Protection inversions de polarité pour lampe à Led
Questions Bricolage : Protection inversions de polarité pour lampe à Led
Bonjour, je voudrais réaliser une lampe à Led qui fonctionne sur l'alimentation 12 volts comme sur une batterie en 12 volts aussi.
Je suis au courant que les Leds n'aiment pas les inversions de polarité mais comme mon montage au niveau de la connectique sera réalisée avec des prises banane je risque un jour accidentellement de faire une inversion de polarité.
Pour protéger mon montage j'avais pensé insérer une diode du type 1N4148 sur la ligne positive de l'alimentation, je ne suis pas sûr que cette protection fonctionnera, mais au cas elle fonctionnerait je pense que c'est cette diode qui fera office de fusible.
L'un d'entre vous aurait-il une idée pour réaliser une protection simple pour ma lampe à Led ?
En vous remerciant par avance. LF
07 février 2011 à 00:30
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Aucune protections si vous inversez les polarités la lampe LED ne fonctionnera pas !
Cordialement. DP
Cordialement. DP
07 février 2011 à 12:08
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Il suffirait de faire un pont à diodes (il en faut 4), ainsi la DEL fonctionnerait même en cas d'inversion aux bornes de la pile. Pour le schéma, chercher sur internet.
08 juin 2012 à 22:14
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Il faut insérer un permutateur entre les deux fils de la pile et ceux de la lampe : ainsi elle s'allume en sens passant et reste éteinte en sens non passant et ne craint pas les inversions de polarité au niveau de la pile ou de ses bornes. A noter qu'il existe des leds qui changent de couleur selon le sens ou le courant la traverse (par exemple rouge en +- et bleu en -+).
06 juillet 2012 à 21:55
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 3. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 4. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 5. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
- N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
- 6. Guirlande LED 3 piles AA vers USB
- N°23119 : Bonjour à tous. J'ai une guirlande LED qui fonctionne avec 3 piles AA que j'aimerais modifier pour qu'elle puisse être alimenter par une prise USB. D'après ce que j'en comprends, l'USB fonctionne en 5V, et les 3 piles AA ->...
- 7. Problème lampe de chevet tactile avec une LED
- N°20444 : Bonjour à tous. J'ai une lampe de chevet tactile qui fonctionne avec une ampoule halogène type G9. À noter que plus on tapote la lampe, plus la lampe brille fort. Lorsque l'ampoule est morte j'ai voulu la remplacer par une...
- 8. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
- N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
- 9. Changement néon pour lampe à LED
- N°19101 : Bonjour à tous, Je rénove mon appartement. J'ai enlevé deux néons : un dans la cuisine et l'autre dans la salle de bain (un troisième va suivre dans les toilettes). Je comptais transformer l'arrivée électrique de la...
- 10. Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal
- N°16263 : Bonjour, Mon problème est le suivant : J'ai une chaudière murale à gaz qui fonctionnait normalement jusqu'à cet hiver (mi octobre) où elle a commencé à s’arrêter suite à l'inversion de polarité au niveau du...
