Problèmes variateur Legrand et va-et-vient
Questions Problèmes Électrique : Problèmes variateur Legrand et va-et-vient
Bonjour à tous et toutes.
J'ai un variateur de la marque Legrand qui commande une paire d'appliques dans le salon, également relayée par un va et vient. L'installation fonctionne parfaitement depuis 4 à 5 ans.
Les ampoules se sont mises à clignoter récemment.
J'ai commencé par les renouveler, sans succès.
Les nouvelles ampoules clignotent et scintillent de la même façon et ne se maintiennent pas allumées, sauf de temps en temps en basse tension.
J'ai donc décidé de changer le variateur en pensant qu'il était peut-être cramé par le temps.
Tout a effectivement bien remarché pendant quelques jours puis plus rien.
L'interrupteur ne semble plus donner aucune information, rien ne fonctionne, rien ne s'allume.
Certains professionnels d'enseigne de bricolage m'ont dit que l'installation ne devait pas se faire avec un va-et vient mais avec un bouton poussoir. Ils ont ajouté que l'installation d'un bouton poussoir devait se faire par un professionnel, car il devait intervenir dans le coffret électrique.
Du coup, je me pose quelques questions avant d'effectuer des petits travaux, ou faire appel à un électricien :
Pourquoi une installation qui fonctionnait parfaitement devrait nécessiter de changer le va et vient en poussoir ?
Peut-on faire soi-même le changement en bouton poussoir ?
Et enfin, peut-on condamner le va-et vient et n'utiliser que le variateur depuis l'entrée ?
28 août 2024 à 14:54
Bonjour cloLilas.
Un variateur ne se monte pas en va et vient.
La commande se fait par bouton-poussoir, que ce soit sur le module variateur ou sur les commandes déportées.
Dans tous les cas on suit pas à pas le schéma du montage, que l'on soit bricoleur ou professionnel.
Si l'on pas très sûr de soi, on peut faire le montage en fils volants sur l'établi ou la table de la cuisine.
On utilise un variateur universel et des lampes dimmables (= graduables).
Vous ne précisez pas ces références.
29 août 2024 à 09:30
Merci GL pour votre retour.
Effectivement, je pense que c'est déjà quelque chose à rectifier ce problème de va et vient.
J'envoie les références dans un prochain message.
29 août 2024 à 20:05
- 1. Va et vient avec variateur Legrand
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 3. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 5. Mettre un variateur sur un va et vient
- N°4930 : J'aimerai bien mettre un variateur d'intensité sur un va et vient. Comment faut-il procéder au branchement ? Cordialement.
- 6. Problème variateur de lumière sur va-et-vient
- N°25852 : Bonjour. J'ai un problème avec mon installation. Mon variateur de lumière Legrand Dooxie ne fonctionne pas correctement. Le variateur a été installé avec un bouton poussoir du côté de la lampe. Lorsque j'allume ou...
- 7. Branchement variateur sur un va et vient
- N°19470 : Bonjour. J’essaie de brancher un variateur Schneider S520560, j’ai un bouton poussoir d’un côté et de l’autre le variateur, mon souci c’est que je peux allumer des 2 côtés, mais impossible d’éteindre côté BP...
- 8. Problème de variateur sur va et vient
- N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
- 9. Problème interrupteur va et vient Legrand céliane
- N°7255 : Bonjour Je vous expose mon problème dans mon couloir j'ai 3 interrupteurs va et vient dont 1 qui commande les les 2 autres. Il y a 3 semaine nous avons changés 2 interrupteurs pour un modèle va et vient Legrand céliane le va et...
- 10. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
