Branchement variateur sur un va et vient
19470
Question Forum Électricité : Branchement variateur sur un va et vient
Flodel
Flodel
4 messages
J’essaie de brancher un variateur Schneider S520560, j’ai un bouton poussoir d’un côté et de l’autre le variateur, mon souci c’est que je peux allumer des 2 côtés, mais impossible d’éteindre côté BP ? Sauf si mes leds sont pas en puissance Maximum et là je peux éteindre les leds avec le BP ?
C’est vraiment plus que bizarre.
Si quelqu’un a une idée.
24 octobre 2019 à 21:44
Forum électricité réponse 1
Flodel
Flodel
4 messages
Autre question.
J’essaie de brancher un détecteur Schneider S520524 à la place d’un bouton simple avec une led 7W, mon souci est que la led ne s’éteint pas complètement ?
Je ne trouve pas le problème.
Merci pour vos solutions.
Florent
24 octobre 2019 à 21:49
Forum électricité réponse 2
Bob
Bob
2 510 messages
Forum électricité réponse 3
Bob
Bob
2 510 messages
Forum électricité réponse 4
Bob
Bob
2 510 messages
Voir schéma.
schéma compensateur actif éclairage 040149
26 octobre 2019 à 15:25
Forum électricité réponse 5
Flodel
Flodel
4 messages
Merci pour la réponse je vais essayer.
Florent
27 octobre 2019 à 08:13
Forum électricité réponse 6
Flodel
Flodel
4 messages
Je viens d'essayer avec le Yokis sur mon détecteur et idem la led ne s'éteint pas ?
Je crois que je vais rester avec un interrupteur tout simple…
Merci quand même.
Florent.
28 octobre 2019 à 11:30
  • 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 4. Branchement double va et vient éclairage avec variateur
    N°23854 : Bonjour. Puis-je remplacer un double va-et-vient (commande deux éclairages de plafond) par une commande double va-et-vient avec variateurs pour les deux éclairages, si cela existe ? (Équipement double va-et-vient...
  • 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 7. Branchement va et vient variateur
    N°1964 : Bonjour, je viens d'acheter un variateur pour mettre à la place d'un des 2 va-et-vient de mon installation. Lorsque je branche le variateur, je n'ai plus la fonction va-et-vient comme avant ; le va-et-vient restant se comporte...
  • 8. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 9. Branchement variateur poussoir GAO et va et vient sans fil
    N°11805 : Bonjour, Je souhaite installer un variateur rotatif de marque GAO (Casto) avec bouton intégré dans une chambre, à la place d'un va et vient (il n'y a qu'un bouton pour cette lampe, je me demande s'il faut bien parler de va et...
  • 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
>>> Résultats suivants pour : Branchement variateur sur un va et vient >>>
