Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
14795
Question forum électricité : Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
georges1806
georges1806
2 messages
Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure.
Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour courant alternatif.
Je sais qu'il faut des transfos DC courant continu pour les LED. Hier il m'a fait livrer le matériel qu'il va installer Lundi dont les transformateurs.
En lisant les données techniques des transfos, j'ai remarqué qu'il y est écrit qu'ils sont pour des lampes halogènes et à aucun moment il y est stipulé qu'ils fonctionnent pour des LED.
Je téléphone donc à l'électricien pour lui en faire part mais il me rassure en me disant que ces transfos sont valables pour les LED et pour les halogènes.
Donc j'aimerai savoir si cela est réellement possible, qu'en pensez-vous ?
Ci-joint en photo les détails du transfo en question.
Merci pour vos réponses.
transformateur pour lampes halogènes
24 septembre 2015 à 11:10
30 080 messages
Bonjour Georges. Ces convertisseurs sont conçus pour des lampes à filament consommant de 20 à 50 W. En dessous de cette puissance le convertisseur se met en défaut, donc cesse de délivrer la tension de 11,5 V.
Un convertisseur pour leds ne fonctionne pas suivant le même principe. Il faudrait connaitre les spots qui vont être installés avant d'être catégorique.
Pour ce qui concerne l'éclairage de votre salon de coiffure, il faudrait des lampes de température de couleur 3000 K, et d'angle de faisceau 60°.
Si vous avez des lampes 4000 à 5500 K et de directivité 30°, la lumière sera très blanche un peu blafarde sur les visages, et fera des taches plus qu'un éclairage diffus.
Vous faites au mieux.
24 septembre 2015 à 12:46
georges1806
georges1806
2 messages
Les lampes qui seront installées sont :
6,5W (rendu 35W) / LED spot LV Value / GU5 3 / 4000K / 36°/
24 septembre 2015 à 12:55
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Sorry We'Re Closed" (Photo numérique Canon EOS 5D Mark II). Dans Paris, cela peut paraître bizarre pour les clients non anglophones de tomber sur ce panneau sans autre explication, ils auraient pu penser à proposer la traduction : Désolés, nous sommes fermés.
24 septembre 2015 à 12:57
30 080 messages
Ok. A alimenter en tension 12 V AC ? Dans ce cas, une électronique interne fera la conversion nécessaire à l'alimentation.
L'éclairage ne sera pas uniforme, inconvénient des spots à faisceau étroit (18° par rapport à l'axe).
24 septembre 2015 à 13:42
J'installe ces transfos en ce moment avec des leds starled 12V ac, cela fonctionne bien entendu mais les transfos (halogène) sans stabilisateur de tension ont des pics à 18 volts.
Je me demandais si la durée de vie des leds seront réduites et en avoir la certitude, pour moi cela semble logique que oui car les leds ont une tolérance de 0.3V mais je voudrais que l'on me confirme qu'elles ne vont pas trop apprécier sur le long terme...
Sur un autre forum on m'a dit que oui il y aura un impact je voulais juste plusieurs réponses, merci beaucoup !
29 janvier 2017 à 16:13
30 080 messages
Ok. Les convertisseurs pour lampes à filament, halogènes ou non, délivrent une tension alternative non sinusoïdale de valeur efficace 11,5 V.
Les convertisseurs Starled délivrent une tension continue stabilisée de 12 V à 0,3 V près. Ceci caractérise le convertisseur et non la lampe led.
On ne voit pas pourquoi vous voulez associer des dispositifs non prévus pour.
Pourriez vous donner la référence d'une lampe led fonctionnant en AC 12 V ? Pas trouvé sur le site de la marque.
Comment déduisez vous que le pic de tension AC est 18 V ?
Vous avez posé votre question dans un autre post et cela fait doublon. On continue sur celui-ci.
29 janvier 2017 à 17:33
  • 1. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
    N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
  • 2. Changer transformateur lampe piscine
    N°19232 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, j’espère trouver de l'aide ici. :loveliness: Je viens d’emménager dans une maison avec piscine. Il y a 2 lampes immergées dans la piscine qui fonctionnent qu'un court...
  • 3. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
    N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
  • 4. Lampadaire halogène converti en LED
    N°24871 : Bonjour. J'ai redonné vie à un vieux lampadaire halogène en remplaçant le support de tube R7 par un spot LED extra-plat de 20W. J'ai conservé le variateur mais il ne sert à rien car le spot n'est pas "dimmable". Il doit...
  • 5. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 6. Problème branchement lampe exterieur led
    N°23889 : Bonjour, Voilà le problème : nous avons voulu installer deux lampes Fity 160 filaires qui fonctionnaient très bien à l'achat (car testées) à l'extérieur, mais non pas branchées dans une prise, mais raccordées au câble...
  • 7. Remplacer transformateur pour lampe led
    N°22984 : Bonjour à toutes et à tous. Mon transformateur EBIR pour lampe led m'a lâché. LM qui me l'a vendu ne veut pas s'en occuper. Où puis-je trouver un transfo équivalent pour le remplacer ? Merci. Transfor EBIR bathroom...
  • 8. Changement transformateur halogène
    N°24641 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec des spots halogènes montés sur câbles dans ma cuisine. A l'activation de l'interrupteur, les 5 spots s'allument puis s'éteignent immédiatement. Je suppose que c'est le transformateur...
  • 9. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 10. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
>>> Résultats suivants pour : Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ? >>>
