équipotentielle dans une salle de bain entièrement carrelée, comment relier les prises situées sur le "plan de travail" à la LES ? Merci.
- 4. Conseil réaliser liaison équipotentielle dans salle de bain
- N°6335 : Bonjour, je voudrais réaliser une liaison équipotentielle dans une salle de bain sachant que les tuyaux sont en PER et bonde en PVC ; faut-il raccorder la lumière et prise entre elle ; pour les lumières il y a 5 spots...
- 5. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
- N°9504 : Bonsoir. Que raccordez sur la boucle de la liaison équipotentielle de la salle de bains sachant que l'alimentation en eau est en PER, évacuation en PVC, douche italienne, porte de la pièce en bois et fenêtre en PVC ? Est-il...
- 6. Liaison équipotentielle locale salle de bain
- N°15663 : Bonjour, Je me pose une question concernant la liaison équipotentielle locale dans le cadre de la rénovation de ma salle de bain. L'artisan a bien réalisé la LES en connectant entre eux tuyaux eau chaude et froide,...
- 7. Liaison équipotentielle locale salle de bain
- N°9241 : Bonjour, Pour la liaison équipotentielle de la salle de bain, j'ai interconnecté dans mes combles dans une boîte de dérivation les 2 câbles de terre des 2 prises en 2.5 mm², le câble de terre de la lumière en 1.5 mm², un...
- 8. Problème avec liaison équipotentielle dans salle de bain
- N°5624 : Bonjour, à l'exception des robinets, j'ai une seule pièce métallique dans ma salle de bain. Il s'agit d'une pièce métallique (avec un écrou) par laquelle se vide le lavabo. Le siphon est en plastique. Dois-je faire une liaison...
- 9. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
- N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
- 10. Non obligation de liaison équipotentielle dans la salle de bain
- N°8390 : Bonjour, J'ai une salle de bain dont la tuyauterie est en PER. Il n'y a aucun élément métallique dans la salle de bain, juste une prise et une lumière (reliées indépendamment à la terre). Dois-je obligatoirement avoir une...
