Changement transformateur halogène
24641
Question Forum Électricité : Changement transformateur halogène
BurgerViny
BurgerViny
6 messages
J'ai un souci avec des spots halogènes montés sur câbles dans ma cuisine.
A l'activation de l'interrupteur, les 5 spots s'allument puis s'éteignent immédiatement.
Je suppose que c'est le transformateur qui est HS.
Voici les informations indiquées dessus :
Ikea Electronic Transformer 150VA
TYPE : SET150SR
Input : 220-240V~50/60Hz 0.65A
Output : 11.5V Max.150W
Lamp : 80-150W
Voici une photo du boitier.
transformateur halogene ik
Je n'ai pas trouvé de modèle équivalent dans les magasins de bricolage ou spécialisés en électricité, à IKEA ils n'ont plus non plus ce produit.
Après quelques recherches sur Internet, le modèle qui ressemble le plus au mien serait un EagleRise SET160CK (lien Amazon).
Mes questions :
1/ Est-ce que selon vous c'est bien le transfo qui est défaillant ?
2/ Est-ce que le modèle trouvé convient pour remplacer le mien ?
3/ Si non, auriez-vous d'autres info qui pourraient m'être utiles ?
Bonne journée.
21 octobre 2023 à 13:12
30 093 messages
Bonjour BV.
Pas forcément car il fonctionne, mais pas longtemps. La réponse serait celle d'un Normand. mais connaissant le mystère de l'électronique, une panne ressemblant à ce que vous constatez est toujours possible ; on ne connait pas tout.
Nota d'importance : si vous branchez des lampes led, le convertisseur ne convient pas. Il pourrait alors avoir ce comportement. Nous n'avons jamais essayé.
Oui, à condition qu'il soit prouvé que le convertisseur est défaillant.
Oui.
- Ce type de convertisseur ne démarre que s'il est chargé sur une lampe à filament de quelques watts.
- Si la sortie n'est pas branchée, il ne démarre pas. Donc pas question de mesurer la tension à vide.
La tension de sortie n'a rien d'une sinusoïde et la mesure de la valeur efficace de la tension nécessite un voltmètre particulier dit "efficace vrai" ou TRMS.
- Le modèle en lien est bien trop cher.
21 octobre 2023 à 14:42
BurgerViny
BurgerViny
6 messages
Bonjour GL.
Je n'ai malheureusement pas les connaissances ou le matériel pour tester ce transfo.sad
C'est aussi une des raisons d'acheter un nouveau transfo sur Amazon qui bénéficie de conditions de retour produit assez souples.
Auriez-vous un lien vers un produit qui pourrait remplacer mon modèle à un tarif plus intéressant que celui trouvé ?
Bon après-midi.
22 octobre 2023 à 16:15
30 093 messages
Re.
Non, on vous laisse chercher. Le paramètre, outre la tension de 11,5 V, est la puissance en watts.
Mais les lampes à filament se font rares.
22 octobre 2023 à 18:49
BurgerViny
BurgerViny
6 messages
Merci pour votre réponse rapide !
Initialement, je pensais partir sur un modèle arrondi car le transfo actuel est dans un cache en plastique. Mais je pense que je ne trouverais jamais les mêmes dimensions exactement.
Donc, autant partir sur un modèle rectangulaire et faire des économies.
Ce modèle est à 11,6V et pas 11,5V, est-ce problématique ?
Pour le reste, je pense que ce sont les mêmes caractéristiques.
Bonne soirée.
22 octobre 2023 à 19:04
30 093 messages
Re. Ce convertisseur convient.
On n'est pas à 0,1 V près.
D'autant plus que les lampes fonctionnent en 12 V nominal.
22 octobre 2023 à 19:27
BurgerViny
BurgerViny
6 messages
J'ai reçu ma commande.
Les halogènes s'allument et restent allumés (youpii !), en revanche leur intensité est plus basse qu'avant.
A quoi cela pourrait être dû ? Est-ce un défaut du transfo ou sa qualité qui n'est pas optimale ?
Bonne soirée.
28 octobre 2023 à 18:48
30 093 messages
Bonjour BG.
La tension est de 11,6 V. Celui d'avant 11,5 V. A 0,1 V près c'est la même chose et la différence de luminosité n'est pas perceptible.
On n'en sait pas plus, il faudrait être sur place avec un voltmètre TRMS. On ne met en cause ni qualité ni défaut.
Il faudra faire avec. Ce n'est peut-être qu'une impression.
28 octobre 2023 à 23:30
stephbhct
stephbhct
Bonjour BG.
J'ai le même problème, avec le même transformateur je pense.
Comment avez-vous ensuite brancher vos spots sur ce nouveau transformateur ?
Avez-vous remis le branchement "spécial Ikea" (cf photo) ?
Stéphane.
20231111 175040
11 novembre 2023 à 17:53
  • 1. Changement transformateur système Paulmann câbles halogène
    N°14400 : Bonjour, J'ai un système de spots sur câbles tendus Paulmann, avec 5x2 spots halogènes 12V. Le transformateur a lâché et je souhaite donc le remplacer. On m'a vendu un transfo Osram Halotronic HTL 225/230-240 que j'ai...
  • 2. problème lampe halogène 12v remplacer transformateur
    N°81 : Problème : mon bassin ayant une lampe halogène 12v alternatif placée sous l'eau, et mon transformateur ayant claqué, j'aimerais savoir si je peux remplacer mon transformateur d'origine par un autre transformateur par exemple par...
  • 3. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
    N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
  • 4. Spots moins puissants après changement transformateur
    N°1819 : J'ai acheté des spots halogènes (5 x 35w). Le transformateur est très gros. J'ai voulu le remplacer par un transformateur électronique Paulmann Profi 200 va (bien plus petit), mais les spots ne donnent pas leur pleine...
  • 5. Plafonnier halogène avec transformateur
    N°3364 : Comment savoir si c'est le transformateur de notre rail de mini spot qui a grillé ? ou si c'est toutes les lampes, et comment savoir quel transformateur il faut acheter ? Merci.
  • 6. Transformateur éléctronique pour alimenter une lampe halogène
    N°24286 : Bonjour. Un transformateur électronique 220v/12v peut-il alimenter une lampe halogène de 300W. Quand je met la charge, la tension du secondaire s'écroule. Merci pour vos avis.
  • 7. Problème transformateur système éclairage halogène
    N°14679 : Bonjour, Le transformateur de mon système d'éclairage halogène sur fil (Paulmann 974.84) a probablement pris un petit peu d'eau et lorsque j'ai allumé les spots, j'ai entendu un petit "clic" et tout s'est éteint. En...
  • 8. Transformateur halogène qui bourdonne
    N°20184 : Bonjour. Je pose une 2ème question car pas le même problème et pas le même réseau électrique. :) J'ai une ampoule halogène qui a grillé, elle avait quelques années. Je change avec une nouvelle ampoule identique...
  • 9. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 10. Changement transformateur carillon 8V
    N°20751 : Bonjour, Je souhaiterais remplacer mon vieux transformateur 8V-1A Legrand (cf photo1) sur mon tableau électrique par le transformateur Legrand référencé 413091 (cf photo 2). Le transformateur 413091 convient-il, si oui quel...
>>> Résultats suivants pour : Changement transformateur halogène >>>
