Trouver le schéma des fils de branchement
Pannes Electricité : Trouver le schéma des fils de branchement
Bonsoir. Je pose un interrupteur pour faire fonctionner une rampe de spots.
Donc je reprends l'alimentation sur une prise qui est à côté. Il me faut le schéma pour le branchement des fils. Merci si vous pouvez m'aider.
06 février 2011 à 21:47
Réponses 2 au problème électrique
Il faut dissocier l'éclairage 1.5² protection 10A, des PC 2.5² protection 16 ou 20A, ces dernières peuvent servir pour un éclairage genre halogène par exemple, ou encore un chauffage ponctuel.
07 février 2011 à 08:08
Réponses 3 au problème électrique
circuit éclairage et prises doivent être séparés
toutefois si vous n'avez pas le choix de faire ainsi :
- repartez de la prise avec le neutre et la terre pour aller directement au luminaire
- repartez de la prise avec la phase pour aller à l'inter
- tirer un fil pour le retour de phase de l'inter au luminaire.
GS
GS
07 février 2011 à 11:10
- 1. Branchement condensateur compresseur
- 3. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 5. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 6. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
- N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
- 7. Avis schéma futur tableau électrique
- 8. Branchement interphone Elvox 870 6 fils
- N°2889 : Bonjour, J'ai un vieil interphone Elvox 870 dans mon appartement non branché. J'ai tout de même essayé, je dispose de 6 fils : Bleu / Bleu Clair Jaune / Bleu Clair Blanc / Bleu clair J'ai bien compris que dans chaque paire se...
- 9. Ancien télérupteur GM 45 500
- 10. Aiphone branchement contacts secs
