Problèmes télévariateur Legrand
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
24642
Question Forum Électricité : Problèmes télévariateur Legrand
joaldi
joaldi
9 messages
Mes deux télévariateurs Legrand 002671 marchent très mal.
L’un s’éteint moins d’une heure après l’allumage , rallume après quelques secondes, éteint à nouveau après une dizaine de minutes, et ainsi de suite.
L’autre éteint quelques secondes après l’allumage, il faut appuyer à nouveau sur le bouton pour rallumer, à d’autres moments il faut couper et rétablir l’alimentation 220 V.
Suis-je tout seul à avoir ce problème ?
Précédemment sur ces deux circuits de lampes j’avais des télévariateurs Legrand 03664 qui ont fonctionné 20 ans sans aucun problème
curieusement le télévariateur proposé actuellement (octobre 2023) avec la même référence semble différent des miens achetés en novembre 2022.
Je me demande donc ci ce nouveau modèle “multifonctions” ne vient pas remplacer un loupé.
Pour me dépanner, j’ai donc ressorti les anciens appareils, et là grosse déception quand je les branche la lumière s’allume immédiatement et le bouton est inopérant …si quelqu’un a une idée, je suis preneur.
Merci d’avance.
P.S : Encore une chose sans rapport avec ce qui précède, je suis passé du 380 au 220 et j’ai déposé des appareils tétra et un relais de protection en cas de rupture de neutre.
Je les donnerais volontiers à quelqu’un du forum.
21 octobre 2023 à 18:01
  • 1. Remplacer télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102
    N°11931 : Bonjour, Je dois remplacer un télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102. Pourriez-vous me confirmer les branchements (voir photo : Legrand actuel à gauche, Hager à droite). Une seule borne N sur Hager. Merci d'avance...
  • 2. Problème télévariateur Legrand 03670 porte fusible
    N°13975 : Bonjour. J'ai un télévariateur Legrand 1000va réf 06670 Malheureusement le porte fusible de 5A est cassé, impossible donc d'utiliser cet appareil. Avez-vous une idée ? Merci.
  • 3. Branchement vieux télévariateur Legrand 1000W
    N°25301 : Bonjour. Quelqu'un connaitrait-il le branchement du télévariateur ancien Legrand 1000W dont photo ci-joint. Merci.
  • 4. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 5. Lampe économie branchée sur détecteur mouvement Legrand
    N°6866 : Bonjour à tous, bon voilà j'ai cherché mais peut être pas assez bien, malheureusement je ne trouve pas réponse à mon problème. Dans le salon j'ai une prise commandée par un interrupteur. Comme l'interrupteur est sur un...
  • 6. Comparatif ABB HAGER et Legrand
    N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
  • 7. Problèmes état de l’installation électrique
    N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
  • 8. Télévariateur Legrand 03670 utilisation de terminaux différents
    N°16376 : Bonjour ! :biggrin: L'installation électrique de mon appartement, qui date un peu, est équipé d'un télévariateur Legrand 03670 intégré au tableau, alimentant ainsi des spots halogènes 12v/50W. Aussi, je désire...
  • 9. Problèmes paramétrage variateur Legrand 78407
    N°13919 : Bonjour, J'ai installé un variateur Legrand 78407 plus un poussoir. Tout fonctionnait, marche arrêt, variateur tout ok. Suite à fausse manipulation lors allumage par tierce personne, plus moyen de retrouver les bonnes...
  • 10. Problèmes variateur Legrand et va-et-vient
    N°25781 : Bonjour à tous et toutes. J'ai un variateur de la marque Legrand qui commande une paire d'appliques dans le salon, également relayée par un va et vient. L'installation fonctionne parfaitement depuis 4 à 5 ans. Les ampoules...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes télévariateur Legrand >>>
schema contacteur heures creusesschema branchement contacteur heures creusescompteur hz heurestelerupteur legrand 491 20
